Автор Тема: Ремонт муфты рулевого вала на Блейзере  (Прочитано 33326 раз)
Оффлайн Слава 43
  • зачОООтка: +1019/-71
Re: Ремонт муфты рулевого вала на Блейзере
« Ответ #75 : Января 18, 2013, 08:46:58 pm »
Всё очень просто:
первая картинка для 2ВД
вторая - для 4ВД.
Там подвеска и рулевое абсолютно разные.
Оффлайн Серж
« Ответ #76 : Января 18, 2013, 08:52:08 pm »
Всё очень просто:
вторая - для 4ВД.
Слава! Ты не знаешь одну вещь! ТЕБЕ ЦЕНЫ НЕТ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :afro: :afro: :afro:
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
+791343нульпять девять 5адын
Оффлайн Серж
« Ответ #77 : Января 18, 2013, 09:00:15 pm »
вторая - для 4ВД.
Ну слава яйцам!!!! Эти хоть в эксисте есть! :afro:
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
Оффлайн carib87
« Ответ #78 : Января 19, 2013, 02:19:46 am »
Всё очень просто:
вторая - для 4ВД.
Слава, немного не соглашусь, верхняя картинка Блайзер квадрат 4 ВД (у меня так)
Оффлайн Серж
« Ответ #79 : Января 19, 2013, 08:46:45 am »
Загоню на яму и все споры прекратятся  :)
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
Оффлайн Слава 43
« Ответ #80 : Января 19, 2013, 09:45:23 am »
Не может быть! :o
На 2ВД сошка без пальца - просто чугунная чушка,маятник тоже без пальца,а пальцы  - в средней рулевой тяге. Причём это по толщине всё намного тоньше рулевой трапеции от 4ВД.
Оффлайн carib87
« Ответ #81 : Января 19, 2013, 02:23:56 pm »
СОРИ, не доглядел, меня маятник ввёл в "оману", т.к., точно такой же, а на сошку не обратил внимания :36_1_42: :36_1_42:.
Оффлайн Серж
« Ответ #82 : Января 21, 2013, 09:16:07 pm »
Слав! Судя по всему, у меня все же как на верхней картинке...
« Последнее редактирование: Января 21, 2013, 09:18:37 pm от Серж »
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
Оффлайн Слава 43
« Ответ #83 : Января 21, 2013, 09:18:49 pm »
Нет,не так.
Просто поверь мне на слово. :)
На верхней картинке средняя тяга с пальцами,а у тебя - с дырочками.
Оффлайн Серж
« Ответ #84 : Января 21, 2013, 09:28:21 pm »
Просто поверь мне на слово. Smiley
У меня средняя тага (9) на первом рисунке один в один.И детали 5, которая на втором тоже нет...Тяги даже разные по виду. Ничего не понимаю...
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
Оффлайн Слава 43
« Ответ #85 : Января 21, 2013, 09:31:56 pm »
Деталь №5 на втором рисунке - это рулевой демпфер. Устанавливается только как дополнительная опция.
Ну,не хочешь - не верь. Дело твоё. :)
ОтклАняюсь.
Оффлайн Серж
« Ответ #86 : Января 21, 2013, 09:41:57 pm »
Т.е. в этом случае меняется и средняя тяга?
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
Оффлайн soap
« Ответ #87 : Июня 21, 2013, 07:11:28 pm »
Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
Недавно столкнулся с аналогичной проблемой замены резиновой муфты на своем танке. Подошла резинка от шестёрки. Правда по отверстиям небольшой разбег в 1мм. Родные соединения ставить не стал, сделал как на шестерке - две пластины (если нужно, сфоткаю). Руль немного ватный и небольшая несоосность по длине рулевой, но это вроде должно выбираться эластичностью резины. Теперь другая проблемка возникла - течет в месте выхода вала рулевого редуктора, походу из под сальника. По зиме такое как то было, но как только уровень в бачке упал до середины отметок все стало ОК! Может кто знает номер ремкомплекта рулевого редуктора или может достать? У нас везут из пендосии и то не факт, что будет....((( Буду очень признателен.
С уважением, Soap.
Оффлайн dmit555
  • Авто: Шевроле блейзер 1995
« Ответ #88 : Июля 08, 2017, 10:09:28 pm »
Поменял тоже резинку на руле, люфт ушел. Рулю как на легковом. В колею не тянет. Правда по ощущениям как будто руль потуже стал.
Вацап  и вайбер +79130618015
Второй номер +79993309464
