Автор Тема: Подскажите по ошибкам на эскалейд  (Прочитано 3862 раз)
Оффлайн xxOlegxx
  • Авто: Ескалейд 2002
Доброе время суток.  :)
Провел диагностику движка сегодня выкинуло 5 ошибок, может кто знает что они значат? За ранее благодарю.
С0575
С0580
С0590
С0660
С0711
Оффлайн Якутик
  • зачОООтка: +48/-5
Re: Подскажите по ошибкам на эскалейд
« Ответ #1 : Июня 07, 2019, 10:52:53 pm »
LF solenoid/motor/actuator circuit malfunction
RR solenoid/motor/actuator circuit malfunction
Level control exhaust valve circuit malfunction
Level control air pressure sensor circuit malfunction
по авторайду ошибки
Tahoe 05
Оффлайн F.S.G.
  • зачОООтка: +39/-2
  • Tahoe 5.3 LT 2000г.
« Ответ #2 : Июня 07, 2019, 11:00:43 pm »
Да, все ошибки по подвеске.
Тут можешь искать расшифровку всяких ошибок https://obdii.pro/ru
« Ответ #3 : Июня 08, 2019, 12:59:00 am »
С0575
С0580
С0590
С0660
С0711
Давайте  я коротко и по теме
амортизаторы с  магнарайдом  украли
компрессор подкачки украли
То что стоит - нот ориджинал партс.
И лучше  всеж хотя б пояснять что за эск - древнее или окаменелое, или  можт свежее  ведро?  :))
Оффлайн xxOlegxx
« Ответ #4 : Июня 08, 2019, 07:05:31 am »
Эска 2002 года 6л. сори что сразу не сказал.
еще вопросик есть по ошибкам Р0420 это катализатор, но может из за этого обороты холостых  ниже нормы быть в пределах 550 и когда резко отпускаешь педаль газа провал в оборотах до 300 падает?
Сами катализаторы и датчики в норме, сечёт между коллекторам и гбц два три болта отломаны (горе мастера).
Оффлайн xxOlegxx
« Ответ #5 : Июня 08, 2019, 07:08:10 am »
Очень хорошая инфа по ошибкам только на русском ))))
https://www.drive2.ru/b/184240/
« Ответ #6 : Июня 08, 2019, 10:16:06 pm »
Да всё что угодно может быть, если у тебя сечет даже до первой лямбды ещё..
Оффлайн xxOlegxx
« Ответ #7 : Июня 08, 2019, 10:23:11 pm »
подскажите какие прокладки нужно покупать и может сразу еще чего нужно будет?
