Автор Тема: Теперь я похож на вас ))) Chevrolet Astro AWD  (Прочитано 82825 раз)
Re: Теперь я похож на вас ))) Chevrolet Astro AWD
« Ответ #585 : Июня 05, 2017, 12:01:50 am »
Сегодня прикинул расход
Счетчик на нуле. Бак под завязку
Маршрут Чехов-Тула, немного по городу, потом на м-4 до Михнева. Потом по Бетонке до Егорьевки
И рязанская область.
Средняя скорость , порядка 100км/ч
Итак пробег 487км
Топливо 72 л
Расход : стабильно 15л
Ехало 4 взрослых, 2 дитя.
Резина не совсем штатная
Ближайшие 2 дня прикину расход по местным лесным и грунтовым дорогам.
И путь назад
Оффлайн katz
  • зачОООтка: +14/-1
« Ответ #586 : Июня 05, 2017, 12:25:26 am »
А я себе изваял "вечные" ручки на двери из обрезков листа АМг5 при помощи болгарки, дрели и ювелирной работы аргоном) не хочу слать деньги китайским говноделам)))
Оффлайн ГарыныЧ
  • зачОООтка: +5/-0
  • Пёс цепной
« Ответ #587 : Июня 05, 2017, 09:24:57 am »
Фото - в студию!)
Astro'96 AWD LT
Msc
Я могу простить машине поперечное расположение двигателя только в одном случае, если у нее при этом полный привод
« Ответ #588 : Июня 07, 2017, 02:23:04 am »
Замер расхода номер 2
80 л на 450 км. Получилось 18л
Из них километров 50 это лесные дороги, со скоростью 5-10км/ч
После такой техники колея с колесо.
Все днище там оставил)))
Довольные дочи
« Ответ #589 : Июня 07, 2017, 02:39:29 am »
Немного красотищи
Изумительное лесное озеро
« Ответ #590 : Июня 07, 2017, 02:11:48 pm »
В последние пару месяцев при резком старте заметил не понятные щелчки .
Сегодня заехал в мастерскую
Поставили шприцуемую
« Ответ #591 : Июня 09, 2017, 12:16:07 pm »
С утра умные люди подсказали функционал дверей)))
До этого открывал только так)))
Век живи
Оффлайн Vadyra
  • зачОООтка: +109/-0
« Ответ #592 : Июня 09, 2017, 02:57:51 pm »
Ты не спрашивал - мы не говорили )))
Chevrolet Astro 4,3 AWD 1996
« Ответ #593 : Июня 09, 2017, 03:57:57 pm »
так меня вчера озарило. Увидел Таху и картинку Астро. Вот подумал, какие у них хорошие петли, барные наверно)))
« Ответ #594 : Июня 22, 2017, 12:17:38 pm »
Поменял ручку✌🏻
Интересно, долго прослужит это г?
« Ответ #595 : Июля 26, 2017, 10:08:57 pm »
Очередной ремонт.
На 342 тыщах пробега, по собственной глупости попал на раздатку.
С осени показывали на сальник
Что прошло, то прошло.
Взял раздатку с 96г. Она такая же, но разница по диаметру с коробкой
Посадочное на 95г - 105мм
На 96г - 125мм
Новый мотор вентилятора. Махну на выходных
« Ответ #596 : Августа 22, 2017, 03:21:51 pm »
Вначале августа стало скакать напряжение.
Заехал в Вольтаж. Сняли генератор. Они его разобрали. Поглядели. Приговор: какой то идиот закрутил содержимое на саморезы. Из-за этого он греется и может выйти из строя.
Сейчас говорят, удалим саморезы и будет , как новый.
Не прошло и 3-х недель. Опять скачет напряжение и пропала зарядка.
Снимаем его в Чехове, разбираем. Саморезы !!!
Удалил Вольтаж саморезы)))
Я закрутил вчера хорошие саморезы, кровельные.))!
« Ответ #597 : Сентября 30, 2017, 10:23:29 pm »
Сегодня прошел отметку в 350 тыщ
На 400-х тыщах в стойло буду загонять, если что останется
« Ответ #598 : Октября 19, 2017, 07:39:39 am »
Подбили меня на днях
Таджик меня не видел. Вошел как в стену , там и остался. Я сдвинулся метра на 3-4
Минус один Форд, подбитый нос таджика и неприятности в виде заднего бока
Пысы: стоял у детской поликлиники. Вся улица это сады, школы и медучреждения
Всем Добра и Удачи на дорогах!
