Автор Тема: Глохнет на горячую, заводится минут через 10  (Прочитано 3458 раз)
Оффлайн дмитрий-красноярск
  • Подшипник
  • Авто: Blazer 4.3
Добрый день! Машина blazer 4,3 1995г. Подскажите что может быть, на холодную машина работает нормально, реагирует на педаль газа, холостые в норме, в общем все работает, но только доходит до рабочей температуры, то сначала начинает тупить и прям на ходу глохнет и потом не заводится, минут через 10 заводится и опять повторяется все. Насос новый (рабочий) давление на горячую и на холодную 4.1, топливный фильтр новый, искра есть, реле насоса не греется. Такое ощущение, что на горячую что то блокирует подачу топлива.
Оффлайн 777
  • зачОООтка: +14/-5
Re: Глохнет на горячую, заводится минут через 10
« Ответ #1 : Апреля 19, 2020, 06:13:21 pm »
заведи и реле вытащи, будет без него работать? если нет, смотри датчик масляного давления
Оффлайн SSSkorikov
  • зачОООтка: +160/-5
    • Всем лодку на крышу
  • Авто: Blazer
« Ответ #2 : Апреля 19, 2020, 06:28:54 pm »
Может инжектор, может модуль зажигания, глохнет резко? На любых оборотах?
Запчасти из США
« Ответ #3 : Апреля 19, 2020, 08:57:14 pm »
Датчик температуры смотрел?
« Ответ #4 : Апреля 19, 2020, 09:40:42 pm »
Вообщем то тебе всё правильно сказали про датчик температуры и масба. Если только экзотическая версия, что сигналка какая осталась, которая на прогрев работает...
  • Подшипник
  • Авто: Blazer 4.3
« Ответ #5 : Апреля 20, 2020, 02:13:30 am »
да, глохнет резко, как будто отключили подачу топлива, на любых оборотах
  • Подшипник
  • Авто: Blazer 4.3
« Ответ #6 : Апреля 20, 2020, 02:14:22 am »
спс, буду проверять датчики масла и температуры.
  • Подшипник
  • Авто: Blazer 4.3
« Ответ #7 : Апреля 22, 2020, 03:13:39 pm »
Датчик температуры в порядке, датчик масла тоже рабочий и он почему то одно контактный. Проверил форсунку, на горячую она перестает распылять, видимо внутри электромагнитному клапану хана. Вопрос Где можно приобрести такую форсунку? Как я понял система CPI  1 поколения. Двигатель  vortec, можно ли вставить паука нового образца вместо старого?
« Ответ #8 : Апреля 22, 2020, 05:47:31 pm »
А сигнал на открытие есть?
  • Подшипник
  • Авто: Blazer 4.3
« Ответ #9 : Апреля 22, 2020, 06:31:40 pm »
про сигнал это для того чтобы нового образца поставить? Если да, то нет
  • Подшипник
  • Авто: Blazer 4.3
« Ответ #10 : Апреля 22, 2020, 06:38:19 pm »
Вот такой стоит
  • Подшипник
  • Авто: Blazer 4.3
« Ответ #11 : Апреля 22, 2020, 06:39:30 pm »
« Ответ #12 : Апреля 22, 2020, 07:45:46 pm »
Непонятливый ты какой... Ты пишешь: форсунка не льет и глохнет. Сигнал смотрел в этот момент на ней? Нет у тебя пауков нового образца, это к другим моторам относится, с 6-ю форсунуами.. И как датчики проверял?
Оффлайн SSSkorikov
  • Авто: Blazer
« Ответ #13 : Апреля 22, 2020, 09:58:48 pm »
На этом пауке такое бывает, но сигнал надо проверить, до подорожания паук привозил за 18, сейчас будет подороже.
Запчасти из США
Оффлайн любителъ
  • зачОООтка: +51/-0
коммутатор так часто чудит
blazer 4.3 TBI 1992г
grand prix se 1988
astro 1987
