Из-за затычки, либо фильтра, либо дырки в маслозаборной магистрали не будет таких симптомов, как описано.
Доброго времени суток, уважаемые.-Куда бы посоветовали б заглянуть в первую очередь?Спасибо люди добрые!
Доброго времени суток, уважаемые.Есть вопрос по данной коробке.
Доброго времени суток, уважаемые.Есть вопрос по данной коробке. Скажу сразу: не любитель давать свою машину по рукам ремонтникам, пытаюсь сам, но коробка подвела и балбес я в этом. Поэтому изучаю все азыПС: Масло менялось 50т назадБуквально в начале лета коробка начала давать пинок с 1 на 2 передачу и не включалась прямая передача. Кое-как пыталась потом полностью на отрез отказалась. Купил ЕЛМку, подключил, ошибок нуль...."НО"при очистке ошибок (даже если их нету) включается 4. Если стартовать на 2 передаче - прямая есть. Если стартовать с драйва, но разгонять двиг. с 1 на 2 до 4000 об. - прямая вкл. пинков нет. Получается проблема с 1 передачей.Где то начитался по поводу сепараторной плиты. Поставил новую с трейла года таки 2006.Чудо!!! Пинков нету, прямая вкл. Буквально 100 км и опять такая же херомантия.Вот уже поставил круглого в гараж заниматься им, менять маслицо, патрубки, и соответсвенно заняться вплотную коробкой.Сейчас есть пару вопросов на данный момент:-Возможно ли это из-за соленоида (из-за низкого давления подачи масла на 1 передачи или чё то типо того)-Фрикционы. Как вариант может быть? и какой пакет проверять первым.-Куда бы посоветовали б заглянуть в первую очередь на коробкеСпасибо люди добрые!
