Автор Тема: Нет земли с PCM  (Прочитано 1857 раз)
Оффлайн Hanst
  • Подшипник
  • Авто: Chevrolet Tahoe (GMT840)
Нет земли с PCM
« : Октября 20, 2023, 06:13:06 am »
Случилась проблема, у товарища Cadilac Escalade 2005 года перестал заводиться. Замок открывается всё горит штатно, но при попытки завести, стартер не крутит, гаснут приборы и всё.
Изначально думали на стартер, однако при замыкании рыле стартера руками, стартер крутит отлично, и машина заводиться с пол оборота(едет тоже без проблем).
Стали думать на замок, но сигнал с замка идёт на предохранитель "crank"(с него сигнал идёт уже в pcm) при вращение ключа. 12V на реле стартера тоже идёт штатно при положение замка в "Run".
В итоге получается что реле стартера не получает землю от PCM'а. Подключились ELM'ой, но каких то ошибок с этим связных нет. Пробовали подкинуть землю на корпус PCM, но тоже эффекта не дало.
Болтики массы и плюсов вроде все подтянуты и без сильных окислов.
Куда копать? Можно ли как то понять почему PCM не даёт сигнал на запуск?
« Последнее редактирование: Октября 20, 2023, 06:15:20 am от Hanst »
Re: Нет земли с PCM
« Ответ #1 : Октября 20, 2023, 07:38:59 am »
То есть реле стартера не срабатывает? А рычаг АКПП смотрели? Попробуйте в нейтрали заводить.
Оффлайн Rodger
  • зачОООтка: +4/-2
  • Ша! Я, ни кому не должен
  • Авто: елабуга 4,3
Re: Нет земли с PCM
« Ответ #2 : Октября 20, 2023, 09:28:56 am »
Здравствуйте, уточните, есть-ли иммобилайзер на машине, если да, то вероятно силовое реле в нем под замену. Или как вариант- протухла масса на двигатель.
« Последнее редактирование: Октября 20, 2023, 09:30:30 am от Rodger »
Я-кузнец, я, не могу никуя.
Оффлайн Roadster
  • зачОООтка: +148/-3
Re: Нет земли с PCM
« Ответ #3 : Октября 20, 2023, 10:40:03 am »
открыть олдату и изучить схему. затем закрыть олдату и изучить колхоз.
там одного тестера достаточно
Оффлайн Hanst
  • Подшипник
Re: Нет земли с PCM
« Ответ #4 : Октября 20, 2023, 03:31:36 pm »
Да, потому что со стороны PCM отсутсвует земля, на картинке выделил участок где она отсутствует. Все остальные питания есть
« Последнее редактирование: Октября 20, 2023, 03:34:44 pm от Hanst »
Оффлайн я9999
  • Епископ
  • зачОООтка: +83/-26
  • Улыбайтесь
Re: Нет земли с PCM
« Ответ #5 : Октября 22, 2023, 10:32:02 pm »
иммобилайзер не разрешает давать минус на запуск.
Это не земля , а управляющий минус.
Чем вы на хлеб насущный зоробатываете?
« Последнее редактирование: Октября 22, 2023, 10:34:19 pm от я9999 »
Мне хочется верить
Что грубая наша
 работа
Вам дарит возможность
Беспошлинно
видеть
восход
Оффлайн Кот-Бегемотовод
  • зачОООтка: +5/-0
Re: Нет земли с PCM
« Ответ #6 : Октября 22, 2023, 11:52:45 pm »
Итерес академический. На всяк случай. Tech2 состояние иммо кажет?
- Как тебя понимать?
© "Алиса в Стране чудес"
Оффлайн я9999
  • Епископ
  • Улыбайтесь
Re: Нет земли с PCM
« Ответ #7 : Октября 23, 2023, 12:52:41 am »
Ну я не знаю, я по аналогии с другими системами.
Мне хочется верить
Что грубая наша
 работа
Беспошлинно
видеть
восход
  • зачОООтка: +5/-0
Re: Нет земли с PCM
« Ответ #8 : Октября 23, 2023, 01:21:42 am »
Минуточку...
Штатный иммо отключает подачу топлива а не стартер насколько я помню. Стартер бодро крутит если все исправно, просто не заводится.
Но могу и ошибаться.
Оффлайн Rodger
  • зачОООтка: +4/-2
  • Авто: елабуга 4,3
Re: Нет земли с PCM
« Ответ #9 : Октября 23, 2023, 08:28:13 am »
Минуточку...
Здравствуйте, вы, ошибаетесь, отключается именно стартер. Логика сего действа - не оставить без энергии прочие системы автомобиля.
Оффлайн Form
  • зачОООтка: +270/-10
Re: Нет земли с PCM
« Ответ #10 : Октября 23, 2023, 06:52:59 pm »
Наверное ТС уже догадался проверить контактные площадки на АКБ, стартере, массовые клеммы и т.п.
А если не догадался, то... Поменять стартер, поменять машину, поменять жизнь..........................
Оффлайн я9999
  • Епископ
  • Улыбайтесь
Re: Нет земли с PCM
« Ответ #11 : Октября 23, 2023, 07:24:20 pm »
поменять реальность
Мне хочется верить
Что грубая наша
 работа
Беспошлинно
видеть
восход
Оффлайн Hanst
  • Подшипник
Re: Нет земли с PCM
« Ответ #12 : Октября 24, 2023, 07:54:57 pm »
Ну проблему в итоге  решил. После повторной прозвонки линий от PCM до клеммной колодки. Оказалось что сигнал от PCM всё таки уходит, но не приходит до разъёма колодки. В итоге после чистки разъёма(под и над) в самой клеммной коробке, проблема ушла. Три дня полёт нормальный.
Оффлайн Hanst
  • Подшипник
Re: Нет земли с PCM
« Ответ #13 : Октября 24, 2023, 07:57:59 pm »
Не проверял на эскалейде, но на моей тахо (которая по сути на той же платформе), если срабатывает иммо, то стартер прекрасно крутит, а вот топливный насос не работает.
  • зачОООтка: +5/-0
Re: Нет земли с PCM
« Ответ #14 : Октября 24, 2023, 09:18:24 pm »
На моей когда были проблемы с иммо - стартер крутил.
