Автор Тема: Что-то непонятное с раздаткой  (Прочитано 2061 раз)
Оффлайн Raugmar
  • Рядовой Клана
  • Авто: WV POLO
« : Марта 01, 2021, 10:59:41 pm »
Дамы и господа! Всех категорически приветствую и хочу задать вопрос. Не могу понять, шо такое с раздаткой. На режиме 4Н и 4Lo не хочет подключаться передний привод. Причём, при включении понижайки все необходимые звуки, типа щелчков слышы, понижайка включается, но передний привод не работает. Однако, при включения режима авто начинают грести все 4 колеса. Без всяких перебрасываний крутящего момента. Просто полный привод работает и всё. В принципе, меня особо не парит. Хватает кататься по военным полигонам и гололёду, в говна глубже, я не езжу. Но, просто хочется понять, что блин происходит?
Оффлайн sovransky
  • зачОООтка: +18/-1
Re: Что-то непонятное с раздаткой
« Ответ #1 : Марта 01, 2021, 11:20:53 pm »
  • если service 4wd не загорается, то разбирай раздатку - похоже муфта развалилась...
    Ремонт GM, Ford.
    Диагностика,ремонт двигателя,
    ремонт подвески,ремонт АКПП,
    Оффлайн Raugmar
    • Рядовой Клана
    • Авто: WV POLO
    « Ответ #2 : Марта 01, 2021, 11:30:38 pm »
    Не загорается. Ромейро тоже спрашивал, он только плечами пожал. Сказал, что когда смотрел машину всё работало. И, говорит, странно это всё. Что при авто, полный привод нормально работает, а при 4Н и 4LO нет
    Оффлайн Raugmar
    • Рядовой Клана
    • Авто: WV POLO
    « Ответ #3 : Марта 01, 2021, 11:34:07 pm »
    И в какую сумму может выскочить устранение данной неполадки?
    Оффлайн sovransky
    • зачОООтка: +18/-1
    « Ответ #4 : Марта 01, 2021, 11:37:24 pm »
  • в цену бу раздатки тыщ 40..
    Ремонт GM, Ford.
    Оффлайн Raugmar
    • Рядовой Клана
    • Авто: WV POLO
    « Ответ #5 : Марта 01, 2021, 11:40:47 pm »
    Это она вовремя решила полететь🤦🏼‍♂️
    Оффлайн RUmata
    • зачОООтка: +1/-1
    • Wordwide 111
    • Авто: Tahoe 840 2004
    « Ответ #6 : Марта 02, 2021, 12:12:41 am »
    проверь , подключается ли передний мост в режимах 4hi и 4lo.
    крутится ли кардан ? жужжит ли актуатор в мосту и рк ?
    Оффлайн Raugmar
    • Рядовой Клана
    • Авто: WV POLO
    « Ответ #7 : Марта 02, 2021, 12:21:23 am »
    Это же надо до подъемника доехать. А будет это не ранее, чем через две недели. Видишь как, может и муфта, но ведь в авторежиме полный привод работает. И работает на 5+
    « Ответ #8 : Марта 02, 2021, 12:42:46 am »
    Правильно тебе сказали про передний мост. Если б раздатке чего-то развалилось и авто б не работал. Я вот не в курсе передний мост в авто постоянно подключен или только в момент пробуксовки актуатор включается.
    Оффлайн Raugmar
    • Рядовой Клана
    • Авто: WV POLO
    « Ответ #9 : Марта 02, 2021, 12:56:43 am »
    Вообще, по идее, в момент пробуксовки. Но у меня, как я понял работает постоянно. Ну, надо вывесить её и погонять в различных режимах
    « Ответ #10 : Марта 02, 2021, 02:00:23 am »
    По идее он может и постоянно быть замкнут в этом режиме, а в момент пробуксовки только раздатка включается
    Оффлайн RUmata
    • зачОООтка: +1/-1
    • Wordwide 111
    « Ответ #11 : Марта 02, 2021, 05:06:40 am »
    В авто - передний мост включен , а включение 4вд происходит а РК.
    Косвенно - при режим авто руль становится туже на асфальте ? Если да - значит РК замыкается  тоже. И никакой это не авто.
    Оффлайн дима40
    • зачОООтка: +31/-1
    « Ответ #12 : Марта 02, 2021, 07:13:51 am »
    Есть 246 нормальная , рабочая б/у раздатка . Стоит 40 руб .
    Оффлайн Raugmar
    • Рядовой Клана
    • Авто: WV POLO
    « Ответ #13 : Марта 02, 2021, 07:50:14 am »
    А отремонтировать её никак, если что? Или только замена?
    Оффлайн Almaz
    • зачОООтка: +72/-13
    « Ответ #14 : Марта 02, 2021, 09:31:29 am »
    отремонтировать по уму - запчастей только на 40 наберешь легко
    дырку то не прогрызло еще? сейвер стоит?
    GMT 830 1500 2002 z71
