Автор Тема: Всё про радиатор на ЕБлейзер 2,2  (Прочитано 32656 раз)
Оффлайн Lion (Сергей)
  • зачОООтка: +94/-2
Re: Всё про радиатор на ЕБлейзер 2,2
« Ответ #105 : Декабря 21, 2018, 09:59:44 am »
Да, для переходника изготовил ещё одну вставку покороче.
Единственное, для полной свободы установки воздуховода, пришлось "ЛОПУХ", укреплённый над радиатором, расположить немного под углом и правый край прикрепить саморезом, а сам воздухозаборник с фильтром вставить в пазы только нижними лепестками и он теперь тоже стоит под небольшим углом.
Ну вот и весь процесс.  :)
« Последнее редактирование: Декабря 21, 2018, 11:26:39 am от Lion (Сергей) »
  • зачОООтка: +94/-2
« Ответ #106 : Декабря 21, 2018, 10:55:35 am »
При подсоединении патрубков к радиатору сначала залил антифриза до нижнего выходного патрубка и вытащив свою импровизированную пробку, присоединил нижнюю трубу стараясь не дать вытечь антифризу из двигателя, потом залил антифриз пока не потекло с верхнего входного патрубка (предварительно подставлял ёмкость, что бы не текло мимо на землю и внутрь моторного отсека), на входной патрубок предварительно одел изготовленный переходник. Далее по месту примерил и обрезал нашу трубу (чуть задирая её вверх, что бы меньше антифриза вытекло из неё (естественно под местом разреза находилась ёмкость) и одел её на переходник. Из трубы немного вытекло антифриза, но это ерунда. Потом потихоньку долил антифриза что бы весь радиатор заполнился и весь оставшийся воздух из трубок вышел.
Печка работает нормально, значит преследуемая мной цель что бы в систему не попал воздух, сработала.   ;)
« Последнее редактирование: Декабря 21, 2018, 11:11:03 am от Lion (Сергей) »
Оффлайн Серёга1980
  • Глушитель
  • Авто: Chevrolet Blazer, 2,2
« Ответ #107 : Мая 08, 2021, 10:06:23 am »
Ребят,нужна помощь.. перегрев двигателя идёт. Сомневаюсь в правильности подключения шлангов охлаждения.  Есть у кого схемы? Интересуют 3 шланга над помпой которые.. один из них идёт на печку.
Какой должен на неё идти? Верхний или нижний?
