Автор Тема: Мой чёрный Субурбан 7,4  (Прочитано 271042 раз)
0 Пользователей и 52 Гостей просматривают эту тему.
Re: Мой чёрный Субурбан 7,4
« Ответ #1815 : Июля 17, 2023, 06:28:30 pm »
На али пришла рекламная ссылка. Решил заказать, цена- подарок по сравнению с оригиналом. Пусть будет, про запас.
Сейчас со скидкой стОит 1100 рупий.  :D
Вот ссыль: https://aliexpress.ru/item/1005005556794752.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.22474aa6V34WIK&sku_id=12000033531849092&_ga=2.104163136.1166969411.1689607409-692166240.1677790240
« Последнее редактирование: Июля 17, 2023, 06:44:52 pm от kilimanjaro »
« Ответ #1816 : Июля 17, 2023, 07:00:12 pm »
Ранее заказывал переключатель управления зеркалами. Вполне нормально работает.  А то мой сломали друзя, пытались как тумблером переключить наклоном. Руки крюки.  :D
https://aliexpress.ru/item/4000749227747.html?sku_id=10000007064598827&spm=a2g2w.productlist.search_results.6.22ad4aa67KKzpo
« Ответ #1817 : Апреля 21, 2024, 09:31:11 am »
Всем привет!
Началась ранняя весна, и это позволило провести ряд мероприятий по техническому обслуживанию автомобиля на даче, под открытым воздухом.
За неимением гаража, ангара и тому подобного.
Что успел сделать на 20.04.2024
1. заменил ОЖ на синтек g12 до -40 градусов. Снял патрубок радиатора снизу, и два патрубка на заднюю печку. Всего ушло 15 кг, три канистры, всего брал 4, потом долью.
2. заменил тормозную жидкость на оригинал GM, заказывал в емекс.
3. заменил жидкость ГУР на ACDelco 19329448
4. заменил масло раздатки ACDelco 104-017, с помощью отличной примочки для заливки масла https://www.ozon.ru/product/nasos-dlya-zakachki-masla-v-reduktor-lodochnogo-motora-universalnyy-813289077/
5. Посмотрел передние суппорта, колодки еще походят.
6. Снял барабаны задних тормозов, вытряхнул порошок от износа колодок, почистил и продул колодки и внутрянку.
7. Заменил потрескавшийся патрубок обратки системы ГУР, которая шла от гидробуста в радиатор охлаждения.
8. Треснул и сочился пластиковый тройник подачи ОЖ на печки, заменил.
9. Заменил на новый купленный по случаю вакуумный переключатель потока на печки под воздушным фильтром под капотом.
10. Заменил свечи. Ставлю бриск спортивные Brisk GR15SXC. Ходят хорошо, не засираются.
11. Начал дохнуть аккумулятор, заказал в БИГТЕХ, скоро заменю.
12. проверил обводные ролики ремня, еще походят.
« Последнее редактирование: Апреля 21, 2024, 09:33:45 am от kilimanjaro »
« Ответ #1818 : Апреля 21, 2024, 09:32:18 am »
Еще заказал в запас фильтр АКПП JS Asakashi JT182K, с виду нормальный. Японский. Теперь дешевле оттудова, чем из УСА.
Прикупил масло в ДВС, ликви молли спешл тек ЛЛ беру.
Фильтр топливный взял, Filtron PP 859
масляный ACDelco PF454
и воздушный ACDelco A1300CF
« Последнее редактирование: Апреля 21, 2024, 09:38:08 am от kilimanjaro »
Оффлайн человечище
  • зачОООтка: +63/-1
  • Игорь
« Ответ #1819 : Апреля 21, 2024, 11:41:12 am »
Давеча тоже заказал в запас фильтр коробки, потом нашел у себя асахашу еще, открыл для себя армтек, фильтры относительно емекс в разы дешевле и колодки оригинал на финика стоят в два раза дешевле чем везде
https://armtek.ru/product/filtr-akpp-s-prokladkoy-chevrolet-blazer-91--hummer-h1-94-96-27013673
Стал Suburban 98 7.4L
BMW 745 2004 коротыш-зимний
Была Taha 98 5.7L
Был Таха 96 5,7L нигер
« Ответ #1820 : Апреля 22, 2024, 09:21:40 pm »
Благодарю!
