Автор Тема: Борьба с корозией задних арок блейзера.  (Прочитано 4555 раз)
Оффлайн Леонид 26
  • санитарка
  • ЕШБ 2,2-продан
« : Сентября 01, 2017, 08:28:58 pm »
Всем привет! Признаюсь честно-идея не моя, но воплотил её в жизнь, и результат меня лично вполне устраивает. Многие сталкивались с корозией задних арок. Производитель заложил в арки герметик чем-то похожий на пористую резину. Зачем-не знаю, но эта штука очень мешает провести качественную антикорозийную обработку кузова. Именно арку задних колёс не пробить толком ни снизу, ни сверху.
Алгоритм действий простейший:
-коронкой(в данном случае 20мм) сверлим кузов
-из электрода делаем крючок, которым долго и упорно выковыриваем герметик
-заливаем антикор
-подбираем резиновую заглушку(в данном случае от ВАЗа)
Оффлайн mousoff
  • зачОООтка: +52/-0
Re: Борьба с корозией задних арок блейзера.
« Ответ #1 : Сентября 01, 2017, 08:59:37 pm »
Я поступил чуть сложнее но навсегда.
Вырезал из арки колеса в нижней части у порога всю гниль, получился доступ для кисти целиком)) Вынул всю эту бяку. Далее ремкомплектом из эпоксидки и стеклоткани с армированием закрыл все что может там пескоструиться - т.е место откуда коррозия парет теперь прпосто пластиковое. Внутрь антикор , все закрыл жидкой резиной до кучи. 5 лет- ни малейшего намека на коррозию.
Оффлайн Леонид 26
  • санитарка
  • ЕШБ 2,2-продан
« Ответ #2 : Сентября 01, 2017, 09:03:06 pm »
Но у меня арки целые. Раньше делал полный антикор всему кузову, но левая арка всё равно дала дырочку. Оперативно заварил.
Оффлайн mousoff
  • зачОООтка: +52/-0
« Ответ #3 : Сентября 01, 2017, 09:07:00 pm »
Есть же плюсы жизни в Пятигорске!!!
Конечно целые, у вас соли нет.
Оффлайн Леонид 26
  • санитарка
  • ЕШБ 2,2-продан
« Ответ #4 : Сентября 01, 2017, 10:28:28 pm »
Если бы... Не всё так радужно, есть и соль, и реагенты. Одно радует, что пока в небольших количествах.
