Автор Тема: Тормоза с гидроусилителем очередная проблема  (Прочитано 6747 раз)
Оффлайн Dragon3877
    • Кильдин-Тур
Всем здравия! Такая проблема с тормозами на гидроусилителе
Гидроусилитель запитан от гур, все в оригинале. При движении на скорости педаль тормоза срабатывает высоко и вроде все не плохо. В пробках же или на небольших скоростях, маневрах происходит следующее - педаль то вверху, то внизу, по по центру хода. Ощущения при нажатии то все гладко, то ступенчатые ощущения (точно закусывает) , то срабатывает АБС на самых минимальных скоростях.  Самая яркая гамма ощущений на поворотах / разворотах.
Что за хрень и как с этим бороться?
GMC Yukon 5.7 vortec
Suburban 2500 6.5TD
Suburban 2500 7.4
Re: Тормоза с гидроусилителем очередная проблема
« Ответ #1 : Сентября 29, 2019, 09:26:38 pm »
Наверное гур менять. Не хватает ему мощи на малых оборотах и в поворотах тоже. На понижайке попробуй проехаться, обороты выше будут, если лучше, то так оно и есть..
Оффлайн Dragon3877
    • Кильдин-Тур
« Ответ #2 : Сентября 30, 2019, 07:08:05 am »
А почему срабатывает АБС?
Suburban 2500 6.5TD
Suburban 2500 7.4
Оффлайн Carlos
  • зачОООтка: +7/-2
« Ответ #3 : Сентября 30, 2019, 07:46:49 am »
Ключевое слово "срабатывает АБС". Насос ГУР к этому отношения не имеет.
Ошибки какие нибудь есть? На панели что то загорается когда АБС срабатывает? Если на маленьких скоростях АБС срабатывает, то начни с датчиков. Какой то из них дает неверные показания. Был похожий трабл.
Разберешься с АБС станет понятно правильно ли работает ГУР.
CHEрный Тахо 2005г 5.3 был
« Ответ #4 : Сентября 30, 2019, 08:16:15 am »
Разбирайся с АБС в первую очередь, возможно одна из передних ступиц присмерти, чаще всего от этого начинают дурить датчики на ступицах.
ну и самое главное, крутить рулём и тормозить с гидробустером, на малых оборотах, всегда так ибо питаются они от одного гидронасоса, а на малых оборотах ДВС, давления в обе системы просто может не хватать.
Оффлайн Dragon3877
    • Кильдин-Тур
« Ответ #5 : Сентября 30, 2019, 08:28:57 pm »
Ошибки не на панели не вываливаются. Ступицу посмотрю завтра. Но так бы тогда абс срабатывала на любых скоростях, а получатся только на малых и в поворотах
Suburban 2500 6.5TD
Suburban 2500 7.4
Оффлайн Carlos
  • зачОООтка: +7/-2
« Ответ #6 : Сентября 30, 2019, 09:27:09 pm »
Нет, как раз на маленьких и будет срабатывать. Особенно заметно когда к светофору подкатываешь..
Оффлайн Dragon3877
    • Кильдин-Тур
« Ответ #7 : Сентября 30, 2019, 10:17:00 pm »
точно точно! Мне может быть показалось , но такое ощущение что когда останавливаешься, держишь ногу на тормозе, АБС продолжает отдавать в педаль угасая.
Suburban 2500 6.5TD
Suburban 2500 7.4
Оффлайн Carlos
  • зачОООтка: +7/-2
« Ответ #8 : Октября 01, 2019, 07:32:02 am »
Ну тогда точно в ступице дело. Интересно что она не шумит и не люфтит при этом.
Оффлайн sovransky
  • зачОООтка: +18/-1
« Ответ #9 : Октября 01, 2019, 09:52:36 am »
  • Ну тогда точно в ступице дело. Интересно что она не шумит и не люфтит при этом.
    это совсем не обязательно, люфт и неисправность абс имеют весьма отдаленную связь.
    Я бы сначала на диагностику заехал, чтобы убедиться что именно датчик врет.
    Ремонт GM, Ford.
    Диагностика,ремонт двигателя,
    ремонт подвески,ремонт АКПП,
    « Ответ #10 : Октября 01, 2019, 11:07:27 am »
    совершенно верно .
     Такая же ситуация была .
    Порвался провод на датчик абс .Купил новый датчик .внедрил . На малой скорости 5-10 км час если затормозить  начинает стрекотать абс и загорается ошибка .  Спаял провод на старом .Внедрил все ок .
    « Ответ #11 : Октября 01, 2019, 06:21:34 pm »
    А раздатка 246?
    Оффлайн Carlos
    • зачОООтка: +7/-2
    « Ответ #12 : Октября 01, 2019, 08:35:37 pm »
    А при чем тут раздатка ?
    Оффлайн Dragon3877
      • Кильдин-Тур
    « Ответ #13 : Октября 01, 2019, 09:32:58 pm »
    Раздатка с кочергой.
    Suburban 2500 6.5TD
    Suburban 2500 7.4
    Оффлайн Dragon3877
      • Кильдин-Тур
    « Ответ #14 : Октября 01, 2019, 09:37:11 pm »
    В общем проверил подвеску и ходовую...... Волосы зашевелились в самых неприличных местах. Слева кончены рулевые наконечники, а справа даже не пи..да...... пи..дЩА ступице... В общем поискал в рокавто - не смог найти, если у кого есть возможность киньтесь номерком ступицы. Спасибо.
    Suburban 2500 6.5TD
    Suburban 2500 7.4
