есть правда момент но он при слабом заряде акб проявляется бендикс шлиц в шлиц встает и не входит в зацепление.
Цитата: Mark Antoniy от Декабря 12, 2012, 12:57:04 amесть правда момент но он при слабом заряде акб проявляется бендикс шлиц в шлиц встает и не входит в зацепление. Это скорее втягивающее не втягивает(((Народ,а есть у кого машинка для метания тарелочек?
Цитата: Roadster от Декабря 12, 2012, 12:17:33 amггы! Дважды ГЫЫЫЫЫ. Антон молодца ! Дело мастера боится.А про растяжку я даже и не знал.ВООБЩЕ!
ггы!
растяжка, как я понимаю, это элемент колхоза. кусок проволоки.
Цитата: Вредный от Декабря 12, 2012, 12:47:55 amЦитата: Roadster от Декабря 12, 2012, 12:17:33 amггы! Дважды ГЫЫЫЫЫ. Антон молодца ! Дело мастера боится.А про растяжку я даже и не знал.ВООБЩЕ!растяжка, как я понимаю, это элемент колхоза. кусок проволоки.
Цитата: Roadster от Декабря 12, 2012, 09:34:19 amЦитата: Вредный от Декабря 12, 2012, 12:47:55 amЦитата: Roadster от Декабря 12, 2012, 12:17:33 amггы! Дважды ГЫЫЫЫЫ. Антон молодца ! Дело мастера боится.А про растяжку я даже и не знал.ВООБЩЕ!растяжка, как я понимаю, это элемент колхоза. кусок проволоки.совсем не проволока, мет. пластину подогнали по размерам и как доп. кронштейн прикрутили... при помощи него теперь можно регулировать зазор между венчиком стартера и планшайбой... замена планшайбы не потребовалась... Антон зубцы подточил и пока все ок. При слабом заряде акб венцу не прокрутить маховик... так, что теперь ищу хорошие зимние акб и по приемлемой цене...может кто знает где такие есть?
Цитата: REXER от Декабря 12, 2012, 11:25:23 amЦитата: Roadster от Декабря 12, 2012, 09:34:19 amЦитата: Вредный от Декабря 12, 2012, 12:47:55 amЦитата: Roadster от Декабря 12, 2012, 12:17:33 amггы! Дважды ГЫЫЫЫЫ. Антон молодца ! Дело мастера боится.А про растяжку я даже и не знал.ВООБЩЕ!растяжка, как я понимаю, это элемент колхоза. кусок проволоки.совсем не проволока, мет. пластину подогнали по размерам и как доп. кронштейн прикрутили... при помощи него теперь можно регулировать зазор между венчиком стартера и планшайбой... замена планшайбы не потребовалась... Антон зубцы подточил и пока все ок. При слабом заряде акб венцу не прокрутить маховик... так, что теперь ищу хорошие зимние акб и по приемлемой цене...может кто знает где такие есть? ищи не зимние, смотри в каталогах какой должен бытьили ищи чтобы по размерам вставал и пусковой ток был максимальныйзы, брать надо только новые, так как если один будет бу, он съест новый за месяц, потом будет два убитых старых
http://www.laserta-shop.ru/catalog/akkumulyatory/Afa.16/Afa-Plus-610048068-110-A-ch-pr-.39353.htmlЯ тут брал аккум "на всякий случай" 65а.ч. за рубль по акции))))
саш, у них обычно есть все, в магазах прям
