Автор Тема: Инструкция по Bodi Lift на блейзер/джимми  (Прочитано 85423 раз)
Оффлайн zcfif
  • зачОООтка: +249/-24
Re: Инструкция по Bodi Lift на блейзер/джимми
« Ответ #30 : Мая 18, 2009, 12:32:20 pm »
по каталогу то идёт удлинитель,кто знает?
По каталогу идёт только на сабурбан
  субурбан,тахо,  идёт в промышленном комплекте,если самопалите,повнимательненй, стрёмная конструкция рул вала-телескоп. ход не очень длинный,может выскочить друг из друга, где нибудь на ходу,на кочке или повороте, на блейзе тоже такойж е вал по моему.  если лифт 3 дюйма,идёт удлиннитель вала,сделать его токарю не сложно и не дорого
Оффлайн Zerroo
  • зачОООтка: +23/-1
« Ответ #31 : Мая 18, 2009, 03:42:42 pm »
Повторюсь ещё раз, в родном мануале к промышленному комплекту написано: удлинитель ставится на сабурбан, для блэйзера никаких удлинителей не требуется. А вал-телескоп достаточен для лифта 3". Могу сказать по опыту своего использования. Сперва тоже использовал удлинитель, потом отказался( излом рулевого вала становится больше, что приводит к износу кардана и резинки). При самой жёсткой эксплуатации вал не выскакивает.
Chevrolet Blazer  4.3L 1994 bodilift 3" Mud terrain 32"
Chevrolet Blazer  4.3L 1993 bodilift 2" Nokian Hakkapeliitta 32"
Chevrolet Blazer  4.3L 1993 bodilift 3" Mud terrain 33" Electric Winch 1200lb
Ока 0.8 в постройке квадрика
Оффлайн zcfif
« Ответ #32 : Мая 19, 2009, 10:09:16 am »
дело добровольное, но при чем излом  вала если это удлиннитель,так вал удлинняется за счёт телескопа ,а так удлиннителя,приблизительно на  3 см
Оффлайн Zerroo
  • зачОООтка: +23/-1
« Ответ #33 : Мая 19, 2009, 11:03:50 am »
Я собственно не стараюсь доказать что удлинитель не нужен. Я просто опираюсь на свой опыт эксплуатации и также отмечаю, что сказано в родном мануале. Ставить или не ставить удлинитель выбор за пользователем. Просто испытав разные варианты, я пытаюсь показать более оптимальный. Ну и вроде создатели промышленных комплектов тоже не глупые люди и не зря писали мануал.
P.S. А излом рулевого вала получается, так как кузов сдвигается только в одной плоскости.
Оффлайн zcfif
« Ответ #34 : Мая 19, 2009, 11:06:42 am »
удлиннитель угол не меняет ,компенсирует только телескоп
Оффлайн Grayius (Серёга)
  • зачОООтка: +298/-3
« Ответ #35 : Июня 29, 2009, 07:38:05 pm »
Лифтанул квадратик...
 :D
по причине отсутствия наличия :D болтов необходимой длины, пришлось, как временную меру, использовать нарезку шпильки...
надеюсь, в будущем удастся купить болты...
заправочная горловина - ушла вниз на высоту лифта, но в сельхоззапчастях приобрел шланги (примерно 50 и 12-14 мм диаметр, бензомаслостойкие), хомуты, и все боле-мене встало на свои места... боле-мене - родные шланги - специфической формы, с небольшим изгибом, а приобрел - обычный "рукав", поэтому присутствует небольшое напряжение на пластиковом кожухе горловины... но все стоит на месте, держиться...
нижняя половина пластмассового кожуха вентилятора радиатора - пришлось обрезать... радиатор стоит на "телевизоре", а он поднялся, соответственно - вентилятор уперся в пластмасску... но, думаю, из-за этого греться не должен, не существенно, имхо...
рулевой вал - резинка, одетая на него в районе Щита моторного отсека (стенки салон-мотор)ушла вверх на 2 см - именно такой свежий след на валу... руль стал крутиться как-то иначе... но, пока машина в ремонте(кузовщина) - еще даже не заводил после лифта, не ездил... надеюсь, длинны рулевого вала, шлицов и всего, что там есть - хватит... а то как то боязно...
надо мудрить что-то с бамперами, поднимать их тоже... пока идут кузовные работы... и кенгурин сразу мутить...
эх, скорей бы уж...
Оффлайн Woo
  • зачОООтка: +94/-7
  • Папа Woo
    • velomania.ru
« Ответ #36 : Июня 30, 2009, 10:53:11 am »
  • Серега молодец.
    Горловину делал из трубки москвичевской для горловины, она как раз имеет правильный изгиб и трубки газовской бензомаслостойкой. писал тут с фотками.
    По поводу бамперов. Поднять можно при помощи алюминевой квадратной трубы. режешь ее кубиками и сверлишь отверстия. ТОлько надо подобрать трубу подходящего для лифта размера (на высоту лифта короче).
    Нижний кожух вентилятора должен оускаться вниз путем замены штатных болтов на длинные и установку проставки между кожухами в виде трубок на шурупы длинною в лифт.
    Есть одно но. Нужно надежно закрепить нижнюю часть кожуха, у меня из-за этого карлсон встретился с кожухом и разнес его в клочья попутно порубив радиатор.
    ЗЫ ждем фотог :)
    т. +7-910-492-71-30
    « Ответ #37 : Июня 30, 2009, 03:34:08 pm »
    ЗЫ ждем фотог :)
    Ну, до бамперов пока не дошло дело...
    нижний кожух - на квадратике является "подушкой" радиатора,  т.е. радиатор лежит на кожухе... т.к. телевизор с радиатором ушел вверх - вентилятор уперся в кожух - у меня  - только резать, без вариантов...
    фотки - вероятнее всего - по окончании лако-красочных работ...
    Оффлайн проходимец538
    « Ответ #38 : Августа 18, 2009, 10:10:54 pm »
    выложите пожайлусто фото лифтованного блейзера .НУ очень хочется посмотреть  :)
    Оффлайн Woo
    • зачОООтка: +94/-7
    • Папа Woo
      • velomania.ru
    « Ответ #39 : Августа 19, 2009, 10:34:15 am »
  • Да вот же.
    До
    после
    т. +7-910-492-71-30
    « Ответ #40 : Августа 19, 2009, 08:32:40 pm »
    блинннн я тоже хочу уже сплю и вижу
    « Ответ #41 : Августа 19, 2009, 08:41:11 pm »
    памогите пожайлусто советом с чего вооше начинать .Капролоновые проставки у нас тут делают .Набор т.е комплект бодика пакупать не хочу потаму что думаю что он будет дорого стоить а руки вроде заточены нормально так что жду ваших советов и начинаю КУЛИБНИЧАТЬ совместно со своим штурманом :D
    « Ответ #42 : Августа 19, 2009, 08:52:46 pm »
    читай тему с начала - там все расписано, что и как делать...
    а начать надо с приобретения проставок, болтов, шайб и т.п. ...
    (у меня есть 10 шт 2дюймовых капролоновых проставок на продажу(на всяк случай говорю...))
    « Ответ #43 : Августа 19, 2009, 09:04:29 pm »
    (у меня есть 10 шт 2дюймовых капролоновых проставок на продажу(на всяк случай говорю...)) а ценна ??
    « Ответ #44 : Августа 19, 2009, 09:05:58 pm »
    за скока  в рублях ?????? :)
