Автор Тема: Нашёлся таки минус в эл вентиляторах  (Прочитано 4642 раз)
 Как и многие владельцы, некоторое время назад, установил эл вентиляторы (2 шт, двухскоростных), в замен штатной вискомуфты.
 И как и многие наблюдал плюсы этого тюнинха и потихоньку радовался, но знал что где то должен быть подвох. Я нашёл его!!!
  Пришла жара поехал заправлять кондюк и нарвался на современное оборудование с ЧПУ))) так вот при включении кондиционера, на стоячем авто, вентилятор стоит на месте (тот который штатный спереди), подразумевается что вискомуфта крутится и срабатывает он только при пред аварийной ситуации, когда давление в системе поднимается до 25!!!! и всё сразу приходит в норму, справедливости ради я так пару месяцев в прошлом году отъездил.
  Путем не хитрых экспериментов решил,  при включении кондиционера, подключить один вентилятор на малые обороты, тогда давление в норме.
  Передний вентилятор решил не трогать, ибо он управляется мозгами, а доп вентиляторы все равно колхоз.
 Так что имейте ввиду  не всё так просто с карлсоном, если его убрать он хоть не отомстить, так напакостить может, представляете как может бахнуть.  :o
« Последнее редактирование: Мая 19, 2017, 11:03:12 pm от rostoffdon »
Re: Нашёлся таки минус в эл вентиляторах
« Ответ #1 : Мая 19, 2017, 11:06:08 pm »
Что за 2-х скоростные? И чтоб на радиатор 7.4 налазили нормально?
От чего?
Штатные Тахо/Эска, односкоростные
Оффлайн RSM40 (Руслан)
  • зачОООтка: +69/-0
« Ответ #2 : Мая 19, 2017, 11:11:21 pm »
Ну так на машинах с электровентиляторами так и происходит, при включении кондиционера его кулер на минимуме вращаться начинает. А там где есть контроль вращения ещё и муфта компрессора не защёлкивается если кулер накрылся. Только вчера Мерин приезжал с такой проблемой.
ВАЗ 2107 1,5i 2011Г.В.
Viber/WhatsApp (929)917-O1-53
  • зачОООтка: +69/-0
« Ответ #3 : Мая 19, 2017, 11:13:35 pm »
От чего?
Вентиляторы все односкоростные по определению, прикол в алгоритме управления. Чаще тупо две скорости, но есть и с плавным увеличением/уменьшением.
Оффлайн Вован 425
  • зачОООтка: +36/-2
« Ответ #4 : Мая 19, 2017, 11:15:24 pm »
на БМВ давно эту проблему решили. Стоит вязкомуфта и электровеник перед радиаторами включается вместе с кондюком принудительно
89067II3388
« Ответ #5 : Мая 19, 2017, 11:24:27 pm »
От чего?
я гдето писал, мож в своей еме, ща поищу.
Управляется двойным датчиком, абсолютно автономная система, два вентилятора, два предохранителя, четыре реле.
« Ответ #6 : Мая 19, 2017, 11:35:23 pm »
нашёл
http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=31954.msg1145426#msg1145426
подсмотрел здесь
http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=36974.msg732861#msg732861
блин перечитал, там уже на это указанно.
« Ответ #7 : Мая 20, 2017, 06:04:52 pm »
Спасибо!
