Автор Тема: Потекла помпа.  (Прочитано 44684 раз)
Re: ПОТЕКЛА ПОМПА.
« Ответ #90 : Декабря 19, 2011, 06:59:52 pm »
  • генератор снимать не надо, патрубка два, антифриз целиком можно не сливать, а подставить снизу тазик, что вытечет то вытечет, потом дольешь
    Оффлайн Irlandec
    • Поршень
    • Каждому свое!
    Re: ПОТЕКЛА ПОМПА.
    « Ответ #91 : Декабря 19, 2011, 11:34:32 pm »
    Решился все-таки GMB взять, заказал, через пару дней привезут. Посмотрим что из этого выйдет. Думаю в субботу поменять.
    Марат, спасибо за советы, учту при замене. :afro:
    « Последнее редактирование: Декабря 19, 2011, 11:36:05 pm от Irlandec »
    Chevrolet Blazer LT 4,3L V6 4WD 1998 г. американец
    Оффлайн Martin
    • зачОООтка: +27/-0
    • ЕБлейз-97 USA, 4,3L, 4х4
    Re: ПОТЕКЛА ПОМПА.
    « Ответ #92 : Декабря 19, 2011, 11:38:32 pm »
    я сливал только из радиатора, вытекло потом где-то 0,5 л
    живот не от пива, живот ДЛЯ пива!!!
    Оффлайн Irlandec
    • Поршень
    • Каждому свое!
    Re: ПОТЕКЛА ПОМПА.
    « Ответ #93 : Января 02, 2012, 11:13:56 pm »
    Поменял, ребята, я помпу. Еще аж 24.12.2011.
    В принципе, ничего сложного в этом нет, но не в моем случае=)
    Слил антифриз, снял приводной ремень, снял патрубки (их три: нижний радиатора, второй тонкий на печку идет, третий тонкий коротенький).
    Но вся проблема заключалась снять вентилятор. Не в какую не хотел он откручиваться. Пришлось снимать генератор, защиту (пыльник) над вентилятором и аккумулятор, чтобы вытащить защиту без отсоединения патрубков кондиционера. Вытащил я помпу вместе с вентилятором, думал откручу на земле, но не тут то было. Пришлось ехать к знакомым ребятам на работу снимать заднюю крышку помпы, вставить кусок арматуры и приварить к корпусу помпы (чтобы не прокручивался шкив вентилятора), зажать все это в тисках и вуаля, пропеллер откручен. Ну а поставить это все назад, особого труда не составило.
    Помучился конечно я на морозе, но как говориться, без труда не вытащишь и рыбку из пруда.
    Оффлайн Martin
    • зачОООтка: +27/-0
    Re: ПОТЕКЛА ПОМПА.
    « Ответ #94 : Января 04, 2012, 09:26:48 pm »
    С успешным завершением!
    Ну и досталось тебе..
    Оффлайн Irlandec
    • Поршень
    • Каждому свое!
    Re: ПОТЕКЛА ПОМПА.
    « Ответ #95 : Января 06, 2012, 08:19:08 pm »
    Спасибо!!! :)
    Оффлайн ВанГог
    Re: ПОТЕКЛА ПОМПА.
    « Ответ #96 : Марта 03, 2012, 02:00:44 pm »
    Помпа фирмы GMB как кто ставил нормально???Вроде америка но не оригинал!
    Нормальный заводской китай-ставь.
    Для Елабуги 4,3 98 г. подскажите код помпы GMB. Родная потекла, зараза, а в магазине не смогли подобрать
    Ник ВанГог зарегистрирован на Nick-Name.Ru
    "АВТОМОБИЛЬ НЕ РОСКОШЬ, А СРЕДСТВО ОБЩЕНИЯ"
    Шевроле Блейзер 116DW Елабуга 1998 г. 4,3 л
    Оффлайн ВанГог
    Re: ПОТЕКЛА ПОМПА.
    « Ответ #97 : Марта 10, 2012, 10:27:27 pm »
    Берёшь ключ (у меня "разводной"), по-моему 32, и по нему молоточком тры-ы-ы-нц, откручиваешь вентилятор
    Во первых, Лехе Сопровождению + 1 , респект и уважуха. Я ему на мобильный: "Я Сергей с Иваново!: И он сразу :"Привет Серега, какие проблемы!" Без распросов. От себя по теме добавлю. В моём случае, надо было еще чуть-чуть ключом на 10 попридержать ролик, который к помпе крепиться, от прокручивания. Доставил проблем хомут на нижнем большом патрубке. Вот что значит отсутствие инструмента. Снял без проблем, сжав поссатижами. А вот назад?!! Поссатиж не хватает! Хорошо, что нашел струбцину.
    Да, поставил помпу GMB 130-1820. Один в один с оригиналом.
    « Последнее редактирование: Марта 10, 2012, 10:29:42 pm от ВанГог »
    Оффлайн m1sh
    • зачОООтка: +26/-0
    • The Best Or Nothing
      • 402team
    Re: ПОТЕКЛА ПОМПА.
    « Ответ #98 : Апреля 18, 2012, 08:31:07 am »
    в чем разница между помпами airtex - AW5077  и AW5077EX они перебиватся друг в друга...что за буковки EX?  на конце номера?
    USA Blazer 1996 4.3 4х4 Black
    Оффлайн Harder
    Re: Re: ПОТЕКЛА ПОМПА.
    « Ответ #99 : Апреля 18, 2012, 01:51:46 pm »
    Кстати,  есть новые  помпы Delco на все ТБИ. Универсальные с заглушкой патрубка печки.
    По всем вопросам звоните, 7209983 (прямой московский). Александр.
    Оффлайн Harder
    « Ответ #100 : Апреля 18, 2012, 01:51:46 pm »
    Оффлайн Palich_biker
    • Tahoe '99 3D
      • Palich.com
    Re: ПОТЕКЛА ПОМПА.
    « Ответ #101 : Апреля 30, 2012, 04:39:19 pm »
    Почитал топик - все как пишут товарищи - покапает грамм 50-100 и переает. то капает, то ни капает.
    Но у меня попутно вот какой вопрос - может эта течь превратиться в тотальный писец с остановкой по трассе и растиканием по ней-же всего антифризу?
    Надо ехать 400 км, вот и: "... чета я очкую, Димон!?!"  ;)
    Блин взбудоражил тему...пошел помпу купил в ТРИтоне))) а на диагностике оказалась НЕ помпа  :P
    Вот теперь не знаю что делать, как думаете оставить себе или попробовать продать?
    « Последнее редактирование: Апреля 30, 2012, 06:08:03 pm от Palich_biker »
    • Tahoe '99 3D
      • Palich.com
    Re: ПОТЕКЛА ПОМПА.
    « Ответ #102 : Июня 20, 2012, 09:21:19 pm »
    поменяли помпу достаточно быстро и уже довольно давно.
    ВАЖНО! Для тех у кого бюджеты урезанны - снимаете старую помпу и внимательно смотрите на заднюю крышку. В моем случае "проелась" прокладка и все. Но я поставил новую (помпу - 1500р), а старую оставил так - на всякий случай.
    Оффлайн Александр544
    • зачОООтка: +14/-0
    • Если ты выглядишь как еда - тебя сожрут
    Re: ПОТЕКЛА ПОМПА.
    « Ответ #103 : Июля 20, 2013, 07:10:39 am »
    Потекла помпа. ???
    Оффлайн Нигилист
    • зачОООтка: +78/-6
    • М70В50
    Re: ПОТЕКЛА ПОМПА.
    « Ответ #104 : Июля 26, 2013, 03:16:17 pm »
    Потекла помпа. ???
    Это повод уйти в запой на месяц и впасть в отчаянье))))))))) Шучу))))))))))
    Tahoe '97, 5-doors в прошлом.
    Jimmy '95, 5-doors в прошлом.
