Автор Тема: Пополнение TrailBlazer GMT360  (Прочитано 27042 раз)
Оффлайн МихалычМихалыч
Re: Пополнение TrailBlazer GMT360
« Ответ #90 : Сентября 08, 2015, 11:31:15 pm »
Ну я успевал разгонять до 110. Коробка включала третью скорость и так я на ней и ехал. То есть больше она не переключала.
А чтоб переключить, это глушил двигатель, и все по новому
И что было в итоге?
модуль управлением коробки. Паяли его несколько раз. Отъезжаю от сервиса все в норме. Проезжаю километров 100 и опять тоже самое. Причем поездки были относительно на дальние расстояния. Тула, новомосковск, Тульская обл. И все это в разные дни, после ремонтов. Забираю, все работает. Отъезжаю от Москвы , глючит.
Потом мне уже Андрей в сервисе так и сказал. Дружок, оставляй машину на денек, перетрехнем электрику. В общем коротыш где то был, вот он и парил мозги время от времени
так механическу составляющую получается не трогали? или чего-то меняли?
Chevy TrailBlazer GMT360 LTZ 2006 (был)
« Ответ #91 : Сентября 08, 2015, 11:33:46 pm »
Ничего не меняли, коробку и не снимали. Максиму поднимали на подъемник , чтоб добраться до модуля.
http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=36221.45
На 4 страничке фото этого модуля.
« Ответ #92 : Сентября 08, 2015, 11:45:12 pm »
меня напрягает, что к тому моменту как в Москву приехал бряцание появилось снизу (когда на паркинге стоишь). значит стопудово чего-то поломалось механически таки. может конечно ленточный тормоз. многие как раз говорят, что типа на ручник не ставили долго потом при запуске двигателя бряцало пару раз, а потом через некоторое время коробка в аварийный режим уходила. у меня ни каких ошибок не вылезало. а вот на драйве и на 3 не ехала. а потом обнаружил, что если включить 1 немного подгазовать несильно, то она трогается, дальше 2 она ускоряется и можно 3 и она едет порядка 60-80 км/ч (можно и 100, но обороты выше будут сильно). я пока ехал смотрел по оборотам и температуре охлаждающей (радиатор ведь общий значит если где-то будет температура повышаться, то и температура охлаждайки тож будет расти). когда немного поднималась, то либо катился на малых оборотах, либо останавливался делал паузу). на улице прохладно было поэтому при скорости 80км/ч температура не росла. а вот с пробками и светофорами уже сложнее.
« Ответ #93 : Сентября 08, 2015, 11:48:24 pm »
прицеп хорош!
« Ответ #94 : Сентября 08, 2015, 11:52:24 pm »
Посторонних звуков я не слышал, ибо двигатель близко очень. Да и в сервисе сразу сказали, как приехал, что это не коробка. У меня на тот момент охлаждение коробки было закольцовано. Просто соединены трубки до захода в радиатор.
расход был за 20- ку.
« Ответ #95 : Сентября 08, 2015, 11:52:53 pm »
и Astro тож классный! :afro:
я таких не видал.
« Ответ #96 : Сентября 09, 2015, 12:02:51 am »
Спасибо.
Я очень доволен. И на работе выручает и по хозяйству помогает.
« Ответ #97 : Сентября 09, 2015, 12:06:17 am »
У тебя получается коробку сняли?
« Ответ #98 : Сентября 09, 2015, 12:14:52 am »
вчера звонил, сказали сняли. сегодня вроде должны были смотреть чего там, но чего-то не позвонили. мож не доехал человек. мож развал завала. наверно заехать будет вернее чем звонить. у меня уже ломка без Трелика. еще как прям разбирает друзья товарищи тут то и дело подкалывают.
« Ответ #99 : Сентября 09, 2015, 12:16:19 am »
все планы уже позадвигал. из-за этих приключений.
« Ответ #100 : Сентября 09, 2015, 12:32:56 am »
Да пох, пусть подкалывают. У меня тож на работе подкалывали. А машина живей живых. Они свои помойки по  пятым рукам пускают за пять лет.  Из кредита в кредит пускаются ;D
А здесь все бодрячком. Подлечат трейлика и будет все гуд
« Ответ #101 : Сентября 09, 2015, 12:46:54 pm »
сегодня звонили коробку всю походу порвал. входной вал, насоса, обход и далее по списку кучу всего. в общем вышло далеко за рамки 70 тыров.  :(
« Ответ #102 : Сентября 09, 2015, 01:14:42 pm »
А причина какая?
« Ответ #103 : Сентября 09, 2015, 01:30:17 pm »
Видимо. Мое путешествие в Москву на поломатой коробке.
Отправлено с моего HTC Desire X через Tapatalk
« Ответ #104 : Сентября 09, 2015, 01:47:38 pm »
 Может проще купить б/у? Стоимость не узнавал?
