Автор Тема: Хелп! Квадрат. Течет бак. (Калужская обл.)  (Прочитано 10130 раз)
Оффлайн ViperZJ
  • GMC Jimmy'95
Re: Хелп! Квадрат. Течет бак. (Калужская обл.)
« Ответ #30 : Января 31, 2018, 07:28:21 pm »
Вобщем наконец-то добравшись до терпимого инета, хочу сказать огромадное спасибище Виктору (Сэм) за то что откликнулся, за то что приютил в гараже, за всеобъемлющее наставничество, контроль и участие в моем вчерашнем аварийном ремонте до самой поздней ночи.
Бак я снимал впервые. А такой хитрый, со спрятанной клеммой безднонасоса, закисшими болтами, кучей грязи, плюс без ямы и с закисшими намертво штуцерами... короче, боевое крещение:)
Плюс громадное участие и помощь Виктора во всех операциях, или то, где он делал ответственное вместо меня, зная как лучше. Вообщем, слов не подобрать, чтобы выразить мою благодарность.
Ну, насчет самого бака уже выше написал сам Витя. Дополнить нечего. Стенка бака из серии «ткни пальцем - будет дырка». Хорошо что верхняя половина.
По приезду в Питер буду менять всю топливную. Магистраль. Ну или точно то, что около бака.
Еще раз спасибо откликнувшемуся на призыв о помощи Виктору! Просто супер-человек!
« Последнее редактирование: Января 31, 2018, 07:33:14 pm от ViperZJ »
...And Justice for All...
Оффлайн ViperZJ
  • GMC Jimmy'95
« Ответ #31 : Января 31, 2018, 07:30:13 pm »
Да, на рокавто и академии уже глядел, приценивался... прикинул. Манит то, что там новое)
Кстати,я тоже на Васильевском в Питере.
А я вот решил погуглить вот это:
http://al-tank.ru/home
Или подобное... плюс кто-то где-то писал, что есть контора, которая пластиковые баки может делать...
Оффлайн ViperZJ
  • GMC Jimmy'95
« Ответ #32 : Января 31, 2018, 07:35:04 pm »
А насчет академии... у них есть и аналоги. За 9 т.р. Но с такой же ценой доставки.
Оффлайн Борисъ
  • зачОООтка: +30/-0
« Ответ #33 : Января 31, 2018, 08:21:22 pm »
Мои поиски закончились ценой 17500 с доставкой со сроком две недели. Цена окончательная, срок - нет.
Оффлайн katz
  • зачОООтка: +14/-1
« Ответ #34 : Января 31, 2018, 11:40:45 pm »
Я делал в таких случаях баки из нержавейки, цена получалась из 2мм толщины в районе 22-25тыр, срок изготовления - 3-5 дней, работа кропотливая, времени много уходит
Оффлайн ViperZJ
  • GMC Jimmy'95
« Ответ #35 : Февраля 01, 2018, 04:37:56 am »
2 Борисъ: Это откуда ехал заказ? Можно ли его повторить? Есть ли у них бак именно на меня?
2 katz: Сейчас удаленно погляжу оригинальные или близко к тому баки...Но есть ощущение, что именно по твоим контактам и обращусь. Бак нужен. Этот латать далее смысла особо не вижу.
Оффлайн Борисъ
  • зачОООтка: +30/-0
« Ответ #36 : Февраля 01, 2018, 08:07:53 am »
В личке.
Оффлайн katz
  • зачОООтка: +14/-1
« Ответ #37 : Февраля 01, 2018, 09:14:22 am »
2ViperZJ, надо с пристрастием твой бак посмотреть - может получится его более-менее бюджетно вылечить.
Оффлайн ViperZJ
  • GMC Jimmy'95
« Ответ #38 : Февраля 01, 2018, 12:53:46 pm »
В нем вот место критично, что на фото.
Сантиметров 35-40 на 10-12. Кусок под замену/переварку/усиление. Остальные части бака норм. Довольно крепкие. Обработать бы, вварить новый кусок да затянуть все это в композит... да только после этого он в хомуты крепежные не влезет:)
Оффлайн katz
  • зачОООтка: +14/-1
« Ответ #39 : Февраля 01, 2018, 01:52:30 pm »
В композит - это лишнее. заменить прогнивший кусок, изнутри обработать спец. полиэфиркой, снаружи тектилом или чем-то вроде...
Оффлайн Сэм
  • зачОООтка: +25/-0
« Ответ #40 : Февраля 02, 2018, 07:26:01 pm »
  • В композит - это лишнее. заменить прогнивший кусок, изнутри обработать спец. полиэфиркой, снаружи тектилом или чем-то вроде...
                   Может быть действительно не стоит изобретать велосипед,бак из нержи это конечно классно но помоему оно того не стоит.Даже если рассматривать с той позиции что родной простоял с 1991 года и сгнил в силу конструктивных особенностей защиты бака.Если есть специалист который сможет восстановить родной бак(ведь лучше чем родной нет ничего) надо делать его.Да и по цене будет гораздо демократичнее чем новый или из нержи.Проанализируй все Денис,мне кажется в твоей машинке еще найдутся узлы и агрегаты в которые надо будет вложить наличность.
    Разговаривать с машиной это не странно,страшно когда она начинает тебе отвечать.
    Оффлайн katz
    • зачОООтка: +14/-1
    « Ответ #41 : Февраля 02, 2018, 10:08:13 pm »
    Родной бак простоял хорошо, но у Дениса вся машинка в отличном состоянии металл, без коррозии - видимо, бОльшую часть жизни его блейз провел в сухих краях) а в условиях Питера велики шансы что новый кЕтайский бак превратится в решето за пару зим - учитывая "качество" их металла
    Резюме: либо лечить родной бак по вышеописанному рецепту, причем, заплату делать из нержи и вваривать аргоном - для стойкости к коррозии, либо ваять весь бак из нержи - и вообще забыть о его существовании)
    Оффлайн Сэм
    • зачОООтка: +25/-0
    « Ответ #42 : Февраля 03, 2018, 01:25:13 pm »
  • Все зависит от цены вопроса мне кажется,хотя думаю если сделать родной бак лет 5-7 он проходит смело,ну а если же там у Вас процесс гниения проходит быстрее то тогда делать из нержавейки.Надо просто определится сколько Дэн на квадратике собирается ездить.
    « Ответ #43 : Февраля 03, 2018, 04:56:56 pm »
    Чтобы вварить заплату из нержи, надо всю ржавчину зачистить. Иначе, металл будет кипеть и пузыриться. И электрод правильно подобрать. Серый чернуху не любит.
    Оффлайн Сэм
    • зачОООтка: +25/-0
    « Ответ #44 : Февраля 03, 2018, 08:31:51 pm »
  • Лично я убежден в том что,если какую то деталь сделали люди то ее можно разобрать и починить,только надо соблюдать определенную технологию.Потому как нарушение техпроцесса ведет к плачевным последствиям.А так все реально и нет ничего невозможного.
