Братцы выручайте!!! Вообще история такая. Два года назад с моей машинкой что то случилось. При повороте ключа зажигания в положение когда начинает работать прибора, выгорает один предохранитель которые тушить приборку и машин не заводиться, ещё видно, что лампочки на приборке горят тускло и потом выгорает предохранитель и все гаснет. Разобрал чуть торпеду. Проводка, колхоза много. Это отдельная история. В общем машина стояла в лесу. Расстроился, что ничего несмог сделать, собрал обратно и все починил ось.))))) поездил неделю, выхожу сутра ключ в замок и опять такая же фигня. Ковырял, Ковырял, машину поставил в гараж и уехал в командировку на 2 года. Ща вернулся и решил оживить свою ласточку. Помогите, с чего начать и как искать кз. Очень нужна помощь!!!((((( электриков в нашем краю хороших нет. Всё профессионалы ограничиваются установкой музыки и сигналки к штатным разьемам мать его. Фокус этого предохранитель прекладываю. Он жёлтый, расплавленный нижний слева.
