Автор Тема: Задний стеклоочиститель  (Прочитано 22692 раз)
Оффлайн kazuss
  • зачОООтка: +57/-10
  • Автор музыки и текста "Гимна Шеви-Клана"
« : Января 01, 2007, 11:30:38 pm »
Задняя щетка стала как то затрудненно чистить - медленно очень крутит, а омыватель задний вообще не брызгает, хотя моторчик крутит. Подскажите где искать причину? Трубки все наместе...
Chevrolet AValanche GMT-900
Toyota Land Cruiser 100 в прошлом
Блейзер-95 в прошлом,
Harley Davidson
Оффлайн Antoniored
Re: Задний стеклоочиститель
« Ответ #1 : Января 03, 2007, 01:29:23 am »
а жидкости??)))))))))))
а если по делу, то когда такое было, то просто засрался он у меня, моторчик в смысле, взял раскрутил и прочистил, хотя может и не от этого заработал)))))))))
в данный момент передвигаюсь на Энвое.
Оффлайн Лохматый
  • зачОООтка: +7/-1
    • http://www.discopark.ru
« Ответ #2 : Января 03, 2007, 03:22:58 pm »
У меня тоже перестал бырзгать.. попала грязь в форсунки.. снял шланжик который идет по поводку заднего дворника прочитсил продул все ок..
ПРо то что щетка меделенно работает это я так понял болезнь моторчика... у меня вообще он был убитый... Стоит он дофига денег поэтому воспользовавшись замечательной статьей с фотографиями (которую ща найти не смог чтобы дать ссылку) перебрал моторчик.. все заработало.
Авто - Blazer 97г 4,3;
Peugeot 607 2002 3.0
Peugeot 307 SW 2006
Оффлайн Sanek56
« Ответ #3 : Января 04, 2007, 05:21:11 pm »
Открой багажник, отдери парог - под ним будет стык трубочек между которыми стои клапанок проверь его, и почистий форсунки как писал Лохматый у меня в этом причина была.
Chevrolet Blazer 1996, 4,3-белый в прошлом
Nissan Patrol 1997 4,5-зеленый в нынешнем
Оффлайн TOROS
« Ответ #4 : Января 04, 2007, 10:50:25 pm »
У меня как раз там и разъединяется как только мороз!
Оффлайн Karlson
  • зачОООтка: +48/-2
« Ответ #5 : Января 05, 2007, 07:13:43 pm »
Поставь на хмут,и дальше по стойке обматай шланг паралоном,вроде теплоизоляции.
Удачи!
Пока - CeeD SW - н968му
89161359950
Оффлайн pribalt
« Ответ #6 : Января 06, 2007, 04:21:45 pm »
ребят у меня тоже с моторчиком беда включаешь а он елеле на пол стекла продвинеться и все ! помогаешь рукой вроде работает но не хватает мощности ему ) что разбирать его ? чистить? или новый заказывать?
chevrole-tahoe 2001.5.3мотор
Оффлайн Че Гевара
« Ответ #7 : Января 06, 2007, 05:47:08 pm »
Eсли нет желания бабахаться,то заказывай новый.
Никогда не судите о человеке по его друзьям. У Иуды они были безупречные.
In God We Trust
Оффлайн kazuss
« Ответ #8 : Января 09, 2007, 07:24:15 pm »
Полезный совет:
 При разборке моторчика не перепутайте расположение крышки самого моторчика - подходит и кверх ногами, а вот магниты получаются разной полярности, перепутаете - моторчик будет работать по-своему - при выключении работать, а при включении тыркаться вниз. Будьте бдительны!
Harley Davidson
« Ответ #9 : Января 10, 2007, 10:36:31 am »
  • Задний моторчик в 90% случаев начинает плохо крутить не из-за внутренних проблем, а из-за того что в выходном отверстии закисает вал на котором сидит дворник. Туда попадает влага. Моторчик надо снять вал и отверстие зачистить и смазать. Если же помер сам мотор, то слышал, что от Оки подходит практически один в один.
    Оффлайн pribalt
    « Ответ #10 : Января 12, 2007, 09:49:24 pm »
    Задний моторчик в 90% случаев начинает плохо крутить не из-за внутренних проблем, а из-за того что в выходном отверстии закисает вал на котором сидит дворник. Туда попадает влага. Моторчик надо снять вал и отверстие зачистить и смазать. Если же помер сам мотор, то слышал, что от Оки подходит практически один в один.От Оки подходик на Таху????
    Оффлайн Лохматый
    • зачОООтка: +7/-1
    « Ответ #11 : Января 13, 2007, 12:54:29 am »
    Сомнительно :) разговоры похожести если не ошибаюсь были про елабугу... даже на американский блейзер не подходит... хотя лично сам не пробвал... впринципе все моторчики однотипные... (непосредственно моторчики) так что при желании легко можно приколхозить. Только вот мне кажется в самом моторе ломатся то нечему... надо редуктор смотреть ....
    Peugeot 307 SW 2006
    Оффлайн pribalt
    « Ответ #12 : Января 13, 2007, 03:36:28 pm »
    да легче новый заказать ! доставка 10 дней у нас!
    « Ответ #13 : Января 15, 2007, 10:31:08 am »
  • Насчет подходит на Таху или нет не знаю.
    Если самому возиться не хочеться то можно и rebild взять. Стоит в два раза дешевле оригинала.
    Оффлайн Antoniored
    « Ответ #14 : Марта 19, 2007, 04:12:13 am »
    Не стал новую тему плодить, поэтому в этой:
    встал тут задний дворник у меня, закис шток намертво, часа два танцы с бубнами вокруг него устраивал, походу умер.
    начитавшись лабуды про ОКАшные моторчики пошел в забытые, но когда то очень посещяемые автозапчасти по нашинским машинам, прошу показать мне задний привод стеклоочистителей на Оку - нету, говорят, еду в другой - таже картина, в третьем - сказка, приводов дофига, для оки несколько штук лежит. Только вот "беда, беда, огорчение" а нифига они с елабузерскими не одинаковые: крепеж другой, по размеру больше ощутимей (ну да хрен бы с ним, еслиб встал нормально), шток короче и толще (ну толще это на вид). Вощем как дурилка стоял со своим убитым моторчиком и пытался найти 10 "одинаковых" черт.
    Плюнул и уехал, сейчас копаясь в сети нашел вот такой агрегат
    этот больше всех похож на правду, хоть толще, но не так, как ранее увиденные.
    Вощем ступор.
