Автор Тема: Распиновка мозгов. Отсутствует минус на форсунках.  (Прочитано 8426 раз)
Оффлайн Keihin
  • Полный привод
  • Авто: Chevy Blazer S-10
Здравствуйте. Имеется квадратный Blazer V6 4.3, с моновпрыском TBI. Проблема следующая: не доходит минус на форсунки. Думаю кинуть соплю от мозгов, тем самым понять - проблема в них или в проводке. Нигде в интернете не смог найти распиновку, и вообще схему, где был бы изображен TBI. Может быть у кого-нибудь есть? И ещё вопрос: форсунки запитаны через реле? Есть ли на них предохранитель? Заранее большое спасибо.
Оффлайн katz
  • зачОООтка: +14/-1
Номер мозгов давай. Они бывают 2й и 3й генерации - схема разная
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +72/-0
Минус на форсунках это управление  с есм. Посмотри мил человек  есть ли у тебя искра. Если нет копай трамблер  и коммутатор. Если есть все равно сигнал  с коммутатрра в мозги ищи.
Оффлайн Keihin
  • Полный привод
Искра есть, машина заводится на карбюраторе.
Service No. 16144288 AZSM
Оффлайн katz
  • зачОООтка: +14/-1
Завтра посмотрю спецификацию мозгов на ноуте в гараже. Какие разъемы на мозгах - 2 черных или красный и синий?
Оффлайн Keihin
  • Полный привод
2 черных
Оффлайн katz
  • зачОООтка: +14/-1
Мозги 2 генерации. Схема управления есть на mikrob.ru, раздел американские микроавтобусы/астро-сафари/электрооборудование, схема для 87-92гг
Оффлайн Keihin
  • Полный привод
Там 2 схемы (Win Z) и (Win W)
https://mikrob.ru/viewtopic.php?t=72234
Оффлайн RSM40 (Руслан)
  • зачОООтка: +69/-0
А табличка с VIN простите у кого к машине приклёпана???
ВАЗ 2107 1,5i 2011Г.В.
Viber/WhatsApp (929)917-O1-53
Оффлайн Keihin
  • Полный привод
Ну если бы было написано VIN, я бы понял) А так это Windows сокращенно)
Я правильно понимаю, что для запуска необходимы следующие клеммы:
Но куда подавать питание? Заранее спасибо
фото ру
Оффлайн katz
  • зачОООтка: +14/-1
 Проверь осциллографом референс сигнал с модуля трамблера на мозги (контакт R модуля трамблера и соотв. контакт ЭБУ): при пуске искра идет независимо от ЭБУ, напрямую с приемной катушки трамблера. Если нет этого сигнала - искра будет, а импульса не форсунки нет: ЭБУ не увидит прокрутку мотора
Оффлайн Keihin
  • Полный привод
 R это BLK RED?
Оффлайн katz
  • зачОООтка: +14/-1
На 2ген не помню цвет. Буква R на корпусе модуля трамблера возле соотв. пина, по нему и посмотри цвет провода
Оффлайн katz
  • зачОООтка: +14/-1
У меня полная распиновка ЭБУ со спецификацией только на 3ген есть
Оффлайн Keihin
  • Полный привод
Сегодня был в гараже, снял трамблер, прозвонил модуль. На всех 4-х контактах по 12 вольт. Обозначения R там нет. Есть только A B C D. При этом со схемой это не вяжется как-то совсем.
