Автор Тема: Не заводится холодная vortec 5.3  (Прочитано 2733 раз)
Оффлайн Sol1
  • Подшипник
  • Авто: Chevrolet Express 2003
« : Января 28, 2021, 02:16:34 pm »
Добрый день!
Ищу помощи с моим автобусом. Проблема така:
На протяжении долгого времени постепенно заводилась утром все хуже и хуже. Этой зимой случилось так, что вообще не смог завести, пока не брызнул эфиром.
Поменял свечи, кабели, проверил катушки. Проблема осталась. Ах да, компрессию тоже с самого начала проверил.
Заменил все 8 форсунок, топливный фильтр. Заменил бензонасос с датчиком давления, который на нем стоит.
Машина по-прежнему не заводится. когда мотор теплый заводится с пол оборота.
Может, кто-нибудь подскажет, где дальше копать?
Re: Не заводится холодная vortec 5.3
« Ответ #1 : Января 28, 2021, 02:40:29 pm »
Эээ, как бы на компрессию похоже, но раз проверял... А ошибки почитать, прежде чем всё это менять? Ну и когда не заводиться, надо открутить свечку и смотреть сухая или мокрая
  • зачОООтка: +89/-3
« Ответ #2 : Января 28, 2021, 03:01:35 pm »
При этом ошибок по ОБД нет никаких?
Давление топлива какое? Когда включено зажигание, но мотор не запущен?
На рампе есть фитинг, резьба на 3/8". Под салонным капотом.
« Последнее редактирование: Января 28, 2021, 03:03:47 pm от Акулыч »
Оффлайн Sol1
  • Подшипник
« Ответ #3 : Января 28, 2021, 03:39:28 pm »
ошибок никаких обычным (не специальзированным) компьютером не показывает.
Давление не было возможности померить, я исходил из того, что раз бензонасос абсолютно новый поставил, то все в порядке.
 Попробую измерить
Оффлайн Sol1
  • Подшипник
« Ответ #4 : Января 28, 2021, 03:40:42 pm »
А какое давление должно там быть?
Оффлайн sovransky
  • зачОООтка: +18/-1
« Ответ #5 : Января 28, 2021, 03:55:16 pm »
  • регулятор давления сдох...
    дальше можно даже не гадать
    Ремонт GM, Ford.
    Диагностика,ремонт двигателя,
    ремонт подвески,ремонт АКПП,
    • зачОООтка: +89/-3
    « Ответ #6 : Января 28, 2021, 06:07:52 pm »
    Во, во, к этому и веду.
    в 2003-м году они еще были.
    Может и не он, но убедиться надо.
    Может тупо, немного сливать и давления на холодный запуск не хватает.
    Новый насос еще ни о чем не говорит.
    Нужен факт того, сколько он давление качает.
    Оффлайн Sol1
    • Подшипник
    « Ответ #7 : Января 28, 2021, 07:28:11 pm »
    Манометр с такой резьбой пока не нашел. Буду искать.
    Регулятор давления это что и где? Чинить можно или только менять?
    Оффлайн Sol1
    • Подшипник
    « Ответ #8 : Января 28, 2021, 07:32:56 pm »
    Он? На рампе стоит?
    « Ответ #9 : Января 28, 2021, 08:56:51 pm »
    Есть универсальные, регулируемые
    • зачОООтка: +89/-3
    « Ответ #10 : Января 28, 2021, 10:10:35 pm »
    Погоди ты чинить-то.
    Надо померить.
    3/8" используется в холодильной технике. Очень удобные, при накручивании они ниппель нажимают, что внутри фитинга.
    Оффлайн sovransky
    • зачОООтка: +18/-1
    « Ответ #11 : Января 28, 2021, 11:54:25 pm »
  • давление меряется до регулятора,поэтому оно может быть конское, а машина не заведется.
    но померять все таки лишним не будет.
    Манометр стандартный в любом ларьке продается стоит тыщи 2
    « Последнее редактирование: Января 28, 2021, 11:56:06 pm от sovransky »
    Ремонт GM, Ford.
    Оффлайн Sol1
    • Подшипник
    « Ответ #12 : Января 29, 2021, 12:43:52 am »
    Вот и думаю..., мерить не мерили даление, но на вид в порядке  ;D интуитивно-тыковым методом.
    А про регулятор этот я вообще не подумал. Заказал уже на Рокавто. Все равно всю систему, получается, перетряхиваю, даже если не он окажется, поменяю на всякий случай.
    • зачОООтка: +89/-3
    « Ответ #13 : Января 29, 2021, 09:35:28 am »
    Интересно, как тыковым методом отличить 2атм от 3.5атм?
    В обоих вариантах бензин струей лупит.
    Оффлайн Sol1
    • Подшипник
    « Ответ #14 : Января 29, 2021, 01:29:47 pm »
    Ну вот как раз струей  ;D
    Я то чайник, а механик сказал, что давление отличное.
