Небольшой фотоотчёт о замене штатных задних (потолочных) динамиков в трёхдверный таное 96 года. Цель - установка вместо них ас стандартной овальной конфигурации марки auditor.
1. Демонтируем внутренние пластиковые накладки на левой и правой задних стойках кузова. Отщелкиваем верхнюю накладку.
2. Отогнув со стороны багажника находим болты крепления динамиков к крыше. Накидной на десять помогает отвратить. Предварительно отсоединяем питание от динамиков. Сразу скажу, что мы откусили провода, так как проложили новую проводку.
3. Извлекаем металлическую пластину с вмонтированной системой.
4. С помощью головки на 7 откручиваем динамик от этой пластины.
5. Далее с помощью примерки и рисования шаблона формирум линию реза.
6. Режем лобзиком с полотном по металлу.
7. Зачищаем напильником линию реза. Примеряем динамик. И если все ровно, сверлим крепежные отверстия в пластине. Не ошибитесь в положении магнита относительно потолка)
8. Закпреляем динамик на пластине и монтируем. Рекомендую пятно контакта магнита с крышей проклеить кусочком вибропласта.
[/img]
