Автор Тема: Помогите опознать  (Прочитано 9103 раз)
Оффлайн Y2K
  • зачОООтка: +230/-1
  • Авто: Escalade
Re: Помогите опознать
« Ответ #15 : Февраля 03, 2020, 03:10:36 pm »
А ни кого не смущает что у круглой тахи эту функцию магнитола выполняет...
Оффлайн Gas1236
  • Авто: Tahoe GMT400
« Ответ #16 : Февраля 03, 2020, 04:13:28 pm »
Спрошу и я.Можно с круглой тахи на квадрат поставить?А то уж больно звук противный.
Я где то встречал, что можно от Корвета на квадрат поставить
или вот ещё вариант модернизации https://www.drive2.ru/l/469949137849155964/
А вот что пиндосы про корвет пишут: "Replaced the annoying factory chime with a blue chime module off 85-89 corvette. Corvette chime used: GM part no. 10037041"
« Последнее редактирование: Февраля 03, 2020, 04:26:14 pm от Gas1236 »
Оффлайн медвед
« Ответ #17 : Февраля 03, 2020, 05:01:08 pm »
Заменил надоедливый заводской перезвон на синий модуль перезвона 85-89 corvette. Corvette chime используется: GM номер детали 10037041"
Dodge Caravan 2001
Оффлайн медвед
Dodge Caravan 2001
« Ответ #19 : Февраля 03, 2020, 05:03:51 pm »
  • А ни кого не смущает что у круглой тахи эту функцию магнитола выполняет...
    Да тут как всегда, начали про блейзер, а потом владельцы тахообразных влезли, теперь и корвет приплели🤣
    Потом напишут, что хрень, а не техраздел, нихуа не найти🤣
    Оффлайн Rodger
    • зачОООтка: +4/-2
    • Ша! Я, ни кому не должен
    • Авто: елабуга 4,3
    « Ответ #20 : Февраля 04, 2020, 10:17:00 pm »
    Напомню о себе. Так что ни кто не в курсе как имея только АВОметр проверить исправность зуммера? Так-то он скулит при открытой двери когда ключ в замке.
    Я-кузнец, я, не могу никуя.
    Оффлайн медвед
    « Ответ #21 : Февраля 04, 2020, 10:34:23 pm »
    Ну если скулит значит жив курилка.А на свет гавкает?
    Dodge Caravan 2001
    Оффлайн Rodger
    • зачОООтка: +4/-2
    • Авто: елабуга 4,3
    « Ответ #22 : Февраля 04, 2020, 11:33:35 pm »
    Ну да, гавкает    предик габаритов. Замерял сопротивление с коричневого провода звонятся серый и черный по О,ОО типа закорочено, на другие цвета  где бесконечность где  есть сопротивление типа через что-то коннект. Правда еще панель кондея не отключал, вот я и в непонятках где коротыш,
    « Ответ #23 : Февраля 05, 2020, 08:21:21 am »
    Приезжай подарю на подкинуть
    Оффлайн Rodger
    • зачОООтка: +4/-2
    • Авто: елабуга 4,3
    « Ответ #24 : Февраля 05, 2020, 09:39:33 am »
    Спасибо, воздержусь пока. Дело в том, что теперь завишу от погоды, а брать пока дают не в моих правилах.
    « Последнее редактирование: Февраля 05, 2020, 09:48:00 am от Rodger »
    « Ответ #25 : Февраля 05, 2020, 11:00:29 am »
    Между коричневым проводом и массой тысяча лампочек. Все они снижают сопротивление почти до нуля и зуммер омметра пищит,  как на КЗ. Отстегивай лампы габаритов и проверяй. Если КЗ в салоне, недалеко от выключателя света есть большая спайка. Разбери ее на составляющие.
    Оффлайн Rodger
    • зачОООтка: +4/-2
    • Авто: елабуга 4,3
    « Ответ #26 : Февраля 05, 2020, 12:11:16 pm »
    Тут вот какое дело, чтоб не путаться в терминах поясню,при увеличении длины цепи включая нагрузку сопротивление не снижается , но возрастает. Вчера-позавчера полностью разворошил косу в торпеде. Бишь извлек,снял изоленту буквально ВЕЗДЕ,даже на заводских скрутках, раздергал по проводку и собрал обратно в косу. Вот на сей момент все ровно , но не подключен зуммер и панель кондея  Буду звонить панель, поскольку при подключении зуммера КЗ не появилось. Собственно почему и спрашивал, как проверить зуммер,а то может он и должен без нагрузки быть в замкнутом состоянии.
    « Ответ #27 : Февраля 05, 2020, 12:16:43 pm »
    В моей машине при подключении фаркопа тоже КЗ поселилась. Разобрали все до нитки,  но КЗ так и не нашли. Всё собрали,  поехал. К концу дня отказали сигналы тормозов и аварийки. Сейчас разбираемся. Видать КЗ туда сбежал...
    « Ответ #28 : Февраля 05, 2020, 12:20:24 pm »
    А по закону Ома, действительно, при увеличении длины цепи сопротивление растет. Но при подключении параллельных потребителей, сопротивление падает.
    Оффлайн Rodger
    • зачОООтка: +4/-2
    • Авто: елабуга 4,3
    « Ответ #29 : Февраля 05, 2020, 01:48:06 pm »
    я бы добавил: "в том случае, если сопротивление довеска меньше сопротивления цепи" Собственно, что у меня и имеется.....может надо кому? Отдам даром.
    « Последнее редактирование: Февраля 05, 2020, 01:52:02 pm от Rodger »
