Автор Тема: Как подключить генератор (от Нексии) к проводке от Блейзер 2,2 ?  (Прочитано 11829 раз)
Diller
Привет всем . Может кто подскажет , как подключить генератор как на картинке к электрической системе Блейзер 2,2 (разьём на гене нифига не такой как надо )
engineer-2
http://nexia-club.ru/download/remont/electrika/Nexia07.jpg
Генератор от Нексии помимо вывода на лампу (L), имеет еще вывод (F), на который надо подать + от зажигания. А вот какой из них где на разъеме - уже не помню. Там не подписано?
Оффлайн Kaiser
может, стоит найти форум любителей Нексии и там поспрошать, что у них к чему?
GMC Jimmy '97 4,3 AWD
Chevy Silverado '92 7,4 4х4
Заходишь в любой магазин с автолитературой, открываешь нужную книжку и находишь нужную информацию. По окончании чтения ставишь книгу обратно на полку.
Оффлайн Lion (Сергей)
  • зачОООтка: +94/-2
Я думаю что и в инете есть.
Оффлайн Kaiser
« Последнее редактирование: Января 05, 2012, 12:14:01 am от Kaiser »
  • зачОООтка: +113/-3
и фишку на гену тоже было бы не плохо купить за одно))) к стати тут уже была темка ставили гену от нексии старой там нет никаких фишек и всё как на нашем))) даже крепления))) ток шкив переставить))
Оффлайн TALAN
  • зачОООтка: +89/-1
У меня когда был 2.2то стоял гена от нексии-ручейки ремня не совподали и один срезало......лечить не пытался,но просто хочу обратить Ваше внимание когда будете устанавливать ::)
Diller
Может кто подскажет номер гены БОШ , ставились на 2,2  ? Езжу с шумящим генератором , думаю поставить новый и не парится больше...
Diller
Игорь , гену от первой Нексии так и не нашёл даже в каталогах (все идут с фишкой) . Если знаешь номер - напиши !
Оффлайн GrimmX
  • зачОООтка: +12/-0
Так никто и не подскажет как подключать генератор?
На фишке нексии 3 вывода, один большой, и два маленьких, у нас подходит один проводок.
Chrysler Town&Country 3.8 AWD - семейный тепловоз!
Chevrolet Blazer 2,2 - маленький мул :) - отдан в хорошие руки!
Chevrolet Tahoe LT 2003 г.в., 5300 см3 и запечатанные в металле 299 породистых американских мустангов! - ПРОДАН
Chevrolet Epica 2008 2.0 LS MT (143 корейских пони) - машина супруги
Оффлайн #ROMAN#
  • зачОООтка: +82/-0
  • всегда на связи 8-903-630-17- одын - одын
Вот тут посмотри.. описано большинство импортных ген. И какие выводы куда подключать написано.
http://voltag.com.ua/upload/UA_VOLTAG/files/akimov_leikin_alternators.pdf
Chevrolet Tahoe 3d 5.7 1994 (любимчик)
VW Touareg 3.6 2007 (на эвридэй)
Ford Escape v6 3.0 2003 продан
VW Golf 4 GTI VR6 2,8L 1999 (с 2005 года со мной)
Pajero II 3d 3.0 1993 был... брат теперь пользует..
Оффлайн блейзерист
  • зачОООтка: +6/-1
  • С Празником
ОЗАДАЧИЛСЯ УСТАНОВКОЙ ГЕНЫ ОТ  НЕКСИИ  НА ЭЛЕКТРИКЕ ВСЕ ВСТАЛО КТО ЧЕГО ПИШЕТ:
вариант первый
Итак, последовательно:
1 про шпильку крепления силового провода я уже писал, с ней все было ясно
2 далее было на разъеме 3 штырька, 2 из них по 3 мм шириной, один 4мм
запустить удалось:
-тот, который шире - подача 12 вольт на таблетку(регулятор)
- рядом на контрольную лампу, через лампочку малого номинала подключается на+(без лампы не стартует, но запустившись, продолжает работать)
после запуска на любых оборотах держит 14.4В при любой нагрузке.
Остается вопрос по 3му проводу, а именно, кто он такой и что ему нужно?
2 других в фото какой правельный кто подскажет????????
а У МЕНЯ ДО КУЧИ ЕЩЕ И 4 КОНТАКТА 3 ФОТО
« Последнее редактирование: Февраля 06, 2017, 11:26:17 pm от блейзерист »
ЕШБэшка 2.2 97г.
[url=http://newdent.co
Оффлайн блейзерист
  • зачОООтка: +6/-1
  • С Празником
Dexel XAL2030 Генератор daewoo 14v/85a nexia
встает почти идеально (между геной и ухом  верхний болт 2 шайбы по 3 мм/ внизу  шайба 2 мм)
заднее крепление меняем болт м8 на м6 шайбы по вкусу
Меняем шкив (у этого  дополнительный ручеек под одноклиновый ремень) на старый, шайбу и крыльчатку оставляем Dexel гайку к крутим на герметик, резьбы мало остается.
теперь электрика
разЪем на 4 штыря  S I L H (I он же  F)  S толстый 4мм
на  I/F кидаем  +12 вольт на L штатный провод
+12 вольт взял временно с косы что на модуль зажигания идет )(крайний с лева (у меня красный) если на модуль смотреть)
на приборке лампочка не тухнет как я только не подключал стрелка заряд показывает как надо. показания мультиметра 14.8-9
я купил фишку с проводки нексии для подключения генератора она отдельно не продается только жгутом
Жгут двигателя 96233606 Дэу Нексия, Nexia стартер гена акб ( б/у на разборке взял за 600 р.)
с лампой и + сом буду к электрику обращатся если что изменется отпишусь
« Последнее редактирование: Февраля 13, 2017, 10:36:43 am от блейзерист »
ЕШБэшка 2.2 97г.
Оффлайн блейзерист
  • зачОООтка: +6/-1
  • С Празником
чуть не забыл при  установке генератора провод на акб В+ прикрутить сразу потом трудно подлезать.
Ремень пока старый подрезаный поставил подрезом к радиатору 500 км изминений нет.
« Последнее редактирование: Февраля 12, 2017, 09:10:33 pm от блейзерист »
ЕШБэшка 2.2 97г.
