Автор Тема: Экспресс 1997, 5.7, плохо заводится и колбасит мотор  (Прочитано 3407 раз)
Оффлайн IGOR IGOREVICH
  • Полный привод
  • Авто: CHEVROLET EXPRESS, TRANS SPORT
Привет всем Шевиводам! Требуется помощь от опытных. Недавно купил сей авто со сломанным мотором (провернутые вкладыши) Мотор по железу полностью восстановил, собрал, стал заводить и началось веселье... Симптомы такие, без нажатия на педать газа не заводится ни на холодную не на горячую, на холостых мотор очень сильно колбасит но работает не глохнет, из трубы валит черный дым (видимо заливает его) при нажатии на газ с холостого захлебывается но потом развивает обороты, на высоких как будто бы меньше колбасит но все равно троит... по ошибкам ругается на MAP сенсор ошибка P0108, P0107,P1107,P1106, так же есть ошибка P0121 это уже по дроссельной заслонке... Собрано все нормально, все разьемы воткнуты, шланги тоже. Что это может быть, у меня идеи закончились...
Оффлайн я9999
  • Епископ
  • зачОООтка: +83/-26
  • Улыбайтесь
Это хорошо, что оно коды показывает.
Всё сгнило.
 Чистить контакты, отключать, менять, подкидывать заведомо исправные
Мне хочется верить
Что грубая наша
 работа
Вам дарит возможность
Беспошлинно
видеть
восход
  • Полный привод
я кажется понял в чем дело... :) как раз сейчас сижу в гараже)
Солярой заправил?
  • Полный привод
 ;D ;D ;D нет
  • Полный привод
в общем было предположение у меня что перепутал подачу с обраткой, проверил и все стоит как надо. Наверное не могу попасть в зажигание... выставляю все по американскому мануалу и оно все равно не хочет работать...
  • Полный привод
Не хочет собака заводится…
  • Полный привод
У тебя есть коды неисправности.
Но можно подкачать колёса и протереть фары исчо.
Мап сенсор и датчик положения дроселя могут влиять на старт и пропуски?
  • Полный привод
Дополню еще вводные, при сборке поставил новый датчик коленвала и датчик температуры двигателя, тот что рядом с термостатом. При просмотре диагностики температура двигателя показывает правильно, угол опережения зажигания пляшет в районе 8-20 град, данные по датчику колена и распреда моя лаунч диагностика не показывает…  померял давление топлива при включении зажигания 60psi, при прокрутке немного падает, давление держит после выключения зажигания…
Там есть тема, что китайские датчики колена не те цифры выдают и с ними не заводится.
  • Полный привод
Тема тут на форуме? Не нашел…
Оффлайн Form
  • зачОООтка: +270/-10
P1345 нету? паук живой?
  • Полный привод
мап сенсор очень влияет.
 Даже просто заткнутая трубочка будет его так колбасить.
 А провалялось это всё наверное долго.
 Тараканы хоть сбежали уже из агрегатов?
 Отключай МАП, датчик кислорода, суши свечи.
Комп увидит отсутствие датчиков и запустит обходную программу.
А при сборке мотора гидрокомпенсаторы промывали?  ::)
Валялось неделю, комперы промывались как и все остальное.
  • Полный привод
В общем еще один вечер в гараже прошел зря… итого имею на сегодня: давление топлива 4 бара, давление держит, искра на центральном проводе слона убьет но цвет светло оранжевый, вставляю в распределитель и уже на свечи искра более слабая и синего цвета. Обнаружил странную закономерность: когда все провода вставлены в распределитель жесткие хлопки во впуск и не схватывает, снимаю провода с 3 и 5 цилиндра, хлопки прекращаются и начинает схватывать и почти заводится… раз 20 пробовал выставлять бегунок по всякому но так и не получил уверенного старта… датчик коленвала подкинул старый, ничего не изменилось… метки на грм точно выставил правильно, там без вариантов что то перепутать… клапана тоже все выставлены по видео одного американского мужика… подскажите куда копать?
Оффлайн alex.schpack
Крышку трамблера поменять и бегунок. И бронепровода.
Елабуга 4,3 л 1998г
Volvo S80 3.2л 2008г
