Автор Тема: Какой нужен термостат?  (Прочитано 46115 раз)
nik1967
Re: Какой нужен термостат?
« Ответ #45 : Мая 01, 2008, 06:23:56 pm »
симптомы появились нехорошие,повышение температуры,потом норма.а тут чет к красному поползло.в автоклондайке купил термостат родной 250р еще спрашивали 8-ой знак вин у меня Z ИЛИ  W  .правда дырочку мелким сверлом просверлил.еще видел от газели короткий термостат,диаметр тарелки правда побольше,можно подрезать.решил не экспериментироывать.ну и не 5 минут конечно,болты захрясли,ремень снял,опору натяжителя чтоб не мешало и воздухозабор..с ув.
« Последнее редактирование: Мая 01, 2008, 06:29:21 pm от nik1967 »
Оффлайн ВанГог
« Ответ #46 : Ноября 03, 2009, 02:21:12 pm »
Поставил AC DELCO 131 151 (родной)[/quote
У меня машина не грелась. До 70 температура дойдет и всё. все патрубки горячие, радиатор тоже. Значит термостат не закрывается.
Заказал новый.  Наконец-то получил AC DELCO 131151. В эти выходные поставил, завел, прогрел где-то до 95. Патрубки как и должно быть верхний холодный, нижний горячий. Потом верхний стал нагреваться, значит думаю всё нормально, термостат работает.
Вчера никуда не ездил. Сегодня выехал. Температура дошла до 70 и всё. Посмотрел  ??? - верхний патрубок и радиатор горячие!!!
Термостат что-ли навернулся?
Оффлайн Grayius (Серёга)
  • зачОООтка: +298/-3
« Ответ #47 : Января 27, 2010, 01:01:03 pm »
вчера поставил термостат...
как в книге написано - слил 4 литра ОЖ, вскрыл - вынул старый, вставил новый...(в книге - запомните, какой стороной стоял прежний, дабы не ошибиться...  :D)...
убрал нах все картонки перед радиатором - супер - греется, остывает, все видно по стрелке...
проехал с оборотами - нагрелся, стрелка двинулась в верх, к середине указателя... тормознулся перед перекрестком - упала...
ура! :)
Оффлайн Karlson
  • зачОООтка: +48/-2
« Ответ #48 : Января 27, 2010, 05:54:12 pm »
ура!
Если честно - не вижу повода для радости.Так не должно быть,если это постоянно,а не первый(утренний) прогрев.
Пока - CeeD SW - н968му
89161359950
« Ответ #49 : Января 27, 2010, 06:18:21 pm »
при равномерном движении стрелка стоит как надо...
при гарцевании на 2ой - греется... а перестаешь "зажигать" - стрелка возвращается в нормальное состояние...
а радуюсь - до замены, всю зиму стрелка не поднималась выше первой четверти указателя...
Оффлайн Karlson
  • зачОООтка: +48/-2
« Ответ #50 : Января 28, 2010, 10:36:39 pm »
Аа,ну это уже ближе к лету,наверно светит продувка радиаторов.
С "ташкентом" поздравляю!
89161359950
Оффлайн Serschsrg
  • Авто: Escalade 2008г.
« Ответ #51 : Марта 10, 2010, 05:16:05 pm »
Поменял термостат на москвичевский 412-й на 80град, только сточить пришлось на 1мм по кругу. Старый стоял WAXSTAT на 92град англия, подобрал от мицубиши один в один, но 88град и цена 1100руб. Температура держится посредине между 40 и 100 град, раньше на одно деление от 40град было.
На лето 80град хватит, а на зиму родной поставлю AC DELCO 131151.
Escalade 2008г.
Chevrolet Blazer 4.3л 1998г. Елабуга. - Был.
Оффлайн Игорь13
« Ответ #52 : Ноября 12, 2010, 07:21:56 pm »
ха! а я проставил от москвича термостат, предварительно на токарном станке уменьшив диаметр внешний.ю работает, как часы!!!
Оффлайн любителъ
  • зачОООтка: +51/-0
« Ответ #53 : Ноября 13, 2010, 05:55:49 am »
на 74 градуса поставил на TBI. машина резвее побежала. расход по городу немного вырос, по трассе тот же остался.
blazer 4.3 TBI 1992г
grand prix se 1988
astro 1987
Оффлайн Serschsrg
« Ответ #54 : Декабря 08, 2010, 03:09:47 pm »
Перед отпуском поставил AC DELCO 131151, при +40град на улице - только в горах до 100град нагрел, щас морозы до -30град через 5км пробега стрелка ровно между 40 и 100 как вкопанная и жара в салоне :)
Escalade 2008г.
Оффлайн Iggy163
  • зачОООтка: +19/-0
« Ответ #55 : Января 04, 2011, 09:58:47 pm »
Чёт в экзисте аналог на 131-151 показывает обрубыш одноклапанный. И народ говорит что в заказе одноклапанный приходит. А нужно 2-х клапанный. Как не ошибиться?
П.С. от Москвича - завальцованный в корпусе только видел, мерил диаметр - маловат. Отдельно термоэлемент где продают?
Оффлайн андре555(Андрей)
  • зачОООтка: +104/-0
« Ответ #56 : Января 05, 2011, 01:52:39 am »
Нет
Оффлайн Iggy163
  • зачОООтка: +19/-0
« Ответ #57 : Января 05, 2011, 09:17:08 am »
Нет
Вот это японимаю!
Хороший, полноценный,а главное исчерпывающий ответ! ;D
« Ответ #58 : Января 10, 2011, 07:33:56 pm »
Нет
Вот это японимаю!
Взять Делку, в Москве есть в наличие, значит придёт быстро.....
Ну не та это цена, и зап часть которую необходимо колхозить, смотри каталожный номер от 98 года, а не от 97-переходного-где были и те и те двигатели.
« Последнее редактирование: Января 10, 2011, 07:42:33 pm от андре555 »
Оффлайн Iggy163
  • зачОООтка: +19/-0
« Ответ #59 : Января 11, 2011, 09:18:58 am »
"Золотые слова, Юрий Венедиктович!"
А то как ни посмотрю в экзисте - всё норовит короткий термостат подсунуть. Попробую от 1998г. плясать.
Спасибки.
