Автор Тема: Расскажу про свой Блейзер  (Прочитано 43294 раз)
Re: Расскажу про свой Блейзер
« Ответ #45 : Сентября 28, 2018, 06:58:27 pm »
у меня на елабуге нету...
Оффлайн Mr.Alexx
  • зачОООтка: +7/-0
  • Tell me why, например!
  • Авто: Chevy Blazer'95
« Ответ #46 : Сентября 28, 2018, 09:03:18 pm »
Может у кого есть лишние целые трубки от бензофильтра до насоса?)) Еще нужен выхлоп от фланца после катализатора и до конца? А то у меня банка дырявая...
Оффлайн Mr.Alexx
  • зачОООтка: +7/-0
« Ответ #47 : Сентября 28, 2018, 09:15:55 pm »
Это в стоке или кто-то снял? А ГУР тоже одним боком к выпуску прикручен?
« Ответ #48 : Сентября 28, 2018, 09:22:58 pm »
сказать по правде я не знаю,но я не раз видел авто без радиатора.(фотки с бортовиков)
к чему прикручен я не смотрел.к счастью там у меня еще ничего не ломалось)
Оффлайн Mr.Alexx
  • зачОООтка: +7/-0
« Ответ #49 : Сентября 28, 2018, 09:28:29 pm »
Я тоже не в курсе. Единственное, я однажды прочел в каком-то журнале, что змеевик был снят и новый владелец его восстановил. Проблема со змеевиком в том, что он ржавеет. У меня он уже был запаян медью. Одна из проблем с ГУР, прикрученным к выпуску, такая же: он быстрее ржавеет  я когда разбирал машину сначала сильно удивлялся почему емкость с насосом ГУР такая ржавая, в сравнении с другими железяками. Когда прикрутил все на место и запустил - понял. Бачок с насосом сильно греются от выпуска. Отсюда возник вопрос...
Без охлаждения, жидкость ГУР, по идее, быстро деградирует, поскольку температура там вполне себе... Хотя, если ее менять раз в год)))
« Последнее редактирование: Сентября 28, 2018, 09:36:10 pm от Mr.Alexx »
« Ответ #50 : Сентября 28, 2018, 09:35:46 pm »
во многих авто гур без радиатора. но если есть желание то поставить радиатор штатно,чтоб не ржавело- покрасить? или может из меди сделать,если реально проблема с коррозией...
Оффлайн Mr.Alexx
  • зачОООтка: +7/-0
« Ответ #51 : Сентября 28, 2018, 09:42:00 pm »
Во многих машинах насос гур не нагревается от выпуска. В этом и был изначально вопрос. Жижа ГУР там "холодная". Хотя, возможно, в 95 году еще не было жижи ГУР, способной сохранять свои свойства -30 - 130 градусов, поэтому сделали подогрев от выпуска...
Оффлайн Mr.Alexx
  • зачОООтка: +7/-0
« Ответ #52 : Сентября 30, 2018, 01:20:59 pm »
Вчера купил у Юры арматуру для бензонасоса и съездил в "Планету Железяка" с топливными трубками. Итог неутешительный: в "Планете" мне сказали, что делать такие трубки они не умеют. Чаша терпения была переполнена, поэтому постановляю: пришло время колхоз-тюнинга! Бензобак найти не удалось, поэтому в дальнейшем будет приобретен бензобак на 70 л. от Газели и вкорячен на место запаски... Родной "потеющий" бензобак будет оставлен на месте. Насос будет от Газели же (внешний или внутренний - еще подумаю). Старый насос с арматурой опять же будет оставлен в родном баке. На трубки от движка до фильтра будут сделаны переходники (дабы следующему владельцу оставить шанс на возврат в сток). Нужно изобрести и приварить крепления для Галелевского бензобака. Начало: следующие выходные.
Оффлайн Mr.Alexx
  • зачОООтка: +7/-0
« Ответ #53 : Октября 03, 2018, 11:00:37 am »
С колхозом пока отбой. Надеюсь сделать топливные трубки у GM-Service. Бензобак оставлю заклеенный и покрашенный, позже закажу новый. Если все срастется, то в пятницу делаю топливную магистраль и покупаю тайваньские крылья и субботу-воскресенье устраиваю "свадьбу" рамы с кузовом. Пожелайте удачи   ::)
Оффлайн Lev_prav
« Ответ #54 : Октября 03, 2018, 11:18:51 am »
Трубки там делают отлично) Удачи со свадьбой!
GMC Yukon 93
Оффлайн Mr.Alexx
  • зачОООтка: +7/-0
« Ответ #55 : Октября 03, 2018, 11:42:21 am »
Надеюсь, что сделают. Ибо новые трубки не найти, а ставить от фильтра до бензобака резиновую что-то не хочется.
« Последнее редактирование: Октября 03, 2018, 11:45:16 am от Mr.Alexx »
« Ответ #56 : Октября 03, 2018, 11:58:14 am »
Гайки  не забудь взять
Оффлайн Mr.Alexx
  • зачОООтка: +7/-0
« Ответ #57 : Октября 03, 2018, 12:09:56 pm »
Возьму все: от фильтра до арматуры  :)
Оффлайн mousoff
  • зачОООтка: +52/-0
« Ответ #58 : Октября 03, 2018, 12:41:30 pm »
У меня уже лет 5 живет на резиновых шлангах немецких. Сделал давно, когда сдох родной насос , бак был родной, со стойкой. Потек , поменял на такой же. Потом помял его  ( лень было защиту поставить) и  поменял бак на следующую реинкарнацию т.е  с модулем и вживил в шланги быстросьемные наконечники ко входу на модуль. Счастье есть- сейчас модуль могу снять в течении 5ти минут ) Только уже не надо, все работает отменно.
Оффлайн Mr.Alexx
  • зачОООтка: +7/-0
« Ответ #59 : Октября 03, 2018, 12:50:33 pm »
Где Вы столько баков нашли? ))) Резиновые шланги у вас от фильтра до насоса? Там же около метра.
