Автор Тема: Suburban K2500 BBC454 (7.4L) 95 350т.р.  (Прочитано 57838 раз)
Оффлайн pnp2000
  • зачОООтка: +20/-0
  • Авто: Lexus RX400h
« : Ноября 14, 2015, 12:53:55 am »
Вот не очень хочу продавать свою игрушку, но понимаю что нужно чтобы профинансировать свой небольшой бизнес, ну может не купит никто и тогда останется у меня  :D , ну а теперь к делу
  • Chevy Suburban K2500 / 1995
  • 250000
  • Пробег по спидометру 255000
  • Цвет Черный
  • Тип двигателя, объем - Бензин 7,4Л
  • Мощность по ПТС / реальная - 230лс
  • КПП - 4L80e
  • Привод -  4WD
  • Состояние - 4(-)
  • Город Москва
  • Ник и имя продавца pnp2000 / Николай
  • район осмотра ТС и удобное время . Тушино после 19 , в выходные в любое время, но не в 6 утра :)
  • 89OЗ-52З-З9-47 - с 12 до 23
Начнём с минусов
1 - бьло ДТП (я купил тоже после небольшого ДТП, ибо телевизор явно был не родной), но раму не повело, весь удар взяло железо, сейчас всё сделано, и сделано хорошо, надо только покрасить для идеала , сейчас покрашено но по хорошему надо облить чтобы все сколы убрать, в принципе можно ездить и так , но не очень красиво, если кто-то думает что делал на соплях на продажу то вот несколько фактов, крыло, подкрылок и бампер новые тайвань, так же новые родные (GM) кронштейны бамперов справа , в процессе стало понятно что надо и левые менять, бампер стоит неровно, видать левые тоже загнуло немного , радиатор новый ACDelco , стоил 35000, могу даже чек показать кто не верит, никто на продажную машину небудет ставить родной радиатор за такие деньги. Но я делал для себя, чтобы доделать до конца нужно выпрямить и обварить передний правый кронштейн на раме, можно ездить и без него но не по феншую это, прикрутить молдинг на крыло, есть комплект в 4шт, и добор снизу крыла поставить, но добор надо перед покраской ставить, хотя можно и не ставить, если незнать что он должен быть то его и не заметно, у многих его вообще нету и даже незнают что он должен быть.
2 - Приборка показывает уровень кверхногами, ДУТ новый и видимо там надо было переставить штекер на самом ДУТе.
3 - вмятина на задней левой двери, не очень большая но для красоты можно заменить, дверь в цвет стоит 6000р
4 - трещина на лобовом, от прошлого хозяина, не мешает и не растёт.
5 - не работает полный привод, изначально был дохлый кардан, его нашёл и заменил на новый,сейчас для полного привода надо поставить актюатор, этот не всегда срабатывает.
6 - не работает сигнал на руле, от прошлого владельца, и нет подушки, подушка есть отдельно и в принципе если купить на разборе ленту в руль то можно поставить.
7 - не работает электрика на сидушке, и после зимы перестало управлять пассажирским стеклом с водительской стороны, недавно перестал работать свет в салоне и подсветка приборов, вышибает предохранитель, ,  там стоит не штатный блок автодоводчика, и он глючит, он и раньше подглючивал но теперь видимо совсем сдох,можно его заменить или восстановить штатную проводку .
8 - салон хорошо бы отхимчистить, так он в хорошем состоянии, если чистый  ;)
9 - нет радиатора кондея, в остальном всё работает, хотел демонтировать кондей и поставить второй генератор, пока не стал ибо может новому владельцу кондей нужен, до этого кондей работал.
10 - Надо сменить колёса (на Авито цена нормального комплекта от 10тр, до 25 за почти нулёвые), сейчас переднее правое Wrangler AT/S с запаски, остальные General Grabber TR, Grabber  смотрится уныло зато расход и рулёжка просто супер, с Wrangler AT/S конечно вид более брутальный но для дорог он конечно не очень подходит.
Теперь плюсы:
0 - самый главный плюс, 230 сил (налог 16тр), распашенки и круглый салон , больше года искал его, такую переходную модель делали только 1 год, до 95 был квадратный салон, в жизни выглядит не так страшно но на любителя, а с 96 пошёл вортек с его 290 силами
1 - решена проблема с бензонасосом, путём замены всего блока (стакана) + насос ACDelco.Есть заводской косяк в контактах на стакане из-за которых отгнивает провод, теперь этой проблемы небудет.
2 - Стоит тюнинговая катушка зажигания , вроде MSD
3 - стоит спейсер
4 - рама в очень приличном состоянии, по кузову большой ржи или гнили нету, какие то точки если присмотрется найти можно
5 - 2DIN магнитола с камерой заднего вида, помогает запарковатся в милиметрах от препятствия, очень пугает водителей машин в сторону которых едешь :)
6 - нужна водительская ручка, или за +10тр отдам комплект хромовых с новыми оригинальными накладками (окантовками ручек).
7 - заменены передние суппорта, привёз ребилд со штатов, смотрелись как новые, даже поршень внутри блестел полировкой + заменены задние тормозные поршни , колодки и часть пружинок. Ножной тормоз работает и держит хорошо (что очень удивило Славу из Ивантеевки, уж незнаю почему, сказал что ножник у всех не работает)
8 - передние фары с светодиодными блоками снизу и прозрачными фарами сверху, ставил для ксенона,ибо на штатную рифлёнку ксенон ставить нельзя, точнее поставить то можно но за такое надо убивать, причём медленно, отдам блоки ксенона на 4300К комплект и дальний на 6000К (вместе с фарами шёл в комплекте дальний ксенон + простые галогенки)
9 - армированный передние тормозные шланги RUSSEL, плюс есть задний, пока не стал ставить.
10 - новый родной радиатор ACDelco (стоил почти 40тр)
11 - новая колба в баке с моим тюнингом от отгорания провода (больная тема наших машин) и насосом ACDelco + живой Airtex в подарок (проработал меньше года, просто к ACDelco  у меня доверия больше)
З/Ч в комплекте
1 - заменена личинка замка зажигания, остальные тоже есть но надо ставить
2 - молдинг и расширитель на правую сторону
3 - стекло левое задней двери, сейчас стоит не в цвет, видно по фото что оно зеркальное а не тёмное
4 - 2 железные канистры на 20л + всякие огнетушители
вспомню что ещё напишу, ну и фоток потом побольше сделаю
« Последнее редактирование: Февраля 19, 2017, 02:19:06 pm от pnp2000 »
Re: Suburban K2500 BBC454 (7.4L) 95
« Ответ #1 : Ноября 14, 2015, 08:56:03 am »
 ;)интересный аппарат
А на фото ,видно
Капот неровно по крылу? Почему
Фары верхние и слева и справа видно неровно стоят? Почему
По бамперу понятно,ты написал! ;)
Оффлайн pnp2000
  • зачОООтка: +20/-0
« Ответ #2 : Ноября 14, 2015, 12:18:53 pm »
надо замок дорегулировать
не отрегулированны были, надо до нормального стенда доехать и отрегулировать, пока подкрутил так чтобы не слепили сильно
интересный аппарат
да всёравно сейчас набегут , дескать за 200 взял бы, а так дорого, к стати когда я его брал он тоже был после ДТП, телевизор был не родной, тайвань, даже не красили, так в грунте и поставили
« Последнее редактирование: Ноября 14, 2015, 12:23:22 pm от pnp2000 »
Оффлайн Ziggy
  • зачОООтка: +2/-4
  • Москва
« Ответ #3 : Ноября 16, 2015, 11:44:26 pm »
WWZта субр)?
Были:Chevrolet Suburban 2500 7.4 Vortec 1996
        Cadillac Fleetwood Brougham 1995
Есть: Chevrolet Suburban 2500 7.4 TBI 1994
Оффлайн pnp2000
  • зачОООтка: +20/-0
« Ответ #4 : Ноября 17, 2015, 10:27:33 pm »
WWZта субр)?
Ну да
Оффлайн MC8
« Ответ #5 : Ноября 20, 2015, 09:51:24 pm »
На них же  отродясь  part-time 4WD привод? Или дело в терминах?
Фоток бы побольше
С уважением,
Константин
Был: Субур 2500/1996/7.4
В размышлениях о выборе авто :)
Оффлайн pnp2000
  • зачОООтка: +20/-0
« Ответ #6 : Ноября 21, 2015, 11:27:21 am »
терминах?
хз как правильно назвать, подключаемый полный с понижайкой, фотки будут, как только будет возможность, а то с утра ещ темновато , а вечером уже просто темно, может сегодня сделаю, а то выкладывать фотки в темноте где нихрена не видно смысла нет.
Оффлайн Vov4
    • Блог на Drive2
« Ответ #7 : Ноября 22, 2015, 09:13:15 pm »
full time подразумевает неотключение на асфальте без последствий для авто, то есть как на кадиках.
шеви на подключаемом 4WD как я понял ездиють
чоткая тачка, но на любителя. такие начинающие типа меня побоятся ценника за старый 7+ литровый чумадан.
« Ответ #8 : Ноября 22, 2015, 09:15:16 pm »
  • ну так это машина не для начинающих, а для продвинутых юзеров ;D
    Оффлайн александр-док
    • москва СВАО.
    « Ответ #9 : Ноября 23, 2015, 07:42:08 pm »
    категория "В" или "С" ?
    Оффлайн pnp2000
    • зачОООтка: +20/-0
    « Ответ #10 : Ноября 23, 2015, 08:37:47 pm »
    Ну это последний законный способ водить грузовик с категорией В :)
    категория "В"
    B , он по документам C2500
    « Последнее редактирование: Ноября 23, 2015, 08:40:47 pm от pnp2000 »
    Оффлайн Motorcraft
    • зачОООтка: +30/-0
    « Ответ #11 : Ноября 23, 2015, 08:49:29 pm »
    А позвольте полюбопытствовать каково соотношение людей
    звонили/приехали посмотреть?
    Оффлайн pnp2000
    • зачОООтка: +20/-0
    « Ответ #12 : Ноября 23, 2015, 09:04:54 pm »
    Пока никого, но я вешал только тут, если и продам то только в хорошие руки
    « Ответ #13 : Ноября 24, 2015, 12:14:41 am »
    как показывает практика здесь авто продаются со скрипом(((
    Оффлайн pnp2000
    • зачОООтка: +20/-0
    « Ответ #14 : Ноября 24, 2015, 10:41:34 pm »
    А я и не сливаю, а "продаю", не купят даже хорошо, всё-равно таких найти уже нереально, К2500 с мостом 10,5 и не кожаным салоном (не люблю кожу, летом потеешь а зимой холодно да ещё и скользишь по седушке), при этом с круглым салоном но ещё TBI, что означает гуманны налог
