Автор Тема: Где стоит родной усилитель звука в 410 1996 года  (Прочитано 7520 раз)
Оффлайн kotiara
Доброй ночи,не работают динамики в задних дверях,передние и те что в крыше сзади работают.
Насколько я понял они питаются от усилителя...найти его не смог.
Подскажите кто знает пожалуйста)
Оффлайн Якутик
  • зачОООтка: +48/-5
Re: Где стоит родной усилитель звука в 410 1996 года
« Ответ #1 : Сентября 11, 2017, 04:18:58 am »
Усилок под водительской сидухой,проверь предохранитель CIG LTR 20A
Tahoe 05
Оффлайн sashoc
  • Авто: suburban 95 5.7 tbi
« Ответ #2 : Сентября 11, 2017, 11:33:47 am »
Это он?
« Ответ #3 : Сентября 11, 2017, 12:02:30 pm »
Усилок висит на правом кронштейне рулевой колонки, он усиливает динамики в задних дверях.
« Последнее редактирование: Октября 02, 2017, 08:34:27 am от Zubilo »
« Ответ #4 : Сентября 11, 2017, 12:08:02 pm »
Усилок висит на правом кронштейне рулевой колонки, он усиливает задние потолочные динамики.
Не, потолочные питаются от магнитолы. В задних дверях 2 ряда динамик питаются от усилка.
« Ответ #5 : Сентября 11, 2017, 12:13:34 pm »
Да точно, поглядел в собственную схему :-).
Один раз починили починкой реле которое включает усилок.
А при включении магнитолы слышно его включение?
« Ответ #6 : Сентября 11, 2017, 12:24:46 pm »
У меня лично всегда слышно, как щёлкает реле, при включении и выключении магнитолы. kotiara, посмотри, как у тебя.
Оффлайн kotiara
« Ответ #7 : Сентября 12, 2017, 01:26:59 am »
я думал под сидением это блок управления сидением)
Завтра поищу предохранитель и реле эти,спасибо)
« Ответ #8 : Сентября 12, 2017, 09:10:01 am »
  • под сиденьем - это мозги подушки
    Оффлайн Якутик
    • зачОООтка: +48/-5
    Tahoe 05
    Оффлайн crazy_mike
    « Ответ #10 : Сентября 13, 2017, 07:25:04 pm »
    Подскажите, она под ковром? Потому что у меня под сидой ничего нет, но прощупывается под ковром под сидухой. И еще вопрос. На усилок сигнал с магнитолы(нештатной) подавать можно? Не сгорит?
    Оффлайн crazy_mike
    « Ответ #11 : Сентября 13, 2017, 07:26:01 pm »
    А то магнитолу поменял, а в задних дверях теперь колонки молчат. Кстати усилитель включается от магнитолы или от зажигания?
    « Ответ #12 : Сентября 13, 2017, 08:09:29 pm »
    У меня реле щёлкает от включения магнитолы.
    Оффлайн crazy_mike
    « Ответ #13 : Сентября 13, 2017, 08:11:46 pm »
    т.е. мне еще надо найти управляющий провод на усилок, и подключить его на новой магнитоле? Никто случаем не знает какой провод (цвет) идет на пуск усилка от магнитолы?
    Оффлайн Якутик
    • зачОООтка: +48/-5
    « Ответ #14 : Сентября 13, 2017, 08:43:59 pm »
    Четвертый пост от Zubilo есть схема
    Tahoe 05
