Автор Тема: Не работает правый задний поворотник, Тахо 840  (Прочитано 6437 раз)
Оффлайн Nexaker
  • Валерий
  • Авто: Chevrolet Tahoe 840
Правый задний поворотник внезапно перестал работать, при включении аварийки он тоже не работает.
Проверил лампочку - целая, вынул разъем правого заднего фонаря и проверил на контактах той платы что за задним правым колесом. Относительно массы не мигает, то есть не приходит +12в.
Как проследить провод от этой коробки до реле? И еще, снял реле:
[smg align=left id=2876] [smg align=left id=2877] [smg align=left id=2878] [smg align=left id=2879]
Кто знает с какого контакта реле снимается +12в. на задний правый поворотник?
Может и реле виновато, а может подрулевой. Хотя не уверен что аварийка идет через подрулевой переключатель.
Chevrolet Tahoe 840 2005г.
Re: Не работает правый задний поворотник, Тахо 840
« Ответ #1 : Ноября 12, 2016, 10:26:24 am »
Провод идет через коммутационный блок в заднем правом крыле
Оффлайн Nexaker
  • Валерий
« Ответ #2 : Ноября 12, 2016, 10:45:36 am »
я же написал: "и проверил на контактах той платы что за задним правым колесом."
то есть на той плате нет +12. я спрашивал про провод от нее до реле, как он идет?
« Ответ #3 : Ноября 12, 2016, 10:50:25 am »
он идет на блок с предохранителями под капотом.
« Ответ #4 : Ноября 12, 2016, 10:50:57 am »
на красный разъем.
Оффлайн Nexaker
  • Валерий
« Ответ #5 : Ноября 12, 2016, 10:55:14 am »
На блок предохранителей под капотом? Разве предохранители поворотников не на плате в салоне слева от руля, там где само реле стоит?
« Ответ #6 : Ноября 12, 2016, 11:15:42 am »
Да, в салоне.
Оффлайн Nexaker
  • Валерий
« Ответ #7 : Ноября 12, 2016, 11:21:24 am »
Ясно, посмотрю завтра под капотом.  :-\
Оффлайн Skyfil79
  • зачОООтка: +41/-0
« Ответ #8 : Ноября 12, 2016, 12:10:58 pm »
а реле вобще щелкает при правом повороте?
1500 Silerado 2004
был 1500 TAHOE 2001
был 2500 SUBURBAN 1995
был Dodge Durango 1998
был ГАЗ-24 1980
был ГАЗ-21 1959
Оффлайн Nexaker
  • Валерий
« Ответ #9 : Ноября 12, 2016, 01:06:20 pm »
Ну так передний и боковой поворот работает.
Оффлайн Skyfil79
  • зачОООтка: +41/-0
« Ответ #10 : Ноября 12, 2016, 02:53:02 pm »
значит реле не при делах)
1500 Silerado 2004
был 1500 TAHOE 2001
был ГАЗ-24 1980
был ГАЗ-21 1959
Оффлайн Nexaker
  • Валерий
« Ответ #11 : Ноября 12, 2016, 03:17:43 pm »
То есть в реле одна группа контактов на все три лампочки по каждой стороне?
Оффлайн Skyfil79
  • зачОООтка: +41/-0
« Ответ #12 : Ноября 12, 2016, 05:51:21 pm »
Именно так. Я в своем менял две релюшки, которые Zettler, на наши русские силовые, удлинняя провода. о в моем случае имело место подгорание контактов этих релюшек и в э ом случае основное реле щелкало как будто отсутствовали лампочки совсем. Соответственно не работала вся правая сторона. Как раз изза плохого контакта. Вот эти мелкие реле и отвечают за замыкание стороны, а силовое (большое) за моргание.
1500 Silerado 2004
был 1500 TAHOE 2001
был ГАЗ-24 1980
был ГАЗ-21 1959
Оффлайн Nexaker
  • Валерий
« Ответ #13 : Ноября 13, 2016, 01:04:36 am »
Я на днях четыре лампочки попереставлял, все схемы поднял,
а оказалось - я не ту лампочку вытаскивал всёвремя  ;D ;D ;D
Тоже правый задний поворот..
Это как не ту лампочку?
Оффлайн ЯщеR
  • зачОООтка: +4/-1
  • Happy little boozer
  • Авто: Tahoe 800 2004
Точно такая же проблема, с контактными группами под крылом всё хорошо, 12 вольт нету. Чем дело кончилось? (не, ну а вдруг)
Tahoe 800 (2004)
V-max 1200 (2004)
Восход 3 (1982)
