Автор Тема: Угол опережения зажигания V6 4.3 CMFI  (Прочитано 11270 раз)
Оффлайн Борисъ
  • зачОООтка: +30/-0
Re: Угол опережения зажигания V6 4.3 CMFI
« Ответ #15 : Апреля 03, 2018, 10:05:05 am »
При идеальной установке распределителя этот параметр будет равен 0, т.е. нет расхождения в показаниях ДПКВ и ДПРВ. Мозг самостоятельно компенсирует расхождение до 26° в любую сторону. Если больше - будет ошибка P1345.
Т.е. твои показания - вариант нормы.
Оффлайн Medved98
« Ответ #16 : Апреля 03, 2018, 10:26:13 am »
Так тогда и -11 можно было оставить))))...собственно все вопросы от того, что после выставления не прекратилась детонация, по началу показалась даже больше стала((...возможно мозгу надо адаптироваться, посмотрю сегодня.
Blazer 1996, 4х4, 4.3, USA
Оффлайн Medved98
« Ответ #17 : Апреля 03, 2018, 10:45:25 pm »
День покатался, вроде стало поменьше, но полностью не прошло. Значение ретарда не изменилось, -2, при оборотах выше 2-х тысяч иногда мелькает -1. Сделали перепрограммирование, дилерским течем, хз что дало оно)))....примерный перевод " калибровка компьютера управления двигателем", и нашли биллютень от 1997 года, если переводить то что то с радио связано, но программируется при этом опять же блок двигателя;)
Оффлайн Борисъ
  • зачОООтка: +30/-0
« Ответ #18 : Апреля 03, 2018, 10:57:44 pm »
Основной показатель наличия детонации при исправных датчиках - knock retard, т.е. поправка к УОЗ из-за детонации. В каких пределах меняется этот параметр при средних оборотах на твоём авто?
Оффлайн Medved98
« Ответ #19 : Апреля 03, 2018, 11:08:53 pm »
-21 на хх, до 40+ в "резкой тапке", почти до ноля при сбросе
Оффлайн Борисъ
  • зачОООтка: +30/-0
« Ответ #20 : Апреля 03, 2018, 11:48:18 pm »
 :o Это точно Knock Retard? Чем смотрел - ELM или Tech?  :o
В том смысле, что это запредельные значения :-\
Оффлайн Medved98
« Ответ #21 : Апреля 04, 2018, 12:26:00 am »
Если кнок это уоз, то цифры точно такие))..их смотрел елээмом, в тече видел этот параметр, чуть выше кама, но не вникали в него.
Оффлайн Борисъ
  • зачОООтка: +30/-0
« Ответ #22 : Апреля 04, 2018, 12:30:22 am »
Нет, это разные параметры.
Оффлайн Medved98
« Ответ #23 : Апреля 04, 2018, 12:45:37 am »
На днях подключусь, посмотрю какие цифры будут.
Оффлайн Medved98
« Ответ #24 : Мая 04, 2018, 01:53:30 pm »
Знатоки, а каким образом на 4,3 происходит корректировка УОЗ?
« Ответ #25 : Мая 04, 2018, 03:09:31 pm »
  • думаю вы путаете понятия.
    cam retard должен быть 0, иначе сразу загорится ошибка.
    УОЗ нормальное значение примерно  -18-23 на хх
    Оффлайн Medved98
    « Ответ #26 : Мая 04, 2018, 03:34:21 pm »
    Не, я имел ввиду как физически в двигателе изменяется угол, ЭБУ видит что надо добавить, и что происходит?...в Жигулях вакуум, на современных многих авто фазики, а у нас как?)
    ЗЫ: кстати при камретарде -11 ошибок у меня не было.
    « Последнее редактирование: Мая 04, 2018, 03:35:56 pm от Medved98 »
    Оффлайн Борисъ
    • зачОООтка: +30/-0
    « Ответ #27 : Мая 04, 2018, 05:23:19 pm »
    Ошибки на V6 не будет до 26° в любую сторону.
    Корректировка УОЗ чисто электронная, в мозгах, которые дают сигнал "запуска" на катушку.
    Оффлайн Medved98
    « Ответ #28 : Мая 04, 2018, 05:27:20 pm »
    Ну вот и вопрос, трамблер с неизменяемой "геометрией", фазиков нет, ну даст катушка искру например попозже, так бегунок в это время между цилиндрами будет.
    Оффлайн Борисъ
    • зачОООтка: +30/-0
    « Ответ #29 : Мая 04, 2018, 05:34:08 pm »
    Если трамблёр, ДПРВ, ДПКВ установлены правильно, то такого не происходит. Мозг компенсирует расхождения показаний датчиков и подстраивает УОЗ.
