Автор Тема: Замена лампочек подсветки магнитолы, климата и т.д. на круглой тахе. Отчет.  (Прочитано 44727 раз)
Оффлайн Alex9000
  • санитарка
Спасибо Fox! :afro: Попробую на днях свой фотоотчет выложить.
Оффлайн Alex9000
  • санитарка
Блок управления задним дворником и противотуманками:
меня всегда интересовало - должна ли быть подсветка у пиктограммы заднего дворника. отчет - должна быть.
Блок управления светом фар
Разобрал его чисто факультативно, т.к. интересовало, должна ли быть подсветка у колесика управления яркостью подсветки. ответ - нет не должна. нет там лампы.
лампа подсветки для крутилки света - одна, на 4 мм.
А у меня теперь там есть лампочки... :D
Пиктограммы же на просвет работают, значит можно поставить. :)
Оффлайн marganus
  • зачОООтка: +216/-32
Спасибо FOX! Все сделал как написано все получилось, даже за лампочками ездил куда написал. Там правда два ларька рядом, в одном лампы по 50р в другом по 10 ну и как учили я по 10 взял. Заоодно и приборную панель все осветил и блок управления полным приводом, сейчас пока все горит и светиться! Держи плюсик.
Тахо 2003г. объем 5.3 литра.
Лада веста sw 2020
Оффлайн marganus
Да, уважаемые коллеги, а как кнопки на руле вытаскиваються на тахе 840 ? Ну что бы лампочки заменить. И еще буду признателен если расскажете как без особых разрушений подобраться к розетке 12 в которая на заднем ряду стоит, ну где три пассажира и в ногах там климат отдельный ну и розеточка стоит. Как к проводам подобраться?
Лада веста sw 2020
Оффлайн АРТЕМ
  • зачОООтка: +25/-1
Кнопки верхние вытаскиваются нормально и ставятся с минимальным гимором, перепаял их еще полтора года назад, а вот нижние (пролистав форум) снимаются только вместе с рулем, что более гиморно. поскольку там не хватает длины провода
CHEVROLET TAHOE, 2004 год, VORTEC, V8, 5.3, 300 л.с., 4WD
Оффлайн SERG11
    • Запасные части электрических аппраратов
Кнопки на руле тахо 840 2004 г. вытаскиваются следующим образом.
Нужно найти спицу диамет 1-1,5 мм (В идеале канцелярское шило, можно тупое) и найти под бибикалкой (сигнал и airbag) отверстие слева и справа. Ввести в отверстие спицу, без фанатизма, ровно до упора Немного надавить и оттянуть бибикалку(обратная установка -просто на защелку) . Все, дальше  делайте что хотите там клеммы итп. Я первый раз тоже возился долго (Есть анекдот похожий как гинеколог обои через замочную скважину клеил.)
Всем удачи. :D
SERG11
Оффлайн ACTPOHOM
  • зачОООтка: +29/-5
  • Tahoe 410 1999 5.7 LT
    • pixelpro.ru
Такая лампа подойдет для климата ?
http://www.chipdip.ru/product/h39-12005/
+7(916)6722985
Оффлайн ACTPOHOM
  • зачОООтка: +29/-5
    • pixelpro.ru
А что 12 вольтовые диоды - не? http://www.chipdip.ru/catalog-show/round-leds/?gq=%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%B4+12v
вчера купил тестер, и как я жил без него все эти годы.
Реостат будет работать с этими диодами ?
« Последнее редактирование: Января 19, 2015, 01:57:13 pm от ACTPOHOM »
+7(916)6722985
Re: Замена лампочек подсветки магнитолы, кли&
« Ответ #39 : Января 19, 2015, 02:40:27 pm »
Не уверен, что будет корректно. Ростоффдон писал, что нормально будет, просто диапазон регулировки сузится. А так - я в двери во все кнопки поставил уже, и париться не надо с резисторами, и бояться, что где-нибудь на кочке отвалится пайка и коротнёт резистор или диод.  :)
« Последнее редактирование: Января 19, 2015, 02:42:13 pm от kilimanjaro »
Оффлайн Numenor
  • Chevrolet Avalanche 1500 2003
А какие именно выбрали светодиоды из представленного ассортимента? Если не затруднит, то может быть на досуге будет возможность сфотографировать? Себе выбираю белые, правда пока встречал  в продаже  только с голубым отливом.
Этот ассортимент привёл для примера, надо брать белые, яркие. Думаю, светофильтров на приборке достаточно, чтобы сделать и красный и зеленый цвет. Себе взял не в этом магазине, у нас в городе мне принесли электронщики по 15 руб. какие-то, даже не знаю фирмы. Просто белые (без синевы), на 12 вольт, и всё. Маленькие. Вот на эти похожи http://www.chipdip.ru/product/bl-l314uwc-12vdc/
Например BL-L314UWC - 2000 миликандел
Фотки сделаю на днях  :)
« Последнее редактирование: Января 21, 2015, 07:36:49 am от kilimanjaro »
Вот мои светодиоды: встают в блоки кнопок дверей вместо штатных микроламп с синим колпачком
http://s11.image1.org/images/2015/01/21/1/9bde7e1ccb4a4eb875bca5bee73cae93.jpg
Оффлайн Numenor
Теперь понятно, спс,  надо будет в чипдип прокатиться на выходных. Штук 30 светодиодов должно хватить на весь салон, думаю  :)
