Автор Тема: Продам Тахо 840 целиком без разбора!  (Прочитано 626 раз)
Оффлайн vit 60
  • Люфт
« : Августа 12, 2023, 04:04:49 pm »
Продам целиком на запчасти ТАХО 840 2004 года (Канадец), после аварии. заморачиваться с  разбором некогда. Разбита правая часть морды, капот, оптика разбита, отсутствует правое переднее крыло, правая передняя дверь разбита, задняя правая дверь целая со стеклом, заднее стекло целое, багажная дверь и стекло целые, правое переднее колесо вместе с приводом оторвано (в наличии), лобовое разбито, зеркала разбиты, по левому борту двери и стёкла открываются, целые. Крыша целая (не перевёртыш). Движок - норм (поменяны маслосъёмные колпачки в марте этого года и масло с фильтром), заменены свечи (Denso) и заменены провода (май этого года), заменён компрессор кондея (Densо в июне этого года). АКПП - капиталилась 2 года назад в Питере, мастерская специализированная, с заменой всего кроме гидроплиты (усиленные пакеты, лента усиленная, новые соленойды и т.д., бублик вскрывался промывался), масло и фильтр заменены, работает норм. Раздатка - вскрывалась год назад для замены заднего сальника, цепь в норме, корпус заварен снизу внутри, где протирает цепью и установлена пластина, все режимы работают, масло заменено. Передний редуктор - заменён сальник левый, замена масла (год назад). Задний мост - обслужен, с блокировкой (всё работает), масло заменено с присадкой. Колодки задние новые, манжеты и пыльники в задних суппортах заменены в июне этого года. Менял 2,5 года назад 9 из 12 подушек кузова с проваркой рамы в некоторых местах крепления кузова. Пружины сделаны под заказ в Питере (установлены 2.5 года назад). Торсионные ключи регулируемые до 3". Салон - норм, кожа, в салоне не курили и Макаревича не слушали, водительское не протёрто, потолочный проигрыватель Panasonic работает, музыка Bose. Третьего ряда сидений не было. Шторка в наличии. Установлено новое от Silveado буксирное под квадрат. В покатухах не участвовал, коней на прицепе не возил. 300 т.рупий
GMC YUKON 02, TAHOE 95, TAHOE 03
Оффлайн deathfry
  • Carmageddon is our only hope
Re: Продам Тахо 840 целиком без разбора!
« Ответ #1 : Августа 13, 2023, 08:51:34 am »
Фотки и ссылка на объявление ускорят продажу. Хотя, имхо, дофига. ТС так пишет что то новое, то новое, хотя после удара всмятку там все могло повести, в том числе и деланую АКПП
Оффлайн Form
  • зачОООтка: +270/-10
« Ответ #2 : Августа 13, 2023, 08:25:49 pm »
Геныч может заберет, но 300 имхо дофига за распил
« Ответ #3 : Августа 13, 2023, 11:13:10 pm »
Да ладно дофига, 150 двигало, 100 АКПП, 50 мост...
« Ответ #4 : Августа 13, 2023, 11:14:22 pm »
А доки то есть? Там рама с номером?
