Автор Тема: Принимайте в КЛАН - "Крокодилка" Chevrolet S10 Blazer 1992  (Прочитано 11959 раз)
Оффлайн lexxUz
Re: Принимайте в КЛАН - "Крокодилка" Chevrolet S10 Blazer 1992
« Ответ #15 : Апреля 27, 2018, 09:13:26 pm »
Поздравляю! А вот бывает ещё такая штука после покатушек в говнах как - грязь с внутренней стороны диска... отсюда и дисбаланс...
SsangYong Musso 1998, Hundai Starex 2001, TLC 80, Chevrolet Tahoe 2006, Cadillac Escalade ESV 2005...
Оффлайн HD74
  • Авто: Летающий Кирпич 1992, S10 Sport 4x4; TBI 4,3L; to Germany
« Ответ #16 : Апреля 28, 2018, 07:35:01 am »
На стоячем тишина, на ходу под нагрузкой вибрация, сброс газа - катимся тихо, гашетку давим - вибрация нарастает...
За балансир шкива посмотрим........ и вот еще -в руль малость отдает....
Аэродинамика.... нет, не слышали - Вы не умеете моторы строить! (Разговор Американца с Немцем)
Old, but not obsolete!
Оффлайн HD74
Нарвался на прикол - то ли от GM, то ли от предыдущих хозяев.....
При замене крестовин заднего кардана случился попандос - по ЕРС кресты кардана одинаковые, по винкоду экспорт для Германии, ОК - заказали не канада версия, разобрали ....задняя ОК, а передняя - фигвам - размер меньше....!!! Хорошо у дружбана в боксе где чинимся, в шкапчике загашник нашелся (ХЗ от чего, но скорее всего от Крайслера\Джип) но встала как там и была. По номеру надо пошукать от чего этот крестик 052.704 702 K2.
« Последнее редактирование: Мая 07, 2018, 11:05:56 am от HD74 »
Оффлайн HD74
Вопрос - есть у кого патрубок подогрева воздуха на кастрюлю от выхлопа?
По рис. №6
Ну и до кучи спрошу про барашек на кастрюлю №1
Оффлайн faerbird
  • зачОООтка: +145/-18
  • 89037579004 Сергей
    • www.akpp-usa.
Хороший авто
www.akpp-usa.ru
Оффлайн HD74
« Ответ #20 : Августа 27, 2018, 01:51:45 pm »
Доброго дня всем!
Подскажите - поддон и клапанные крышки крашенные изнутри или нет? В мотор многие лазили , как я понимаю.....
Хочу димексидом дрыгатель прополоскать (раскоксовка- промывка от шлама) от прежних владельцев....
« Последнее редактирование: Августа 27, 2018, 01:53:28 pm от HD74 »
« Ответ #21 : Августа 27, 2018, 06:50:57 pm »
Конечно крашенные.
Оффлайн HD74
« Ответ #22 : Августа 28, 2018, 07:00:46 am »
Понял, спасибо.
Придется тренироваться: снять - отмыть поставить.....
Оффлайн HD74
« Ответ #23 : Августа 28, 2018, 07:08:35 am »
Есть еще вопрос - весь мозг уже вынес...
Холостые на холодную плавают, бывает очень сильно, аж глохнет. Клапан IAC сменил 2 раза, подсос воздуха исключен (перетряс все линии), свечи новые, бегунок новый....
Как поработает около получаса, ровно все, а может опять начать подгазовывать, вчера во время поездки при остановке на светофоре холостые залипли на 1 100 прим,  позже упали на 600 как положено.  Датчик ПДДЗ моск парит??? Сталкивался кто с таким???
Заранее благодарю за помощь.
« Последнее редактирование: Августа 28, 2018, 07:14:16 am от HD74 »
Оффлайн HD74
« Ответ #24 : Ноября 28, 2019, 05:45:34 am »
Ребилд "квадрата" продолжается....
Замена передних ступиц на Timken ( в коробке лежит Илджин с клеймом тимкен, ощущение что сильно обманули)
Вчера приехали очередные  железки:
- прокладки поддона и клапанных Feel-Pro
- маслосъемные колпаки с колечками Feel-Pro
- с\бл переднего редуктора Moog
- с\бл пер. рычагов верх, низ Moog
- шаровые нижние Moog
- развальные болты Moog
- подушки торсионной балки Moog
- сальники пер. полуоси
- сальники пер.ступицы SKF
- сальник хвостовика (в запас)
- шестерня распределителя
- аморты пер. & зад.
ну и как обычно- фильтра от Fleetguard
Фото этого технопорно:
« Последнее редактирование: Ноября 28, 2019, 05:54:51 am от HD74 »
Оффлайн HD74
« Ответ #25 : Ноября 28, 2019, 06:00:42 am »
    Клан выручайте - менял сайленты в рессорах (ухайдакался в хлам с вырезанием болтов в серьге и рессоре) и наелся левый болт заднего амортизатора. Может завалялась у кого пластина левая с болтом, а может и пара.
Говорят с круглого подходит пластина с ушами (надо болт аморта искать) - типа надежнее, можете  подсказать, так ли это?
« Последнее редактирование: Ноября 28, 2019, 06:52:44 am от HD74 »
« Ответ #26 : Ноября 28, 2019, 11:28:17 am »
У меня там давно что-то жигулевское стоит. Высверли остатки старого, вставь новый и по шляпке провари. Если не откручивал пластину, то лучше не трогай (есть вероятность распрощаться со стременами), а сделай из правильного болта шпильку и опять же провари ее.
« Последнее редактирование: Ноября 28, 2019, 04:01:29 pm от hasaut »
Оффлайн Genadu
  • зачОООтка: +2/-2
  • Авто: Yukon GMT 410
« Ответ #27 : Ноября 28, 2019, 02:16:15 pm »
меняй свой недоквадрат на нормальный квадрат)))
Оффлайн HD74
« Ответ #28 : Ноября 28, 2019, 05:49:16 pm »
С этого момента по подробнее......... >:(
Оффлайн HD74
« Ответ #29 : Ноября 28, 2019, 05:52:21 pm »
Стремянки снимал- сайленты иначе не махнуть в рессорах...... Все живое - дятлы предыдущие тянули со всей дури, без динамки, вот и сыпется крепеж.....
За замены площадок на "от круглого" никто не в теме? Там аморт по нижнему креплению уйдет назад сантимов на 5 мах ( в более вертикальное положение) - сильно критично???
