Датчик детонации я понимаю этот ac delco 213-3521 или gm 12589867
А номер проводки датчика детонации 12601822
Все правильно?
Думаю сначала разобрать и посмотреть, насколько они живые, а потом уже заказывать, еще думаю может это из за мойки движка...
Значит так: по мойке движка. У меня друг - автолюбитель - автомеханик со стажем 30 лет. Говорит движок надо мыть холодным, так как часто лямбда зонды и др датчики выходят из строя при перепаде температур, когда народ заезжает на мойку с дороги, чтобы помыть двигло.
Мы помыли мой двигатель так: я приехал к нему на дачу, где у него кёрхер есть. Оставили машину на ночь остывать, шашлык-башлык вотка-маводка и т.д.
Утром, часов в 10 подняли капот, промыли двигатель в 2 этапа - сбили грязь и масляные отложения, потом запенили и оставили на 20 минут. Потом хорошо промыли. И оставили часа на 4 сохнуть на солнышке - ветерке. Потом завели двигатель - всё завелось с полпинка, без запинок. Датчики целы, проблем нет. Двигатель вортек 7,4.
