Автор Тема: Доброго времени суток!  (Прочитано 5632 раз)
Оффлайн Темка
  • Подшипник
  • Очень добрый
    • Альбрус
« : Ноября 20, 2012, 10:07:35 am »
Здравствуйте, зовут Артем.
Шевроле ТБ 2006 гв, черный, LTZ.
Из доп. оборудования:
- защита матадор
- задние светодиодные фонари
- лифт комплект на 2,5 и 2 (перед зад)
- вебасто
- сигналка Пандора (ужас)
На вопросы по эксплуатации и ремонту с удовольствием отвечу.
Поменял кучу узлов и агрегатов, только движку не разбирал, хотя поддон скидывал.
В общем кому надо гайки крутить - обращайтесь.
« Последнее редактирование: Ноября 20, 2012, 10:17:52 am от Темка »
Оффлайн Артурыч
  • зачОООтка: +18/-0
  • fuck the fuel economy
Re: Доброго времени суток!
« Ответ #1 : Ноября 20, 2012, 10:39:24 am »
привет Земляк!!!я в Ноябрьске жил до 2002-го предки до сих пор там!!!!вливайся!!!!
Оффлайн Темка
  • Подшипник
  • Очень добрый
    • Альбрус
« Ответ #2 : Ноября 20, 2012, 10:45:04 am »
Привет, привет.
В Ноябрьске хоть деревья нормальные растут, а в Уренгое вообще жесть, все деревья по плечо  :)
А так - привет северяне!!!
Оффлайн Артурыч
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #3 : Ноября 20, 2012, 10:48:18 am »
Артем, когда машинку брал, с чем проблемы были?как лечил??
« Ответ #4 : Ноября 20, 2012, 11:14:34 am »
 :hi: Привет! Да, без подогревателя у вас никак  :36_1_26:
Оффлайн Павел1982
  • зачОООтка: +14/-0
« Ответ #5 : Ноября 20, 2012, 11:16:20 am »
Суровый аппарат ;D Добро пожаловать :hi: :hi: :hi:
Chevrolet Blazer 1993г., 4,3 л.
Оффлайн Темка
  • Подшипник
  • Очень добрый
    • Альбрус
« Ответ #6 : Ноября 20, 2012, 01:03:37 pm »
Проблема была с передним мостом (если так его можно назвать).
Была разбита муфта подключения вдребезги. На приводе выработка. Задняя крышка муфты вкипела в поддон, короче пришлось поддон снимать, а это скажу я вам процедура.....
Но все лечится, поменял муфту, привод колеса, генератор, термостат, помпу, все натяжные ролики (их там два, один натяжной, другой промежуточный), на очереди выпускной коллектор.
Я не говорю про стойки стабилизатора и втулки его же, поставил полиуретановые, посмотрим как ходить будут.
Заменил все сальники что с переду (редуктор моста) пока вроде не ломалось больше ничего.
А лечил руками. ТБ это машина для тех кто умеет крутить гайки, либо много денег на сервис.
« Ответ #7 : Ноября 20, 2012, 01:12:15 pm »
 :o :o :o :o :o не простое это дело вместе с мостом то  :afro: :afro: :afro: :afro:
вливайся =))
Оффлайн Темка
  • Подшипник
  • Очень добрый
    • Альбрус
« Ответ #8 : Ноября 20, 2012, 01:18:11 pm »
вливайся =))
да уж, не простое... либо поддон по голове прилетит либо редуктор моста, либо рулевая рейка.... выбирай короче  :D
lena54806852
« Ответ #9 : Ноября 20, 2012, 01:39:33 pm »
 :hi: :hi: :hi: :hi: :hi:
Оффлайн IGOR 33
  • зачОООтка: +287/-6
« Ответ #10 : Ноября 20, 2012, 01:54:44 pm »
Никого не напоминает ? )
Оффлайн Нерв 74
  • зачОООтка: +45/-0
  • Не на*би ближнего своего!!!
« Ответ #11 : Ноября 20, 2012, 06:03:02 pm »
 :afro: :hi: :happy2:
Оффлайн SergeiBlazer
  • зачОООтка: +60/-0
  • С уважением, Сергей
« Ответ #12 : Ноября 22, 2012, 07:00:26 pm »
 :hi: Добро пожаловать!!
