Автор Тема: 4,3 tbi не могу победить расход  (Прочитано 6143 раз)
Оффлайн любитель пива
  • Авто: s10
« : Сентября 03, 2023, 11:21:28 am »
Дано: 4,3 блейзер 91 года тби, заводится, едет, дымит черным, расход в смешанном режиме 30. Было сделано- салфетки под форсунки, закрываются, давление после насоса 1,2, датчики темп и вакуума поставлены заведомо исправные. Ситуация не улучшилась, кислородник отсутствует (провода просто вырваны), но он вроде так сильно не должен влиять. Куда  лезть дальше...
« Последнее редактирование: Октября 12, 2023, 02:01:55 pm от Акулыч »
Оффлайн Rodger
  • зачОООтка: +4/-2
  • Ша! Я, ни кому не должен
  • Авто: елабуга 4,3
Re: 4,3 tbi не могу победить расхлд
« Ответ #1 : Сентября 03, 2023, 01:11:31 pm »
    здравствуйте, восстановите лямбду, вы, не узнаете ваш автомобиль.
Я-кузнец, я, не могу никуя.
  • Авто: s10
« Ответ #2 : Сентября 03, 2023, 01:51:03 pm »
Уже не раз встречал эту фразу, не исключено, что вы ее и писали, спорить, что с рабочим кислородником лучше, бессмысленно, но не в двое же расход...  30 это если педаль акселератора только гладить не нажимая)
« Последнее редактирование: Сентября 03, 2023, 02:00:22 pm от любитель пива »
Оффлайн Rodger
  • зачОООтка: +4/-2
  • Авто: елабуга 4,3
« Ответ #3 : Сентября 03, 2023, 01:59:44 pm »
Вы, удивитесь, но да! И тяговитость слегка поднимется, впрочем дело ваше, лечить правильно или продолжать шаманские танцы с бубном.
  • Авто: s10
« Ответ #4 : Сентября 03, 2023, 03:09:45 pm »
Да я не спорю, спасибо за ответ, просто встречал ранее мнения, что так сильно лямбда не влияет, поэтому удивление высказал.
Оффлайн vlad7373
  • зачОООтка: +48/-0
« Ответ #5 : Сентября 03, 2023, 04:27:21 pm »
Без лямбды плохо то что даже ALDL немного бесполезен. Но если был бы сканер - имеет смысл посмотреть как мозг видит датчики мотора, в особенности температуру ОЖ
Оффлайн verner
  • зачОООтка: +231/-10
  • GMC SAFARI 1994г.в
« Ответ #6 : Сентября 03, 2023, 08:06:22 pm »
А Джеки Чан ругается ?
  • Авто: s10
« Ответ #7 : Сентября 03, 2023, 08:37:51 pm »
нет, лампу не зажигает
Оффлайн verner
« Ответ #8 : Сентября 03, 2023, 08:42:44 pm »
А лампа то целая, горит при включении зажигания?
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +72/-0
« Ответ #9 : Сентября 03, 2023, 08:51:01 pm »
Дымит черным это не лямбда .
Нужно подтыкать сканер смотреть что видят мозги это раз.
На этих форсунках раньше ездил нормально или машина неизвестная ?
Может быть производительность не соответствует .
Давление топлива можно регулировать от 0.7 до 1.2
МАП заведомо рабочий но не известно что видит комп . Шланг к МАПу цел ?
Оффлайн verner
« Ответ #10 : Сентября 03, 2023, 09:02:41 pm »
В этой машине диагностика займет десять минут, без участия сканера, применив обычную женскую скрепку ;)
Оффлайн verner
« Ответ #11 : Сентября 03, 2023, 09:05:17 pm »
И да, Игорь прав. Лямда не наградит этот авто таким аппетитом.
  • Авто: s10
« Ответ #12 : Сентября 03, 2023, 09:06:25 pm »
машина такой досталась, точнее еще хуже), пока удалось добиться описанного состояния, лампа рабочая, шланг цел
  • Авто: s10
« Ответ #13 : Сентября 03, 2023, 09:14:40 pm »
Мозги прочитать нечем, скрепка нечего не дала
Оффлайн verner
« Ответ #14 : Сентября 03, 2023, 09:21:42 pm »
Порядок вспышек отличается? Какие клеммы замыкала скрепка? Диагностика производилась при включенном зажигании при не заведенном двигателе?
