Автор Тема: Принимайте в КЛАН - "Крокодилка" Chevrolet S10 Blazer 1992  (Прочитано 11948 раз)
Оффлайн HD74
  • Авто: Летающий Кирпич 1992, S10 Sport 4x4; TBI 4,3L; to Germany
Доброго времени суток всем!
Ну вот и свершилось.... появился в моей жизни Chevrolet S10 Blazer Base Sport Utility 4-Door 4.3L с пробегом под 300 000 км, 1992 года рождения.
Ищется неспешно:
- Ветровики оригинал БУ
- Диск литой 4х4 не ушатанный (1-2) шт под запаски
- задние фонари (у номера) красный и белый-
« Последнее редактирование: Апреля 28, 2018, 08:09:49 am от HD74 »
Аэродинамика.... нет, не слышали - Вы не умеете моторы строить! (Разговор Американца с Немцем)
Old, but not obsolete!
Оффлайн Андрей174
Re: Принимайте в КЛАН - "Крокодилка" Chevrolet S10 Blazer 1992
« Ответ #1 : Апреля 05, 2018, 09:15:50 am »
Приветствую земляка! Вливайся и про машинку расскажи. Удачи с ней! :afro:
c/у Андрей
« Ответ #2 : Апреля 05, 2018, 02:26:31 pm »
Не ну не по феншую как-то!!! Нужно помыть машину и в лучах яркого уральского солнца пофоткать на фоне Челябинского тракторного. а потом рассказать, что сломано и что в планах поломать!!)) И мы тебя поприветствуем и накидаем кучу советов, как это правильно сделать!!!))
« Ответ #3 : Апреля 05, 2018, 03:45:08 pm »
Вливайся,побольше фоток
« Ответ #4 : Апреля 05, 2018, 07:26:25 pm »
Чистый джип - позор хозяина.
Вливайся!
Оффлайн медвед
« Ответ #5 : Апреля 05, 2018, 08:06:18 pm »
 :hi: :afro:
Dodge Caravan 2001
Оффлайн HD74
« Ответ #6 : Апреля 27, 2018, 08:18:07 am »
Прошу помощи клана!
1) После легкого "говномеса" на рыбалке .... при нажатии на газ появилась вибрация по кузову и в руль отдает.  Полный привод выключен. Обнаружил небольшой люфт задней крестовины, заднего кардана, больше косяков не нашел. Что может быть???? Весь моск сломал...
Вибрация то сильнее, то слабее (или мне так кажется)
2) Не пойму, что с подвеской делать, еду как на перекачанных колесах - пробивает на самых мелких неровностях - как на телеге на 40-50 км\ч.  Отбойники рычагов в хлам разбиты....
« Последнее редактирование: Апреля 27, 2018, 08:20:52 am от HD74 »
« Ответ #7 : Апреля 27, 2018, 08:35:24 am »
 Крестовину меняй. Шины какие?
Оффлайн Medved98
« Ответ #8 : Апреля 27, 2018, 09:10:18 am »
Опоры кузова возможно закончились.
Blazer 1996, 4х4, 4.3, USA
Оффлайн HD74
« Ответ #9 : Апреля 27, 2018, 09:58:39 am »
Шины стандарт 235\75 R15.  Подушки передние точно кончились..... но до ЭТОГО ВИБРАЦИИ НЕ БЫЛО!!!
Крестовины в заказе уже...
Под сброс газа вибрация прекращается, катим прекрасно, нажимаем газ- с ростом оборотов вибрация усиливается. ????
Не думаю что с одной крестовины так колбасить может, тем более там люфт - так себе ,если только придраться по перфекционистски.
Подушка АКПП или раздатки может к этому привести? ( блин -но там все в защите, и кстати - под АКПП защита ставится или голое пузо у нее?)
« Последнее редактирование: Апреля 27, 2018, 10:03:24 am от HD74 »
« Ответ #10 : Апреля 27, 2018, 03:37:50 pm »
Да и подушки мотора могут. Есть ещё такая штука - балансир шкива коленвала. Я правда не в зуб ногой про нее, но спецы может что скажут. А вибрация на месте есть, если газовать, или только на ходу?
Оффлайн lowless
« Ответ #11 : Апреля 27, 2018, 04:38:39 pm »
при малейшем люфте крестовины - будет вибрация. Проверено на личном опыте
И чо?
910-211-о8-8 щетыре
Оффлайн Medved98
« Ответ #12 : Апреля 27, 2018, 06:06:25 pm »
У меня крестовина уставшая, нет никаких намеков на вибрации или что то подобное)
Оффлайн andy200125
  • зачОООтка: +7/-0
« Ответ #13 : Апреля 27, 2018, 08:15:41 pm »
Наехал по лету на гудрон с отсевом, тагие вибрации начались даже на 40 км/Ч. Я К тому, что нужно смотреть все. Начиная от затяжки колеса, заканчивая любым узлом ходовой части , которое мжет люфтить, болтаться  и вибрировать.  Как можно поставить диагноз по описанию, когда в ходовой задействованно столько элементов
ШБЕ 4.3l 1998.  L35
Оффлайн andy200125
  • зачОООтка: +7/-0
« Ответ #14 : Апреля 27, 2018, 08:24:38 pm »
Крестовина проявляет себя при наборе или при остановке коробкой, короче когда идет дезбаланс. При любых люфтах ,если есть постоянное и ровное усилие , ты ее не заметишь. Скорость на это не влияет.
ШБЕ 4.3l 1998.  L35
