Автор Тема: ГБО 4-го покоеления улучшится динамика движка если поставить корректор зажигания  (Прочитано 3542 раз)
Оффлайн ВЕЛЕС
  • Ты можешь все-стоит только захотеть и сделать.
  • Авто: Шевролет-Субурбан 2001г.
Все привет! Субурбан 2001г. движок 5.3л. стоит ГБО 4-го поколения кто соприкасался с данной темой по газу если поставить корректор зажигания улучшится на газу динамика и приемистость двигателя??? Заранее благодарю за опыт и комментарии!!!
Опережение зажигания на этих движках, это самый больной вопрос. Его много обсуждали и на форуме, и просто в сети. Просто поставить ГБО на этот движок нельзя, сгорят клапана.
Решают эту проблему 2мя путями.
1. Довпрыск бензина.
Настраивают карты газомозга так, чтобы на высоких оборотах движок работал на бензо- газово- воздушной смеси. Довпрыск бензина снижает октановое число газа, ускоряет процесс сгорания топлива. Что бережёт клапана.
2. Ставят вариатор УОЗ. Это прибор, который меняет угол зажигания в сторону опережения.
Разберись, есть ли у тебя довпрыск. Если нет, то вариатор поставить надо обязательно.
А вообще, судя по твоему вопросу, у тебя там все плохо!
« Последнее редактирование: Августа 05, 2019, 02:34:05 pm от i-man »
Оффлайн Kadet_mos
  • Добрый злыдень
  • Авто: Круглый дорестайл + черный тах K2XX
Настраивают карты бензомозга так, чтобы на высоких оборотах движок работал на бензо- газово- воздушной смеси. Довпрыск бензина снижает октановое число газа, ускоряет процесс сгорания топлива. Что бережёт клапана.
а высокие обороты - это сколько? и, наверное, все-таки газомозг настраивают.
Иногда приходится дорого заплатить, чтобы дешево отделаться.
Высокие, это высокие. Хочешь узнать точную цифру, езжай к настройщикам.
По второму, спасибо, поправил.
Оффлайн ВЕЛЕС
Спасибо огромное!!! Поговорил со спецом по газу Заказал вариатор поставим.
Оффлайн ВЕЛЕС
Спец сказал да все верно можно и мозги настроить включить функцию газо/бензо/воздушной смеси она есть и вариатор поставить и все будет работать четко. Благодарю!!!
Оффлайн ВЕЛЕС
А где находится датчик коленвала на 5.3???
Пользуйся.
А это не ко мне. У меня 5,7TBI
Оффлайн katz
  • зачОООтка: +14/-1
На 5.7 ДПКВ в передней крышке
Оффлайн Якутик
  • зачОООтка: +48/-5
Tahoe 05
Оффлайн MrAze
  • Первым делом самолёты.
Я бы настроил мозг на работу на других углах, при включенном газе через карту для прицепа и все )
Оффлайн katz
  • зачОООтка: +14/-1
Ну вот я сейчас хочу сделать изменение УОЗ на пропане - задействованием карты EGR Spark Correction. ЕГР у меня ампутирован и убит программно
Онлайн Zubilo
Та это... если программа отрублена она и таблицу эту использовать не будет.
Оффлайн katz
  • зачОООтка: +14/-1
Zubilo, так создать условия для использования этой таблицы) можно же не весь блок логики ЕГР отрубать, а просто обнулить таблицу Desired EGR Position -  при этом остальное все будет работать)
Онлайн Zubilo
Я ответил на это, а так логика верная. :-)
Я подправил углы в Max Spark Retard, так, чтобы чуть подбрякивало на 95 бензине и валило на газу.
если совсем плохо с горючкой, лежит запасной блок с арабской прошивкой с задавленными углами, который ездит на 80 сносно.
« Последнее редактирование: Августа 07, 2019, 10:05:36 am от Zubilo »
