Автор Тема: (Нет темы)Проблема с ABS на 1995г.НУЖНА ПОМОЩЬ.  (Прочитано 622 раз)
Оффлайн автолюбитель
  • Люфт
Всем здравствуйте.. Нужна помощь, на круглом 1995 года загорелся ABS диагностика показала КОД С 0046 - ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ НАРУШЕНИЯ Выпускной клапан (CIRCUIT - ПЕРЕДНЯЯ ЛЕВАЯ) БЛЕЙЗЕР(LF PWM SOLENOID CURCUIT OPEN). Проблема в том что я не могу найти на блок нормальную схему, блок ABS СТОИТ КАК НА 1994 ГОДЕ. Квадратный. Просто на машине есть проблемы с проводами хотелось бы понять каким проводом управляется этот соленойд и от куда он идет и + или - на нем должен быть для управления. ЗАРАНЕЕ СПАСИБО ЗА ОТВЕТЫ И ПОДСКАЗКИ..
Оффлайн vlad7373
  • зачОООтка: +48/-0
Re: (Нет темы)Проблема с ABS на 1995г.НУЖНА ПОМОЩЬ.
« Ответ #1 : Ноября 09, 2021, 07:38:36 am »
Нет на него схемы. GM не предполагал его чинить, только менять в сборе.
https://www.aa1car.com/library/abs_kelseyhayes.htm
Оффлайн Борисъ
  • зачОООтка: +30/-0
« Ответ #2 : Ноября 09, 2021, 03:01:11 pm »
Во вложении - общая схема системы 4WAL, распиновка и нумерация контактов разъемов модуля 4WAL, а также описание процедуры устранения DTC 46 (2 страницы).
