Автор Тема: Тахобл 840 сибирский.  (Прочитано 16200 раз)
Re: Тахобл 840 сибирский.
« Ответ #45 : Октября 31, 2016, 04:34:56 pm »
закладные гайки для крепления мухобойки
у меня именно туда она и прикручена
Тоесть резинки нет?
Только тоже самое хотел написать. Нет там никаких резинок, только штатная мухобойка
Оффлайн RassDi
  • зачОООтка: +7/-0
  • Авто: Тах
« Ответ #46 : Ноября 01, 2016, 03:51:09 am »
Спасибо. Тогда еще проще.
Оффлайн RassDi
  • зачОООтка: +7/-0
  • Авто: Тах
« Ответ #47 : Ноября 02, 2016, 03:40:33 pm »
Буржуи не предусмотрели сливную и заливную пробку в крышке заднего моста, пришлось поколхозить маленько. Теперь удобно, и в помощь родному магниту,приклеил неодимый от жесткого диска.
« Последнее редактирование: Ноября 03, 2016, 03:35:45 am от RassDi »
  • зачОООтка: +350/-6
« Ответ #48 : Ноября 02, 2016, 11:23:42 pm »
а ты уровень заливной пробки на глаз сделал? Вообще-то на самом корпусе моста заливное   :P
Оффлайн RassDi
  • зачОООтка: +7/-0
  • Авто: Тах
« Ответ #49 : Ноября 03, 2016, 03:50:18 am »
На корпусе без ямы не подлезть (мне точно), а отверстие сделал чуть выше центра, смотрел картинки тюненых крышек, у них на том же уровне. При заливке вошло 2980, думаю 20 грамм не критично.
Оффлайн RassDi
  • зачОООтка: +7/-0
  • Авто: Тах
« Ответ #50 : Ноября 05, 2016, 01:29:27 pm »
На машине сына побаловался аквапринтом  ::), вроде классно получилось. Вот теперь буду репу чесать, зааквапринтеть Таху или нет? Если у кого есть фото панели с вставками под дерево или карбон, скинте плиз, интересно глянуть как смотрится?
« Ответ #51 : Ноября 05, 2016, 02:29:52 pm »
Поищи поисковиком, где то у нас было это дело на фото
Оффлайн Якутик
  • зачОООтка: +48/-5
Tahoe 05
Оффлайн F.S.G.
  • зачОООтка: +39/-2
  • Tahoe 5.3 LT 2000г.
« Ответ #53 : Ноября 05, 2016, 10:03:23 pm »
Как по мне, так плёнка под карбон на ГАЗельках смотрится ничего.  Катали, видел. На Тахах, я считаю, будет отстой.
А под дерево, смотри на Эски. Салон такой же как и у Тах. Но лично мне совсем не нравиться. Где то видел в кожу обтягивали панель. Мне понравилось.
Оффлайн RassDi
  • зачОООтка: +7/-0
  • Авто: Тах
« Ответ #54 : Ноября 06, 2016, 08:08:28 am »
http://car-project.ru/poshiv-salona-avtomobilya-kozhey-shevrole-takho
Серьезно потрудились над салоном :afro: Оч.даже симпатично смотрится, только по мне тоже карбон не очень, буду подбирать под деревяшку, скорее всего темно-коричневую, за одно и потертости уйдут.
Кожа конечно здорово, только дорого и опять же спецов трудно найти, сам перешивал сидушку на грузовичке, качество получилось ,как для грузовичка, вполне себе, но для Тахи не пойдет, ёптыта маловато  ::)
« Ответ #55 : Ноября 06, 2016, 08:53:16 am »
У меня на Алеро перетянуто все Замшей какой  то. Смотрится намного приятней галимого пластика
Оффлайн RassDi
  • зачОООтка: +7/-0
  • Авто: Тах
« Ответ #56 : Ноября 06, 2016, 11:56:37 am »
А как на счет пыли? Как протирать?
« Ответ #57 : Ноября 06, 2016, 12:24:35 pm »
тряпочкой
http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=56159.0
Оффлайн RassDi
  • зачОООтка: +7/-0
  • Авто: Тах
« Ответ #58 : Ноября 07, 2016, 04:45:05 pm »
Замучила такая проблемка. На машине установлена сига " Старлайн", блокировка дверей заведена в левую переднюю дверь. Вроде как работает, пикает, закрывает открывает,пищит.Но вот со штатной системой бяда полная. Закрываю со старлайна пультом, сигнал, двери блокируются, если тут же открываю, т.е пультом от сигнализации, двери разблокируются и все путем, но если проходит 2-3 минуты, то сигнализация снимается в положение открыто, но замки дверей не отпираются, приходится открывать ключем, при этом остальные замки так и остаются в закрытом состоянии.Чтобы привести все в рабочее состояние, нужно открыть механически переднюю правую дверь, только тогда пульт левой двери просыпается и начинает работать штатно, т.е можно заблокировать с него все двери и открыть им же. Если нажать кнопку блокировки всех дверей на левой двери, все закроется , но через пару минут открывая дверь ключем, машина начинает сигналить дудкой пока не вставишь ключ в замок зажигания, сигнал пропадает но остальные двери так и остаются запертыми и открываются только с кнопки на правой двери. Находясь внутри машины запираю все двери с пульта левой водительской двери, все работает, проходит 2 минуты и с блока этой же двери могу открыть только ее, остальные заперты, с правой же все блокируется и открывается без проблем.Такое ощущение что пульт левой двери засыпает и просыпается только после открытия  двери или от нажатия пульта левой двери.
В общем совсем запутался, может есть способ чтоб левый пульт двери не засыпал от времени, т.е не отключался? И как это настроить?
Оффлайн RassDi
  • зачОООтка: +7/-0
  • Авто: Тах
« Ответ #59 : Ноября 26, 2016, 04:38:27 pm »
Сегодня умудрился залипнуть на пузе  ;D, снег мокрый, ни туда ни сюда, лопаты нет, руками снег не проткнуть, пришлось топором рыхлить и выкапывать.Терано с большим трудом вытащил!
