Вдруг перестала заводится. Грешили на насос или реле. Поменяли насос - не помогает. Реле работает. При подаче напряжения напрямую на насос - гудит, но всё равно не заводится.
С толкача заводится отлично (причём "толкать" сильно не надо - буквально с полметра руками - и заводится).
Грешил на ДПКВ, но после заводки с толкача можно ездить спокойно (даже если сразу заглушить, то заводится стартером без проблем).
Вот думаю - бензонасос ставили погружной ГАЗелевский, может давление не даёт на запуск двигла? (хотя если завести - работает ровно и провалов нет, и на ходу нормально).
