Автор Тема: Дифференциал на sub 96г  (Прочитано 4389 раз)
Оффлайн Amadejus.
Re: Дифференциал на sub 96г
« Ответ #15 : Сентября 05, 2019, 06:28:07 pm »
Со всем уважением к консилюму не услышал не одного для сдоровья  пациента  и его кошелка  полезного пути лечения.
Домаю надо проезвести :
1-Тчательно осмотреть коробку сателитов и ГП,
1.проезвести ампутацию остатков говнолока
2.купить сломанные сателиты на шроте или на rockauto.com
Всё это сильно длинный путь и возможно  более дорогой.
А мост прикрутить сильно проще.
Ето смотря где териториално,Я живу в Литве, мне самый доступный и дешовый способ поменять мост было купить вторую машину донор (3000 евро)
Даже если у вас целые мосты  увозят в металолом, все равно сателиты переставить проще.Там замена оных неочень отличается по сложности от замены масла заднего моста
Оффлайн Gas1236
  • Авто: Tahoe GMT400
« Ответ #16 : Сентября 06, 2019, 03:42:30 pm »
Выкинь гавлок и будет открытого типа. Тока тебе сателиты купить придется, а потом пятно выставлять, что по деньгам выйдет как мост поменять.
А если заведомо неисправный гавлок поставить. Ведь тоже что и с открытым будет?
« Ответ #17 : Сентября 06, 2019, 05:18:23 pm »
Смотря как он не исправен.
Надо палец блокировки обезвредить.
Оффлайн Amadejus.
« Ответ #18 : Сентября 06, 2019, 07:20:29 pm »
я на двух мостах вытряхнул все от говнолока и ездию сам за себя рад
