Автор Тема: Нужен ли мозгам двигателя блок body?  (Прочитано 4649 раз)
Оффлайн Mitia78
  • Авто: chevy astro awd 95 г.в.
« : Марта 26, 2019, 10:55:31 am »
Доброго всем дня и ночи.
Имплантировал я своего коня, chevrolet astro 94 гола, двигатель с обвесом и мозги от 2003 года, осталось только запустить)))
Вся проводка сращена, все датчики подключены.
Проблема в следующем:
при старте пока крутишь стартером, у двигателя огромное желание запуститься, как отпустил стартер, глохнет.
Ошибок нет (завтра по пробую почитать чем еще.), но я еще не подсоединил датчик положения рычага акпп. И остался висеть в воздухе проводок на body мозг. Давление при прокручивании более 4 кг.
Что ему собаке еще надо?))))
вин мозгов))) 1gnel19x73b146561
номер 12581565 ydbs
Заранее спасибо.
Оффлайн стефан
  • зачОООтка: +25/-0
Re: Нужен ли мозгам двигателя блок body?
« Ответ #1 : Марта 26, 2019, 11:27:03 am »
Конечно нужен. Theft deterrent в боди сидит.
GT Zaskar 650b   1WD
Gravel Superior GRX  1WD
Оффлайн Mitia78
« Ответ #2 : Марта 26, 2019, 11:44:47 am »
так, получается от bcm нет ответа, и что тогда делает ecm?
  • зачОООтка: +89/-3
« Ответ #3 : Марта 26, 2019, 11:57:11 am »
У меня поставлен мотор 11-го года.
Бодика нет.
Все ездит отлично.
По моему надо в прошивках мозга копаться. Ставил не сам, не помогу.
Оффлайн Almaz
  • зачОООтка: +72/-13
« Ответ #4 : Марта 26, 2019, 11:59:51 am »
не заводит
думает, что машину взломали, т.к. ответа от иммо нет
GMT 830 1500 2002 z71
Оффлайн Mitia78
« Ответ #5 : Марта 26, 2019, 01:10:20 pm »
понятно, что не понятно))) но вариант один, ломать мозги авто?
Проще думаю так чем докупать бодик, ключ и тд, а потом все это дружить друг с другом?))
Оффлайн Mitia78
« Ответ #6 : Марта 26, 2019, 01:11:08 pm »
не заводит
а дальше? что блокирует? насос? форсунки? стартер? катушку?
Оффлайн MrAze
  • Первым делом самолёты.
« Ответ #7 : Марта 26, 2019, 01:16:33 pm »
Митя, блочит запуск форсунок... Перешить его тебе могу, но есть вопрос в том, что нужна будет лицензия на твое авто, ибо самый прсотой способ это HPTUNERS он попросит сто долларов за твою машину, но зато можно будет еще и другие настройки поменять.
Оффлайн Mitia78
« Ответ #8 : Марта 26, 2019, 02:08:23 pm »
это уже ближе к теме... Уже проще и ближе.. Спасибо! Надо собираться и ехать в гости?
Сегодня еще попробую эмулятором tech2 подключиться и глянуть ошибки, еще launch x431 нарыл, еще им гляну.
Оффлайн стефан
  • зачОООтка: +25/-0
« Ответ #9 : Марта 26, 2019, 02:51:11 pm »
Если боди нет, то самый простой путь HPTuners. А ошибок в РСМ скорее не будет, только по коммуникации с боди.
GT Zaskar 650b   1WD
Оффлайн Mitia78
« Ответ #10 : Марта 26, 2019, 04:58:35 pm »
вот что нарыл по привязке к ключам.
Оффлайн MrAze
« Ответ #11 : Марта 28, 2019, 01:59:02 pm »
Не совсем то.
Оффлайн дима40
  • зачОООтка: +31/-1
« Ответ #12 : Марта 29, 2019, 06:43:10 am »
Я думаю надо брать мозг , делать трепанацию , извлекать чип и попытаться его прошить .  Ввиду того что проводка колхозная , хэ пэ тюнером тудой лучше не тыкать .
Оффлайн Mitia78
« Ответ #13 : Марта 29, 2019, 08:25:33 am »
Блин а что не так с проводкой то?
на OBD разъём все приходит, +- и сигнал на 2 ногу, на мозг все доходит, все датчики подключены, или хэ пэ тюнер не через разъём работает?
А вот это, я думаю, в нашем "колхозе" вообще мало кто сможет сделать, в плане рук да, а вот головой.....
Оффлайн Mitia78
« Ответ #14 : Марта 30, 2019, 04:54:51 pm »
Нарвался на статью про 30 и 50 гц при пасскей 1-2 кто знает в 2003 это отработает?
