Автор Тема: Ещё один Z71. Suburban 1500 5,3 2004  (Прочитано 89122 раз)
Оффлайн stranger16rus
  • зачОООтка: +79/-1
  • Рустамом назвали.
Re: Ещё один Z71. Suburban 1500 5,4 2004
« Ответ #75 : Декабря 10, 2014, 09:51:11 am »
Руки из плеч растут! Молодец :afro:
Chevy Tahoe 410 5,7 TBI 99`
« Ответ #76 : Декабря 10, 2014, 10:59:04 am »
 :afro: Отлично, хороший ход!
« Ответ #77 : Декабря 11, 2014, 01:51:52 am »
Замена лампочек на диодики :)
Понимаю что все кто хотел уже сделали давно. Понимаю что всё уже обсосано. Но постараюсь собрать всё в одну кучу.
Начинаем с кнопок на руле.
Снимаем AirBag с защёлок. Клемму с аккума лучше снять от греха.
вот сюда и с обратной стороны надо тыкать чтобы снять подушку
Ослабляем винты-торксы сигнала слева и справа. Это даст нам небольшую свободу проводов кнопок. Дальше берём замечательный крючок (я использовал вязальный) и вытягиваем рулевые кнопки на себя докуда получиться и попутно подтягиваем провод кнопки из руля. Этого вполне достаточно чтобы отключить разъём. Повторяем 4 раза по количеству кнопок. Если кнопки стоят давно — помогает немного помять спицы руля.
вязальный крючок
Дальше снимаем приборку, модули полного привода, фар и яркости света, заднего дворника и оба климата.
Дверные кнопки я не трогал, там и так всё ОК.
Тащим всё это добро домой.
добро на кухне
Греем паяльник и приступаем.
Было куплено:
Диоды BL-L333UWC, резисторы 1,2кОм 0,125вт где лампы 12В и 600ом где лампы 6В (верхний климат, блок раздатки и штатное БОЗЕ)
Диоды выбраны с углом рассеивания 140град. Если поставить обычные - у них угол 30-40град и подсветка будет пятнами - проверено.
Так-же есть диоды уже с резистором - но у них опять-таки угол не тот.
Рулевые кнопки пополамим нежно, там внутри мелкие пластиковые толкатели — могут разлететься.
Меняем лампы на диоды. Вот тут человек всё грамотно пишет http://trailblazerclub.ru/forum/index.php?topic=8540.0  На маленьких кнопках минус это крайняя нога разьёма, которая расходится на 2 дороги. Плюсовая нога противоположная крайняя и дорога с неё одна, короткая и она ныряет в монтаж платы. На больших кнопках минус это дорога идущая у маркировки L2.
Собираем кнопки и идём их ставить. Подцепляем крюком разъём в руле, держим его и надеваем кнопку на разъём до щелчка, выдёргиваем крючок и утапливаем кнопку на место. Ничего сложного, у меня получилось с первого раза, сейчас ставлю-снимаю с закрытыми глазами.
минус слева — дорога раз-два-яйца, плюс справа — дорога ныряет внутрь платы
не забываем про термоусадку
кнопки установлены
Переходим к блокам климата. У основного блока плюсы видны на фото, у потолочного климата у ламп DS1, DS2 минусовая дорога ближе к краю. Тут всё достаточно просто и быстро.
плюсы видны на плате
проверяем и настраиваем свечение на столе
Следующий на очереди блок полного привода. Тут чтобы снять лампы мне пришлось сдёргивать плату с разъёмов. И всё из-за 2 лампочек :) Плюс-минус не запомнил, прошу прощения. По моему вторая нога от края большого разъёма плюс, третья нога минус. Но лучше перепроверьте.
А вот блок света был мной люто заколхожен. Оригинальная лампа в длинном патроне вплавилась в рассеиватель и пришлось её оттуда высверливать. Далее я подобрал длину ног диода и погрузил его в просверленное отверстие. Так-же припаял в параллель и увёл на проводах ещё один диод. Вывел его к крутилке яркости. Странно, но у этой самой крутилки размечены 2 символа, но никакого намёка на лампу там нет. После моего колхоза и эти символы тоже светятся.
высверливание старой лампы
колхоз лампы, плюс у края платы
Итак с блоками покончено, переходим к приборке.
Буржуйское видео нам в помощь… http://youtu.be/fC_dE0iZtxE Там вполне доходчиво описано как снимать-ставить стрелки, других трудностей по идее возникнуть не должно.
плата приборки
На фото плюсы-минусы видны. Верхние 2 лампы и одну слева снимать не надо — это поворотники и круиз. У меня лампы там живые и трогать их я не стал.
Припаиваем диоды… Из опыта могу сказать — чем ниже стоит диод (т.е. чем короче у него ноги) — тем лучше получается рассеивание. Проверяем-собираем приборку. Ставим всё на место и наслаждаемся.
вот так я проверял — подключал 12в к диодам и смотрел равномерность
Ну и результат:
блок света, ПП, заднего дворника и управлялки на двери
Приборка получилась достаточно ровно. Только цифра 200 чуть темнее
Общий план
Ну и для сравнения как оно было:
видно 2 дохлых лампы
крутилка яркости без подсветки символов
Итого: процедура не сложная, но требует времени, терпения и внимательности. Но даже человек, не сильно умеющий паять (могу сказать что паять я не умею) вполне может справиться с этой задачей.
Так-же хочу добавить — люди, заканчивайте пользоваться канифолью, это позапрошлый век. Мне сэкономило массу времени использование флюса Nc297dx (спасибо Лёхе), с канифолью я провозюкался бы раза в два дольше, изгадил бы все платы и потом долго бы их отмывал.
Цена вопроса: 600 рублей
« Последнее редактирование: Мая 18, 2017, 05:22:45 pm от Allone »
« Ответ #78 : Декабря 11, 2014, 02:02:18 pm »
Тоже любитель мультитула Лазерман, я смотрю. Отличный инструмент! У меня Сурж, всегда со мной. Я вот никак не решусь в панель залезть, поворотники и фары заменил уже на диоды, салон тоже. Опасаюсь за защёлки, в мороз они хрупкие. Весной наверное сдёрну приборку для замены.
« Ответ #79 : Декабря 11, 2014, 02:08:17 pm »
Leatherman люблю и уважаю. Core всегда живёт в машине. Surge всегда с собой. Жена ходит с Micra.
Так-же полгода походил с чужим Wingman - что-то в нём есть. Вроде и мелковат - а всего хватает.
Ну и Кранч офигенен. Чего пильнуть-припаять вместо тисков.
Оффлайн Павел 246
  • Это я
« Ответ #80 : Декабря 11, 2014, 08:45:03 pm »
Комментарий глобального модератора  Предупреждение)))) Научись цитировать правильно.Цени свое и чужое время.
Впрочем,свое можешь не ценить.. ;)
Подскажи пожалуйста как снять управление климатом в потолкекоторое для зада...?
« Последнее редактирование: Декабря 11, 2014, 09:55:17 pm от AMIK »
Езжу на круглом тахо 2004г.в
« Ответ #81 : Декабря 11, 2014, 08:49:49 pm »
ааааааааа
« Ответ #82 : Декабря 11, 2014, 09:09:35 pm »
Сомолёт прямо получился  :) :afro:
Оффлайн redneck2012
Re: Re: Re: Ещё один Z71. Suburban 1500 5,4 2004
« Ответ #83 : Декабря 11, 2014, 09:23:43 pm »
Респект за этот пост!
Pst всегда на ремне, blast в машине под сиденьем в наборе с мини трещоткой wera,битами, отверткой.  У жены и у тещи  micra,  дома core и супертул.
« Ответ #84 : Декабря 11, 2014, 10:42:53 pm »
Ага, мне тоже кабину Арбуза или Баклажана напоминает :) собственно к тому и стремился.
« Ответ #85 : Декабря 11, 2014, 11:11:19 pm »
Allone, тоже радио Рекорд слушаешь?  :afro:
« Ответ #86 : Декабря 11, 2014, 11:18:20 pm »
Ага, фоном бубнит. За бормотанием 2х раций и навигатора обычно и не слышно :)
« Ответ #87 : Декабря 12, 2014, 05:32:51 am »
зачем 2?
« Ответ #88 : Декабря 12, 2014, 05:46:41 am »
зачем 2?
А чтоб себя слышать. ;)
« Ответ #89 : Декабря 12, 2014, 05:52:35 am »
Ну почему бы не поговорить с хорошим человеком :afro:
