Автор Тема: Нужна помощь по двигателю!  (Прочитано 7879 раз)
Оффлайн alex161183
  • Авто: Blazer 4,3 1996 г.
Re: Нужна помощь по двигателю!
« Ответ #15 : Июня 12, 2019, 09:04:46 pm »
Ну а в масле литра полтора антифриза...
« Ответ #16 : Июня 12, 2019, 09:05:14 pm »
Если свеча мокрая и сладкая, то впуск ни при чем. Фарш не провернуть назад. Крути дальше.
изьясните мысль?или всетаки впуск?
при таких как у ТС прокладках есть вероятность присутсвия антифирза в котлах.Но и емулсия маст бии
Мокрая и сладкая 5я свеча. Это не крайний канал и он не соседствует с каналом антифриза. Если бы пробило прокладку впуска, то была бы мокрая свеча какого-то "крайнего" цилиндра. Например 1,2 или 7,8. Потому и написал, что надо дальше крутить. Хотя, могу и ошибаться.
« Ответ #17 : Июня 12, 2019, 09:07:12 pm »
Голова собственно с прокладкой
Снимай другую голову. Здесь неинтересно. 8)
Оффлайн Amadejus.
« Ответ #18 : Июня 12, 2019, 09:11:07 pm »
я свой трещины в головах увидел толко с лупой.Уходило 1лтр антифриза на 500км.Масло было чистым.
Оффлайн Amadejus.
« Ответ #19 : Июня 12, 2019, 09:17:52 pm »
дык неты 7 и 8. Пятая как раз крайнея.
Оффлайн alex161183
« Ответ #20 : Июня 12, 2019, 09:19:45 pm »
Могу очень ошибаться, но снимать вторую не вижу смысла, поправьте, если что
Оффлайн alex161183
« Ответ #21 : Июня 12, 2019, 09:20:34 pm »
прошу прощения, не 5-я была мокрая, а 4-я...
Оффлайн alex161183
« Ответ #22 : Июня 12, 2019, 09:23:33 pm »
На фото 2-й цилиндр, видны подтёки жидкости, но при этом прокладка под головой не имеет видимых косяков, вывод-впуск?!
Оффлайн Amadejus.
« Ответ #23 : Июня 12, 2019, 09:28:12 pm »
ну так уже заднего хода нет
снимай, неси на стол и при хорошем свете ищи.Тут конечно и предистория подскозала бы много что далше делать.я писал выше свою исторю.
Оффлайн alex161183
« Ответ #24 : Июня 12, 2019, 09:48:25 pm »
Нашел косяк, лопина в башке(((
Оффлайн alex161183
« Ответ #25 : Июня 12, 2019, 09:58:31 pm »
Почистил, продайте голову!!!
Оффлайн Amadejus.
« Ответ #26 : Июня 12, 2019, 10:00:10 pm »
Извини не хотел наговорить, но сам  имел ету ситуацию два раза на двух 99ь 400гм.Неспасло даже авторитетные мненния что чугунные головы нелопается.
« Последнее редактирование: Июня 13, 2019, 06:59:02 am от Amadejus. »
Оффлайн Amadejus.
« Ответ #27 : Июня 12, 2019, 10:05:08 pm »
один в одно.точно тоже ето я увидел примерно год  назад у себяя прям *дежаву.У меня такоке было на 3,5,6 котлах
Оффлайн alex161183
« Ответ #28 : Июня 12, 2019, 10:54:23 pm »
В связи с последними событиями имею следующие вопросы - накосячил (не запомнил где какой болт на головке, нижний ряд все короткие, а вот в верхнем есть пара средних, где они должны быть)? Момент затяжки болтов гбц и рокеров? И собственно к кому обратиться по поводу продажи головки? Второй день без "крокодила", душа не на месте((( спасибо всем неравнодушным!!!!!!
Оффлайн медвед
« Ответ #29 : Июня 12, 2019, 11:22:34 pm »
Печально.Но все же головы.
Dodge Caravan 2001
