Автор Тема: горит желтым АБС.  (Прочитано 6117 раз)
Оффлайн RUmata
  • зачОООтка: +1/-1
  • Wordwide 111
  • Авто: Tahoe 840 2004
горит желтым АБС.
« : Октября 06, 2020, 04:27:40 am »
Всем привет.
Загорелась желтым АБС . сначала моргало на кочках , а сейчас горит.
Первое время в начале движения при повороте направо и нажатии тормоза - срабатывало абс
красный значко не загорался. если скинуть разъем с датчика - загорается.
Разъемы АБС и датчиков - целые. масса за левым колесом - зачищена.
Пробовали вместо датчиков втыкать исправный - все равно горит желтым.
помогите пожалуйста - куда копать ? и как ?  чем можно прочитать этот модуль кроме tech2 ?
« Последнее редактирование: Мая 26, 2021, 07:53:32 am от Акулыч »
Оффлайн Roadster
  • зачОООтка: +148/-3
Re: горит желтым АБС
« Ответ #1 : Октября 06, 2020, 08:15:11 am »
во первых прочитать ошибки. на твоей машине это способен сделать даже elm + dash coomand на дроиде
Оффлайн ЯщеR
  • зачОООтка: +4/-1
  • Happy little boozer
  • Авто: Tahoe 800 2004
« Ответ #2 : Октября 06, 2020, 09:32:19 am »
У меня такое вылилось в замену насоса. Я его правда так и не поменял ) с 5 трубками оказался редкостью... Неспешно ищу, кстати.
Надо ошибки прочитать, наугад искать долго, дорого и неэффективно. Я так чуть ступицу живую сгоряча не махнул, был уверен что датчик мандит.
Tahoe 800 (2004)
V-max 1200 (2004)
Восход 3 (1982)
Оффлайн RUmata
  • зачОООтка: +1/-1
  • Wordwide 111
« Ответ #3 : Октября 06, 2020, 02:03:38 pm »
Вот такое показывает дашьоард. Ругается только на то ,что не может прочитать лямбды.
Оффлайн RUmata
  • зачОООтка: +1/-1
  • Wordwide 111
« Ответ #4 : Октября 14, 2020, 06:41:08 pm »
протестили лаунчем - обрыв до датчика левого переднего колеса.
прозвонили - электричество как-то плохо приходит. сменили трассу.
так же херня.
подключил новую ступицу - снова горит.
что это может быть ?
ПАМАГИТИ.
Оффлайн evilmadness
  • зачОООтка: +120/-36
Re: горит желтым АБС. ПАМАГИТИ.
« Ответ #5 : Октября 14, 2020, 07:19:05 pm »
ступица новая с новым датчиком? трассу сменили это значит, сменили провод? ну тада попал ты на блок абс)
Оффлайн RUmata
  • зачОООтка: +1/-1
  • Wordwide 111
« Ответ #6 : Октября 14, 2020, 07:21:21 pm »
Ступица новая . Но на весу .  Я вот думаю.  Может попробовать подключить новую ступицу и сбросить ошибку ?
Оффлайн DJAp
« Ответ #7 : Октября 14, 2020, 08:53:09 pm »
Ошибку по абс вроде не видит даш команд. Лаунч точно видит и даже могет прокачивать
ТС: желтый знак загорается после начала движения или сразу?
У меня после начала движения - это электрический блок абс, который отделяется от мотора
« Последнее редактирование: Октября 14, 2020, 08:58:09 pm от DJAp »
HUMMER H3 '08 - был
Лада Нива 21214 '04 - есть
Jeep Cherokee '18 - есть
« Ответ #8 : Октября 14, 2020, 08:57:19 pm »
после начала движения - это, возможно, пролюбили колечко под датчик, без него датчик начинает показывать чушь. если на новой ступице ради любопытства датчик снимался - тоже может быть
зы
если что есть весь блок, брал у ГенЮрича, не понадобился
Оффлайн RUmata
  • зачОООтка: +1/-1
  • Wordwide 111
« Ответ #9 : Октября 14, 2020, 09:08:13 pm »
желтый горит до начала движения.
если проводить операции с датчиками - то видно как гаснет на миг и загорается - видимо идет опрос.
установленная ступица - свежая ,  новая - вообще из коробки .
а започем блок ?
« Ответ #10 : Октября 14, 2020, 09:58:00 pm »
брал за 7 несколько лет назад.
« Ответ #11 : Октября 15, 2020, 09:58:59 am »
Слабо прозвонить датчик  с разьема блока АБС ? Сопротивление должно быть в районе  900-1100 ом
Оффлайн Roadster
« Ответ #12 : Октября 15, 2020, 11:19:24 am »
И традиционно покрутить колесо 1 об/сек напряжение на датчике должно быть не меньше 350 милливольт переменки
Онлайн AntoNK-SPb
« Ответ #13 : Октября 15, 2020, 11:32:36 am »
Ошибку по абс вроде не видит даш команд...
У меня видел, когда проблема с датчиком была. ДашКоманд видит АБС, а вот Торк не видит.
Оффлайн RUmata
  • зачОООтка: +1/-1
  • Wordwide 111
« Ответ #14 : Октября 15, 2020, 11:52:09 am »
Прозвонить датчик или блок АБС ? Не понял.
