Автор Тема: при торможении тянет влево. Astro AWD  (Прочитано 10405 раз)
Re: при торможении тянет влево. Astro AWD
« Ответ #15 : Января 23, 2015, 08:48:21 am »
я на выходных на даче почистил левый, правый трогать не стал. А сейчас понимаю, что и чистил ту сторону, в которую и ведет машину.
Немного порассуждаю. А почему тогда у бывшего владельца была таже проблема? Он поменял и трубки, и суппорта, и диски, ну в общем все по тормозной системе, кроме ГТЦ. И у меня по наследству было тож самое.
« Ответ #16 : Января 23, 2015, 09:47:20 am »
Лёха отзвонился тебе ;)
« Ответ #17 : Января 23, 2015, 10:48:57 am »
Да, Юр, принял. Отпишусь, как чего :afro:
« Ответ #18 : Января 23, 2015, 11:11:21 pm »
Спасибо откликнувшимся :afro: :afro:
Начну искоренять болезнь, с чего начать понял :D :D
Буду отписываться по мере лечения.
Оффлайн ACTPOHOM
  • зачОООтка: +29/-5
  • Tahoe 410 1999 5.7 LT
    • pixelpro.ru
« Ответ #19 : Января 24, 2015, 01:01:34 am »
У меня слегка тоже подтягивает, посему подпишусь.
А резина не может так козлить ? может попробовать переставить колесики перед зад или право лево ?
+7(916)6722985
Оффлайн викинг
« Ответ #20 : Января 24, 2015, 01:56:32 am »
Прошу прощения,  думаю - супорта разную нагрузку дают (один из них - правый - дольше думает)
« Ответ #21 : Января 24, 2015, 05:43:12 am »
тянет не зависимо от резины. Меняю периодически передние на задние, и между собой. И сезонная замена происходит.
« Ответ #22 : Января 25, 2015, 08:07:20 am »
В общем вчера из-за погоды, можно было вдоволь испробовать работу тормозов при резком торможении на мокроснеге. В общем через раз тормозит нормально. А бывает сначала срабатывает левый ABS, потом правый.  И дальше перекидывает лево-право.
Какая нибудь логика существует в работе ABS?
Оффлайн ACTPOHOM
  • зачОООтка: +29/-5
    • pixelpro.ru
« Ответ #23 : Января 25, 2015, 09:20:41 am »
отключить АБС предохравнителем возможно ?
Еслши без него не тянет, значит проблема в нем
+7(916)6722985
Оффлайн vortec
  • зачОООтка: +230/-0
  • Caprice"95 & Escalade"2012
« Ответ #24 : Января 25, 2015, 09:25:45 am »
Отключи ABS, просто предохранитель выдерни она отключится. Только совсем резко не тормози может на юз пойти. И посмотри что будет может и датчик подглючивать.
        Cadillac Escalade"12
        GMC Jimmy"96
        GMC Envoy"2000
        Chevrolet Trailblazer"06
         Cadillac Escalade 6.2 "2016
         Mitsubishi Lancer X 2.0 2010
         Икс 4.8i 2010
         MB Vito 2.2
« Ответ #25 : Января 26, 2015, 10:28:28 pm »
так что было то? за что мне плюс? =)))
« Ответ #26 : Января 27, 2015, 04:21:34 am »
И мне? ;D
« Ответ #27 : Января 27, 2015, 06:26:59 am »
могу и минус поставить. Могу и 2 минуса.
По делу- некогда. Вижу машину, когда темно. Даже до предохранителя не охота лезть
« Ответ #28 : Января 27, 2015, 07:40:19 am »
Ого ну лепи минусы ;D
« Ответ #29 : Января 27, 2015, 07:46:58 am »
