Всем добрый вечер!!! Подскажите плз, где в ЕБШ 2.2 97г. находится реле стартера.... Весь день лазил, не могу найти....
А проблема вот в чем! Зимой нае...сь сигнализация, вместе с ней и перестала машина с ключа заводится. Думал что причина в ней.. Однако нет... Сигнализация перестала работать из-за того что провод питания умер - протянули новый и все заработало, только вот с ключа как не заводился и так не заводится... Что могу сказать... Это точно не стартер, т.к. напрямую он прекрасно работает... Зажигание с ключа включается.....(то есть замок вроде как тоже рабочий).... От сигнализации разрыв стоит на зажигание (не на стартер)... По моим соображениям остается только реле, т.к. челчка никакого нет.... Если кто что может подсказать, буду очень признателен!!
