Автор Тема: Решил показать своего "крокодильчика" ШБЕ 4.3 1998г.  (Прочитано 36436 раз)
Оффлайн andy200125
  • зачОООтка: +7/-0
ШБЕ 4.3l 1998.  L35
Оффлайн andy200125
  • зачОООтка: +7/-0
ШБЕ 4.3l 1998.  L35
Оффлайн andy200125
  • зачОООтка: +7/-0
ШБЕ 4.3l 1998.  L35
классно попутешествовал! по трассе с какой скоростью ехал? на круизе? размер резины штатный?
Оффлайн andy200125
  • зачОООтка: +7/-0
Колеса стандартные 235.75.15. Круиз не включал. Скорость 100-120. В августе еще на Байкал планирую, но это еще не скоро.
ШБЕ 4.3l 1998.  L35
Оффлайн andy200125
  • зачОООтка: +7/-0
Сегодня постигла беда. Сев в автомобиль, услышал странный звук со стороны барбачка, похожий не хрепение зуммера, причем зажигание было выключено. Завелся, ничего не изменилось. Пока копал откуда звук, понял ,что не работает ЦЗ. Не реагирует ни на какие команды, ни с кнопок , ни с сигналки. Выдернул предохранитель на 20А на двери корорый, обжог пальцы. Он очень сильно раскалился. Доехав до дома, решил закрыть машину, да не тут-то было. Не смог закрыть заднюю дверь и дверь багажника. Снял обшивки и обноружил намертво заклинившие тяги электроприводов. В крышке багажника привод стот родной , а в обеех задних дверях приводы не родные, какие-то" шериф".Явный колхоз. Вопрос для знатоков. Как проверить блок управления ЦЗ?
ШБЕ 4.3l 1998.  L35
Оффлайн andy200125
  • зачОООтка: +7/-0
По моему разумению сигнал идет с кнопок водителя и переднего пассажира на блок управления. Причем управляется только плюсом. Блок в свою очередь посылает сигнал на замки с одного или с другого реле. Сигналы с реле отличаются полярностью , что позволяет либо открыть, либо закрыть замок. Объеденены эти реле в одну коробку для удобства монтажа. При залипании одной из катушек, сигнал не переставал поступать и спалил минимум 3 замка. Предохранитель при этом не отработал, хоть и штатный. Как ни странно , но замки передних дверей подают признаки жизни
ШБЕ 4.3l 1998.  L35
Оффлайн andy200125
  • зачОООтка: +7/-0
Начну копать с проверки напряжения на замки. Есть предположение , что напряжение на них будет без нажатия кнопок, так как одна из обмоток скорее всего замкнута(залипла).
ШБЕ 4.3l 1998.  L35
Оффлайн andy200125
  • зачОООтка: +7/-0
Сегодня докопался до истины. Проблема была в одном диоде в разъеме, где сигналка женится с ЦЗ. По итогу сгорели три привода замков. Были успешно заменены. Лишний раз разобрался в системе ЦЗ. Пока коротал ночь, обдумывал как обойтись без блока управления ЦЗ. Стелал схематично пару набросков, потом в Инете нарыл не хитрую схемку.
ШБЕ 4.3l 1998.  L35
Оффлайн andy200125
  • зачОООтка: +7/-0
Обнаружилось следующее, Сам блок ЦЗ является обычной двухобмоточной релюшкой, а точнее сказать два реле в одном корпусе. Что вточности повторяет схему выше. Цену оного изделия под № 120 88 519  EMEX не определил, но думаю будет несравненно дороже чем собрать самому на двух пятиконтактных релешках. все что нужно для этого есть на родном разъеме.
ШБЕ 4.3l 1998.  L35
а где эта релюшка стоит? схема под рукой есть? ато что то у меня с ключа перестал цз работать,все никак не соберусь разобраться
Молодец что разобрался!
Позвонил мне,где-то были релюхи
Оффлайн andy200125
  • зачОООтка: +7/-0
снизу под бардачком. Панель где освошение пасажиру в ноги на трех саморзах и сразу на жгуте висит.
ШБЕ 4.3l 1998.  L35
Оффлайн Zhorin
  • зачОООтка: +37/-0
"Ты не можешь иметь право, а вот право может иметь тебя".
Сергей (г. Жиздра)
Blazer (Елабуга), 4,3 (1998)
VW Touareg, 3.2, 2005 - был
Nissan Navara, 2,5dCi, 2008
